Помогите разобраться с работой котла+ тп
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем lemmik, 06.01.15.
  1. lemmik
    lemmik
    lemmik
    @beutiflet, Как проверить теплопотери —пол, стены, потолок?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Подождите до весны
    Понаблюдайте
    Все равно ничего изменить Вы сейчас не можете:victory:;):)]
    Пол у Вас "так себе".
    5 см утеплителя по грунту маловато
    Какие стены поточнее?
    Какой потолок?(крыша)
    А вообще это в другой раздел уже потом :um:
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Жаль нет схемы. Может выключить мало, может нужно удалить. Имхо. Котёл не виноват. Для ТП есть технология изготовления, которую, почему-то, принято игнорировать и выдумывать свою технологию. Толщина плиты основания подобрана не с"потолка", не с "потолка" взяты и остальные материалы. Не с "потолка " взяты и термические сопротивления. Радиаторное отопление и ТП - разные системы. Слои находящиеся ниже полиэтиленовой плёнки, в результате перепада температур при работе ТП, выглядят как бутылка вынутая с морозилки летним днём. При соблюдении технологии влага, превращаясь в пар, удаляется через верхний слой, а в Вашем случае, полиэтиленовая плёнка, не пропускает пар. Теперь чем дольше будет эксплуатироваться ТП, тем больше влаги будет накапливаться в слоях под плёнкой. Думаю не ошибусь, что и земля и стяжка примыкают к наружному ограждению. Считаю нужно утеплить наружное ограждение, стену, полистиролом толщиной не менее 100 мм. и высокой плотности, от уровня ТП вниз, не менее глубины промерзания. Будет хорошо сделать утепление потолка гаража, для уменьшения перепада температур в нижних слоях ТП. Или переделать ТП соблюдая технологию и согласно расчётам.
  4. lemmik
    lemmik
    lemmik
    @Сергей192, утеплю весь дом полюбому, но сама система на мой взгляд сделана не так уж и плохо, утеплить пол конечно надо было лучше. Но теперь уж не исправишь.
  5. lemmik
    lemmik
    lemmik
    @beutiflet, стены— силикатный кирпич, воздушная прослойка, пеноблок, гипсокартон. Чердак перекрытия минвата 100мм, пароизоляция, натяжные потолки. Пол — вы в курсе.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну если сейчас у Вас весь дом в 120 метров приемлемой для жизни температуры, то и расход примерно адекватный.
  7. lemmik
    lemmik
    lemmik
    @beutiflet, Грею только 70 из 120 квадратов, по мне так это очень много, у меня дыр в стене с кулак всеже нету. Хорошо хоть трубы на радиаторпрокинултп, как знал...если что поставлю радиаторы и пошел этот тп в сад!
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @lemmik,
    1. В котле при пуске настраивали давление газа на модуляторе?
    2. Измерьте температуру на подаче и обратке котла (на поверхности патрубков).
    3. Опишите временной график работы/выключения котла, если выключается. В идеале, в правильной системе настенный котел не должен выключаться ВООБЩЕ. Если только по команде комнатного термостата.
    4. Измерьте температуру на входе /выходе НСУ ТП. Также на подающем коллекторе ТП.
    5. Делался ли расчет теплоотдачи ТП вверх и вниз?
  9. lemmik
    lemmik
    lemmik
    @Inchin, 1. Ненастраивали.
    2. На патрубках котла, подача—30° хотя на дисплее 43. Обратка 26°. Труба 32 пп.
    3. Работает часа 3—4, потом 20 мин стоит, ибо блокировка горелки срабатывает и по новой.
    4. что такое нсу? На латунной гребенке подачи—37°, обратка-32°
    5. Расчёт не делал.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Это как карбюратор в авто. Плохо настроен - будет топлива жрать больше, чем нужно.
    Странно.
    Комнатный термостат подключен?
    Насосно-смесительный узел ТП.
    Может слишком много тепла уходить на беЗполезный обогрев недр Земли.
  11. lemmik
    lemmik
    lemmik
    @Inchin, ясно. Вырубил допнасос, выставил температуру на 34. Посмотрим.
  12. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Подскажите плийз прогу для подсчёта теплопотерь?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Овентроп ОЗЦ 5.0
  14. lemmik
    lemmik
    lemmik
  15. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Еще вопрос по автоматике. Планирую купить сервоприводы и ком. терморегуляторы. Как сделать грамотно байпас, чтобы при закрытии всех контуров встроеный насос котла не сгорел?
