Помогите разобраться с работой котла+ тп
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем lemmik, 06.01.15.
  1. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Добрый день. Ситуация такая: Дом 120 м. к —кирпич, воздух, блок. Т. п под всем домом м. п 16, шаг 10—15см. 10 контуров. Котел vaillant turbo tec pro 242 3 3. На данный момент включено только 6 конт., примерно 70м.к. Котел связан с гребендоп 32 пп, на подаче стоит доп. Насос грюнд 25—60. Подмеса нет. Собственно проблемма в том, что котел практически не выключается. Установлен на 39% подача от обратки по температуре практически не отличается. Расход газа пугает 27—33 куба в сутки, при температуре за бортом от+5 до —10%. Помогите разобраться плийз, что не так? Долго и упорно искал ответ на форуме, но так и не нашол. Кстати пока дом только начал отапливатьсяВ, расход газа был в пределах 20 куб. В сутки. Температура в доме примерно +24
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может градусов?
    А радиаторы имеются? В начале эксплуатации системы расход газа будет выше. пока не просохнет полностью пол., но это при условии, что Вы не начудили с "пирогом" пола.
    Не выключается совсем или выключается на короткое время?
  3. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Сергей. Радиаторов нет, только тп. В том то и дело, что при прогреве сырого дома расход был меньше, чем сейчас. Выключается котел очень редко.
  4. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Непонятно почему при обратке почти равной подаче он не выключается. Сегоднниразувыключался
    не выключался.
  5. lemmik
    lemmik
    lemmik
    В начале прогрева дома ставил темп. 32—33 меньше котел не позволял, дома было 23—24 градуса. Теперь стоит на 39 градусах, дома по прежнему тех же 23—24° но котел работает без остановки.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У Вас имеется выносное регулирование? Опишите пирог ТП.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да все нормально.
    Даже отлично:super:
    Котел же с модулируемой горелкой. :flag:
    Просто в данный момент при данных условиях теплосъем с работающих контуров у Вас примерно сравнялся с его минимально возможной мощностью.
    Можно, даже прикинуть в цифрах:
    Если предположить, что минимальная мощность "среднестатистических" модулируемых котлов примерно 9 кВт, а это примерно 1 кубометр газа в час, то 24 кубометра в сутки - это примерный расход при котором котел не будет выключаться.
    А если Вас беспокоит именно высокий расход, то это совсем другая тема :victory:
    Утепления дома или "пирогов пола" или иных теплопотерь :um::hello:
  8. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Сергей. Автоматики пока нет, в будущем планирую сервоприводы с терморегулятором. Кабеля заложены. Пирог— земля, стяжка 5см, утеплитель 50мм, отражател. пленка, полиэтиленовая пленка, арматурная сетка, апе 16мм м. п, чистовая стяжка 50мм.
  9. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Под домом гараж, потолок в гараже холодный, т. е тепло вниз не идет, ну или идет, но незначительно.
  10. lemmik
    lemmik
    lemmik
    @beutiflet, Возможно чтолибо отрегулировать в котле? Изменил мощность с 24 на 16 квт. Выбег насоса стоит 5 мин. Вспомогательный на постоянку. Хотя я не думаю, что он нужен был. Встроенный ссправляется. По крайней мере расходометры так показывают.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Два насоса не нужно, они могут мешать друг другу. А ещё, имхо, возросли теплопотери от накопления влаги в толще ограждения
  12. lemmik
    lemmik
    lemmik
    @Сергей192, Выключил второй насос. Я все понимаю, влага, потеря..но блин на 70 м. к по 900+ кубов в месяц это нонсенс, у матери ставил отопления, тот же вайлант только радиаторы, 64м.к домик. Так у нее 350кубов в месяц это потолок! Пррешетоутирешето старое— дерево без утипления пола и стен.
  13. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Сорри мобильник глючит. "Решето старое"
  14. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Читал тут на форуме, что мол вайланты не канают только под ТП? Может треходовой всеже поставить, а посля поставить температуру выше, поможет или нет?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Расход топлива практически никак не зависит от настроек котла или системы отопления при условии, что котел работает и в доме тепло.
    Можно только оптимизировать какой-то процент
    Ищите причины расхода только в утечках тепла или просыханиях
