1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 49
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ага...значится так...
    1. центральное.
    2. да, бойлер на 2,5квт обычный накопительный.
    3. конвекторы в каждой спальне..по 1квт наверное..пока не понял надо ли.
    но тут вроде розетки спален равномерно раскинулись.
    4. дренажа нет..ливневка есть..без насоса справляется.
    Костя, а вот это все про котел я не понял ничего..но может это важно - у меня на этот контактор..в мозги короче..идет тонкий проводок от gsm-термостата..только зонт ими командует вобщем...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Принято, водоснабжение центральное, никаких скважин и насосов.
    2. Принято, добавляем кабель и автомат для бойлера.
    3. Для конвекторов хватит и существующих розеток в спальнях.
    4. Принято, дренажная система без электропитания.
    Зонт дает сигнал, не больше. Питание для мозгов - это отдельная тема.
    По аналогии...пульт сигнализации от машины дает только команду...а сама сигналка питается от аккумулятора.
    Если есть возможность, сделайте фото своего котла...той части, где клеммы подачи питания. 2 фотки. Чтобы видеть и верх клемм, и их низ.
    К Вашему котлу еще вернемся...а пока такой вопрос: есть еще возможность к котлу протянуть кабелек 1.5 мм2 ? Или стены уже зашиты и возможности нет?
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Фото сделаю..Кабель можно..тут всего метр до щита..еще ничего не зашито специально...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @gopalov69, мы не влезаем в щиток 54 модуля.
    На картинке 37 модулей + 30 модулей по списку + 7 модулей для улицы. Итого 74.
    И это я не считал РВФ с контакторами, кросс-модули, убрал рубильник, не выделял в отдельную линию "мозги" электрокотла.
    Что будем делать?
    Варианты:
    1 сокращать количество автоматики, объединяя группы
    2. вешаем рядом еще один щиток на 54 модуля
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я уже давно смирился со вторым щитом..места хватит.
    Котловые мозги в 12 странице инструкции к протерм скату..почему-то не дает вставить эту пдф-ку из интернета.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Принято...ставим второй щиток на 54 модуля.
    В мозги котла лезть не будем...только с питанием поиграем.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1...3х4 духовка+варочная панель
    2...3х2,5 греющий кабель Eltherm ELSR-L-15-2-BO для водопровода 30мх15=0,45квт (через розетку)
    3...3х2,5 розетка Миша (спальня 3)
    4...3х2,5 розетка коридор 2го этажа (коридор 2)
    5...3х2,5 розетка тамбура (сушилка обуви и бытовые приборы)
    6...3х2,5 розетка кухни (посудомойка)
    7...3х1,5 свет спальня 2
    8...3х1,5 свет лестница
    9...3х1,5 свет террасы (6 LED-светильников по 5вт, в деревянной подшиве свесов)
    объединяем
    10..3х1,5 свет коридор 1
    1...3х2,5 розетка гостинной (бра и бытовые приборы)
    2...3х2,5 розетка бойлерной (стиралка)
    3...3х2,5 бойлер
    4...3х2,5 розетка Костя (спальня 4)
    5...3х2,5 розетка коридор 1го этажа (коридор 1)
    6...3х1,5 свет спальня 1
    7...3х1,5 свет и кухонная вытяжка кухня
    8...3х1,5 свет с/у+вентилятор+душевая 1го этажа (с/у 1)
    9...3х1,5 свет с/у+вентилятор+душевая 2го этажа (с/у 2
    10..3х1,5 свет коридор 2
    1...3х2,5 розетка лестницы
    2...3х2,5 розетка хозяйской спальни (спальня 2)
    3...3х2,5 розетка щита (сварочник и прочее мощное)
    4...3х2,5 розетка спальни 1го этажа (спальня 1)
    объединяем
    ...3х2,5 розетка спальни 1 (ТВ и проч)
    5...3х2,5 розетка террасы (для газонокосилки и бытовых приборов)
    объединяем
    6...3х1,5 свет спальня 4
    7...3х1,5 свет бойлерной
    8...3х1,5 свет спальня 3
    3х4 сарай
    3х1,5 освещение участка I
    объединяем
    3х2,5 баня
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @gopalov69, вот в таком виде будет занято 96 модулей.
    Если применить 2-х полюсные автоматы, то будет занято 134 модуля.
    Можно 2-х полюсные применить только для неотключаемых, тогда будет 102 модуля.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @gopalov69, надо будет прикинуть длину "хвостов" с учетом 2-го ящика. Вполне возможно, что какие-то хвосты коротковаты и для них автоматы придется размещать в узком диапазоне пространства.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Но я так понимаю все 2хполюсные лучше? Сюда три щита поместится? IMG_20180203_211433.jpg по идее можно и левее на стенку прилепить...
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Клеммы, нет?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    2-х полюсные, конечно, лучше...проще обеспечить бесперебойность и поиск неисправности.
    Только прикиньте по финансам...это ж и щиток иной и сумма за автоматику иная.
    Разница по автоматике будет порядка 5-5,5 т. р и плюс стоимость щитка.
    Там и без 2-х полюсных набежит тысяч 40.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно...в крайнем случае. Сначала без них попытаться.
    Лишние промежуточные соединения.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Тогда 2хполюсные и делаем..в другом месте ужмемся..я уже начал работу над этим.
