1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 49
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Продолжил зашиваться гипсом...набивать дюймовку под вагонку...интерьерного плана нет...намеренно...в каждой комнатке постою, репку почешу...да и начинаю себе благословясь.
    IMG_20171217_195804.jpg IMG_20171217_195811.jpg IMG_20171217_195824.jpg IMG_20171217_195830.jpg IMG_20171217_195840.jpg IMG_20171217_195848.jpg IMG_20171217_195857.jpg IMG_20171217_195904.jpg
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы можете поставить 3 отдельных автомата, на каждый кабель свой автомат.
    Можете поставить 2 автомата, объединив одну пару.
    Можете поставит 1 автомат объединив все три кабеля.
    Обычно люди с удовольствием начинают объединять, когда увидят ценник на свой щиток.
    Впрочем, на составление схемы это не повлияет. Саму схему можно будет потом редактировать.
    Принято. Я нарисую для электрокотла...тогда будет наглядно. Будет проще пояснить.
    Принято. Делаем неотключаемые группы.
    Принято.
    И правильно мыслите. Поддерживаю такое отношение.
    И вообще, глупых вопросов не бывает. А вот глупые ответы встречаются довольно часто.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Но тут жена решила разнообразить серые строительные будни...Решила она в целях экономии приобретать растения не горшками, а пакетами..Я не про марихуану сейчас - там как раз наоборот...Понадобилась досветка...купил фитолампочек, выкопал из-под снега три года киснувший профиль 50х35 и 35хеще поменьше плюс лист оцинковки самой дешевой из леруи и готово.
    Три штуки 400х900мм..Теперь у черепах на лоджии будут соседи.
    IMG_20171217_195707.jpg IMG_20171217_195714.jpg IMG_20171217_215153.jpg IMG_20171217_215212.jpg IMG_20171218_120002.jpg IMG_20171218_120019.jpg IMG_20171218_120038.jpg
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У тебя на лоджию из комнаты открытый проём?
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Да, из кухни..там же ничего несущего:)]...и два закрывающихся из спальни и гостиной...А вот из кухни в гостиную долбили в несущей стене с закладкой сурового швелера...
  6. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Изовер 100-ка? Как у него в плане шумоизоляции? Голову ломаю в 150 перегородку разориться и взять проверенный лайт Баттс или сотку правда ursa шумозащита, по цене разница в 2 раза почти. Можно в перегородку 150мм хоть в 2 слоя затолкать этой урсы, ну или 100+ 50мм, у меня ещё полтинник остался.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    По идее чем меньше плотность тем больше шумопоглощение...по мне так не хуже роквула и парока точно.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    К шкафу для растений сделал лотки 40х40х10 по 2 на этаж... IMG_20171223_144404.jpg IMG_20171223_133530.jpg IMG_20171223_153606.jpg IMG_20171225_153725.jpg IMG_20171225_153715.jpg а то жена собралась покупать за какие-то богаческие деньги...
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Закрыл ветрозащитой комнатушку..Споначалу такой задорого IMG_20171223_194456.jpg потом опять завезли в леруя старого знакомца IMG_20171223_200913.jpg слегка подорожавшего, но по-прежнему такого же прозрачного..разница присутствует. IMG_20171223_194431.jpg IMG_20171223_200928.jpg IMG_20171223_214423.jpg IMG_20171223_214448.jpg IMG_20171223_214455.jpg IMG_20171223_214504.jpg
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Чтоб закончить с железками укрепил все оставшиеся углы под гипрок...В тупых углах (коих большинство для визуального отхапывания пространства) подстава №1 - спернули стойку..делал так
    IMG_20171224_205252.jpg IMG_20171224_205828.jpg IMG_20171224_212923.jpg с обратки этак IMG_20171224_220458.jpg ...Подстава№2 - IMG_20171224_221635.jpg ..мораль - не спеши...
