Землебитная баня, сарай, дача. Оренбургская область
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nikl86, 06.01.15.
  1. Nikl86
    Nikl86
    Nikl86
    Оренбург
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не поможете рассчитать фундамент под землебитную постройку 6Х5 (три помещения S~15;~7,5;~7,5)? Не хватает своих знаний в строительном деле (полный 0). Единственное что смог примерно посчитать - это примерный вес стен без учета окон и дверей (при плотности землебита взятой 2000кг/м3, толщина стен 40см, высота стен – 2,6м) ~46т. Глубина промерзания грунта ~1,8м, грунтовая вода неизвестно на какой глубине (примерно сказали, что вода начинается с 40-50 метров под скважину). Грунт, скорее всего суглинок. Кровля двухскатная, свес 1м. Склоняюсь к свайному фундаменту с ростверком, ширина ростверка от 45 до 60 см (в зависимости от внешней отделки), вопрос в частоте расположения свай, или возможно МЗЛ? Понимаю, что данных мало, но прошу дать хоть какие-то намеки куда смотреть. Почему землебит? Нравится концепция и практически полное отсутствие денег (имеется только пустой участок с водой). Извините, пожалуйста, если не в тему. И так же, если возможно, дайте совет – на участке имеются старые плиты полнотелые (размер еще не измерял) от прошлых хозяев, не подскажите каким менее трудоемким и недорогим способом от них избавится? А также жду советов как в данной ситуации удешевить все строительство) В помещении планируется сначала хоз. блок, затем баня.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А фундамент сами будете делать или бригада наемная? Бетон будет заводской или самомесный?
  3. Nikl86
    Nikl86
    Nikl86
    Оренбург
    Добрый день! Фундамент буду делать сам (с консультантами/помощниками), бетон заводской.
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Nikl86, :)] Глинобит на свайном? Орегинально, подписываюсь, заходи ко мне в тему мини эко дом кораблик из соломы, может такая подготовка под фундамент больше подойдёт? А по ней уже МЗФЛ. Удачи.
  5. Nikl86
    Nikl86
    Nikl86
    Оренбург
    @Ciberb,
    Спасибо за информацию! Не знаю как выставить оценку теме, не подскажите)? Землебит/глинобит, насколько я понимаю, тяжелые сооружения, если сделать траншеи глубиной ниже уровня промерзания и заполнить щебнем, песком, обломками бетона возможно ли на них ставить МЗФЛ под строительство таких сооружений?
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Глинобит конечно лёгким сооружением не назовёш, но оно у вас невелико по размеру, так что при тщательной трамбовке куда оно денется. Меня больше беспокоит как будет на глинобите крыша держаться? В смысле в стены ещё будет вмурован каркас или что то ещё к чему будет мауэрлат надёжно крепиться? И как у глинобита с теплопроводностью стен дело обстоит? Вы как то будете дополнительно утеплять? Расскажи по подробнее, очень интересно. Любопытство не праздное, в планах строительство гаража, пока как бюджетное рассматриваю из глиночурки.
    А оценки сможеш ставить после того как напишешь какое то количество сообщений.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Nikl86, И к слову об отсутствии денег, из глиночурки тоже очень бюджетно, вес и трудоёмкость ниже, стены теплее а с эстетической точки зрения на вкус и цвет как говорится но всёж погугли фотки, народ такие лялечки строит аж слюнки текут. У нас машина дров с доставкой пять тысяч, без доставки и того меньше.
  8. Nikl86
    Nikl86
    Nikl86
    Оренбург
    Смотрел по зарубежным источникам (у них это зовется rammed earth) - делается стандартный армопояс и к нему уже крепится мауэрлат. Теплопроводность зависит от состава, но в среднем принимается ниже чем у кирпича в 1,5 раза (точных данных нет, т. к. нет исследований по этому вопросу). Первая постройка планируется тестовой для хоз. блока (так сказать), затем будет переделываться в баню. Скорее всего буду делать фундамент по Вашему совету (спасибо за идею) и шириной 60 см. Утеплять скорее всего не буду, а буду делать зазор см. в 5-10 и обкладывать кирпичом. Из глиночурки тоже интересный вариант), но мне почему-то больше нравится вариант землебита. Посмотрите видео по запросу "rammed earth" на ютубе какие делают "не у нас" стены - вид интересный, как скальная порода.
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Nikl86, Не верится в такую теплопроводность, но даже если взять тдакую теплопроводность в вашем регионе этого не достаточно, может при постоянном проживании этого и было бы достаточно а точнее можно протопить если топить регулярно, но если наездами при использовании как дача, то на протопку понадобится пару дней потому как глина имеет теплоинерционность будь здоров. Всёж при таком режиме дачи глиночурка по ярче будет, поставил "булерьян" или "огонь батарея", приехал, пару часов и ты в лакшери :)], а глинобит ещё долго будет дышать в спину холодом
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Посмотрел видео, ещё больше подогрело интерес к Вашей теме, запасся попкорном и уселся в первый ряд :), с удовольствием послежу за темой. :victory:
  11. Nikl86
    Nikl86
    Nikl86
    Оренбург
    Да, ошибся, судя по источникам теплопроводность примерно равна кирпичу. Постройка только для летнего использования. Вопрос топки не стоит. Интересен сам процесс и как удешевить фундамент под постройку.
  12. Nikl86
    Nikl86
    Nikl86
    Оренбург
    Ждем весны (конец мая) :)
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да, забыл сказать, все просмотренные мной ролики о мексике, ну мы то слава богу не в мексике :)], есть примеры такого строительства в нашем климате? С удовольствием посмотрел бы в ожидании весны.
  14. Nikl86
    Nikl86
    Nikl86
    Оренбург
    Достаточно популярно данное строительство в Англии, Германии, из наших примеров - Приоратский дворец (замок) в Гатчине. Из современных, к сожалению, примеров ничего не нашел - забыт метод, но вроде сейчас появляются упоменания о пробных стройках, в том числе и на данном форуме. Из литературы, если Вам интересно: "Глинобетон и его применение" Гернот Минке, "Как построить сельский дом" Александр Михайлович Шепелев. Еще есть книга переведенная на русский язык французского автора (не помню), возможно удастся найти книгу архитектора (Приоратский дворец) Николая Александровича Львова (18в.)
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Nikl86, Чердачное помещение неотапливаемое как я понимаю, чем утеплять планируется? Читал по утеплению опилками из бюджетного, если насыпать сантиметров 40-50 то получится очень даже. Говорят опил на пилорамах отдают только забирай.
