1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    А можно уточнить, где взять эту таблицу?
  2. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
  3. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Dan!la, да, вы правы. Так и сделаю. Вот что значит свежий взгляд.) Спасибо. А по вопросу остальных стен из гипрока после возведения крыши, что скажите?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это внутренняя несущая пергородка, но на фото пароизоляция присутствует. Она сверху - черного цвета.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если остальные стены не несущие, а просто перегородки, то их можно и нужно делать после ухода под крышу и после пароизоляции всего контура.
    Кстати, не разглядел на чертежах, какой шаг лаг в межэтажном перекрытии? Там в районе 300 - 315 делать надо (посмотрите по утеплителю, как удобнее резать будет), иначе при сечении 195х45 батут обеспечен.
  6. borussia
    borussia
    borussia
    Здрте, извиниче что сюда, тема думаю заезжена, подскажите,
    1) если настил перекрытия делать из влагостойкой фанеры на что клеить и чем крепить (через сколько)?
    2) если из влагостойкой осб на что клеить и чем крепить (через сколько)?
    Спасибо.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    https://yandex.ru/yandsearch?text=TITEBOND, саморезы через 15 см.
  8. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    В течении недели по дороге на работу и с работы, обращал внимание как кто то стоит дом из бруса, а сегодня обратил внимание, что они начали строить мансарду из каркаса и шить ОСБ, это что? золотая середина в предпочтении варианта строительства? или в этом есть какой то смысл, для меня как не посвященного
  9. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    шаг 400 по центрам. По таблицам роракоты проходит идеально, для полов второго этажа.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да не за что, обращайтесь если что :)]
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Просто добавив пару лаг, вы сделаете шаг чуть мешьше, но утеплитель будете резать четко пополам. Правда попадете на подрезку ОСБ/фанеры на черновой пол :)
    А сколько пролёт в чистоте между балками? По-моему чуть меньше 4100, где-то 4050 наверное? По калькулятору балок при таком шаге это максимум (нагрузка 300 кг/кв.м, прогиб 15 мм). Подумайте, выдюжит ли гипсокартон на потолке 1-го этажа и не пойдут ли паутинкой места стыков.
    Тут по-хорошему и шаг 300 маловат. Впрочем, смотрите сами, потом расскажете :)
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Dan!la, на первом этаже натяжные потолки планируются... дом 8х8 как же может быть между двух опор 4100 - то?) Архикад, зараза, долго открывается, 3 с чем-то было то ли 3950, то ли как-то так) Пятница, вино, муж компрессор огромный домой принес... Я уже оч плохо думаю сейчас...
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы затеяли слишком сложную для себя постройку, не зная простых вещей.
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Таких штуковин в России нет?
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго субботнего дня!
    Задался вопросом по шагу стоек и лаг:
    Роракота и Ларри рекомендуют везде шаг 400 мм. У нас же утеплитель продаётся размера 1200х600. Как сделать рационально? Я думал о варианте 400 мм шаг лаг на пол и потолок, с засыпкой эковатой, а в стенах шаг стоек 600 мм, с установкой утеплителя враспор. Что скажут опытные товарищи? :)
