1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 49
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Итак..на этих выходных я с моим новым узбекским другом доколотили всю (наконец последнюю) контробрешетку..правда она все больше была не контр..Гора зацементированной дюймовки (использовал для опалубки цоколя забора) была почищена, порезана вдоль и приколочена к каждому сантиму лаги перекрытия...очищенная терраса начинает пугать своими масштабами.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Тут я грешил на конденсат в дымоходе..мол из-за него печка поворачиваться стала вместе с дымоходом ..думал подшипник подзакис от конденсата...Оказалось все проще..вся конструкция изначально была выставлена кривовато..мы с узбеком двинули ее на пару сантиметров по лазеру
    и все прекрасно закрутилось-завертилось..Эта регулировочная кислород штука туго-туго поворачивалась...как двинули - поворачивается мизинцем..я даже засомневался - не сломалось ли там чего даже затопил для чека...все ок... 12.jpg ...
    А зима не отпускает.
    IMG_20180324_084533.jpg IMG_20180324_084604.jpg IMG_20180324_084628.jpg ..
    Котел кстати греет на 4квт максимум..готовлюсь к экономии...
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Решил все внутренние и наружные углы..все..попробовать на металлические уголки...надоели танцы с бумажкой..также попробовал более зернистую полимерку под это дело. IMG_20180401_121235.jpg унифлот больно уж шустрый..Густо мазюкнул..хрясь. IMG_20180401_121150.jpg IMG_20180401_174533.jpg и размазал..С разбавлением - беда... 5,5л - недолет...добавил 1л - перелет..пришлось подождать..но почему то темнее..адгезионных свойств вроде не утратила..короче 6л -золотая середина..В общем на первый слой годится ибо шлифуется она хреново.
    После высыхания обнаружил в одном углу трещинку..полечил такой волосямбой. IMG_20180402_155207.jpg IMG_20180402_155223.jpg В общем за день одолел штук тридцать 3метровых уголков... IMG_20180402_110330.jpg IMG_20180401_121248.jpg IMG_20180402_092603.jpg У уголков перед инсталяцией на концах нужно отрезать треугольнички, а то они зараза норовят всплыть на поверхность и всех цеплять.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Штатные стыки с бумажкой тоже на эту хрень ставил..полет нормальный. IMG_20180402_092908.jpg IMG_20180402_092914.jpg причем если жидкую шпаклевку забодяжить, то можно и на сухую бумажку..что актуально на горизонтальных стыках и на верхотуре..Короче все как Роракота делал когда еще не слыхивал про тейпинговую автоматику.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А..перевез наверное десятую долю цветочной плантации из города..две максидомовских коробки для переезда..а то они там скоро людей вытеснят..будут выведены новые сорта с повышенной стойкостью к штукатурной пыли..по таймеру досвечиваю 50ваттным ледом. IMG_20180401_164704.jpg IMG_20180401_204731.jpg IMG_20180402_092956.jpg ...Совсем мужик рехнулся на старости лет.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вот когда в шляпе за рулём повезёшь рассаду помидоров, вот тогда уже пиши пропало:close: А так пока ещё норм:um::)]
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А-а-а. эти оттаявшие весенние авто с их характерными обитателями..побелевшие костяшки пальцев насмерть вцепившиеся в руль, нездоровый блеск выцветших глаз и главное -тайные знания куда девать многие бочки незрелых овощей... Еще в детстве я думал, что так выглядит старость до которой я не доживу...правда цветы тоже присутствовали в этом натюрморте..но другие.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я сегодня уже одного видел. Их выдаёт усердно приторачиваемый на крышу старый диван.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Даже в инструкции к унифлоту нет указания четких пропорций воды и смеси. я уже писал что развести унифлот это таинство: наливается вода и затем равномерно понемножку по всей поверхности засыпаем смесь, наблюдая как она садится на дно и делаем это до тех пор пока не заполним всю емкость и на поверхности не появятся сухие островки. Затем перемешиваем и в путь!
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Как с ним не танцуй результат один..твердеет на глазах..потому что гипс так и должен твердеть..поэтому скульптуры из него отливают, а не лепят..замедлить процесс можно если намазать основание кварц-грунтом чтоб вода из него медленнее уходила..но все-равно ненадолго.
    Да ну его.
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Твердеет на глазах если нарушена еще одна "фича" этой замечательной смеси - инструмент, которым мешаешь и емкость должны быть идеально чистыми, малейшие следы старого раствора и "процесс пошел"
    если все чисто то на час полтора хватает, из расчета сколько за это время успеешь освоить и нужно бодяжить.
    при всем при этом мне унифлот нравится очень прочный и надежный и по поводу трудности шлифовки
    я его вообще не шлифую, когда он уже хорошо схватится но еще не затвердеет шпателем снимаю наплывы и все. Потом сверху финиш полимеркой и уже потом шлифовка.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Подтверждаю. Если инструмент и посуда чистая- работа вполне комфортная. Только бодяжить померные объёмы
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Valery12, @Crishnic, Понял..но зачем? Что он сделает в том стыке ГКЛ за свои втридорога? Даст меньшую усадку по сравнению с полимеркой..так это палка о двух концах выходит..чем меньше эластичность - тем больше риск трещин..В каменном доме ему хорошо наверное..а в каркасной стене..где дышащее:aga: дерево обшито дышащим гипроком - не уверен.
    Думаю трещины все-равно рано или поздно появятся..вопрос времени и как к этому относится..У меня в квартире через флизелиновые обои появились через лет 7..когда первую заметил - очень расстроился..а когда еще через 3 года всего две новых обнаружил - утешился динамикой..Нет смысла говорить, что кроме меня их так до сих пор никто и не видел.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Валера, тут с какой стороны смотреть. Лента на стыках на пва, и заклеить сверху обоями под покраску- трещин тоже не будет;) смысл тогда в вазюкании с замазками:aga:
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У меня цель простая - стыки и шурупы замазать и гипрок покрасить..Поначалу я за унифлот уцепился в надежде что без бумажки обойдусь..но нет - народ говорит трещит..тогда зачем мне он.