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В общем с грехом пополам со всеми усилениями покончил. IMG_20171224_223946.jpg IMG_20171224_223957.jpg IMG_20171225_001111.jpg IMG_20171225_012638.jpg IMG_20171225_013336.jpg IMG_20171225_011344.jpg Здесь латентная подстава №3 - опорный брусок торчит...оставил его себе на будущее чтоб служба медом не казалась...наращивать в сторону печки всю стенку на 5см не стал..очканул.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Всех с прошедшими праздничками! IMG_20171220_214639.jpg Подустав от отдыха сделал пару вылазок...Подготовил с/у второго этажа и рекуператорную под отделку мдф-панельками...Набил перегородки изоверской ваткой и потолок перекрестным роквулом..Самая противная работенка это перекрестное утепление на потолке. IMG_20180102_181648.jpg IMG_20180102_182217.jpg IMG_20180102_192148.jpg IMG_20180102_192155.jpg IMG_20180102_192913.jpg IMG_20180102_192207.jpg
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Затем взялся за шпаклевку..преследовал две цели - чтобы не ошалеть от однообразия, а главное - понять возможность шпаклевки по-американски - под покраску без обоев..Для штатных стыков и саморезных шляп - такое IMG_20180103_140035.jpg ..для косяков IMG_20180103_164342.jpg на всякий случай такое IMG_20180103_164605.jpg IMG_20180103_165941.jpg ...Ленту бумажную взял в леруе..перфорированная вроде..не семин..нашарашевская..Технологию избрал такую - шпателем перпендикулярно стыку листов втискивал шпаклевку в микрощель по чуть-чуть...затем щедрой порций с горкой забутовывал штатную ложбину...затем кельмой на сдир снимал торчащее над основной плоскостью...одним движением..без суеты..затем бумажка...Бумажку пробовал и сухую и по-роракотовски мокрую...мокрую понравилось больше..Несколько нюансов подслушанных у него же...процесс мокания слегка механизировал-пропускал через лежащие на дне прихватки для гипрока IMG_20180103_140346.jpg IMG_20180103_165533.jpg IMG_20180103_140327.jpg хоть тут пригодились, валяются без дела уже второй год...и сразу на обмазанный стык. IMG_20180103_173157.jpg
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Затем одним движением кельмой по бумажке раз..и вся лишняя вода на полу, а бумажка впечаталась на совесть...нарисовалась - хрен сотрешь..После этого маленькую горочку шпателем поверх бумажки..только бумажки...и опять одним махом избыток кельмой два...на первый раз все - на просушку... IMG_20180103_173147.jpg IMG_20180103_200724.jpg IMG_20180103_200749.jpg IMG_20180103_200753.jpg IMG_20180103_200813.jpg IMG_20180103_200846.jpg IMG_20180103_200857.jpg
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А...собственно второй нюанс по мокрой бумажке - лепить лучше сразу после обмакивания не мешкая..нет, если конечно вам ее на папье-маше надо, то можно и по телефону поговорить...одной рукой лепим вверху на старте, а второй рукой внизу дистанцируем ее от стены как альпинист ногами веревку..и катимся как он вниз целя по центру шва.
    На второй день нанес второй слой и кельмой опять почти на сдир убрал лишку.
    На всю комнатушку ушло килограмм пожалуй 5-7. IMG_20180103_200925.jpg ...и уехал на пару дней к родителям подедморозствовать-покалядовать...
    По приезду разочарованно обнаружил стигматы стыков на сухой шпаклевке..но вспомнив что я экспериментирую решил шлифануть что есть...и бинго - стигматы пропали и листы визуально и тактильно превратились в один на всю стенку..Шлифовал в два приема - первый грубый раз болгариком на самых низких оборотах (не зря куплял бош с регулировкой) но шкуркой 120..меньше не было...второй - 40й сеткой (не шкуркой, наждачка быстро забивается) на бруске... IMG_20180103_200925.jpg IMG_20180107_234650.jpg IMG_20180107_234658.jpg IMG_20180107_234726.jpg IMG_20180107_234738.jpg IMG_20180107_234755.jpg IMG_20180107_234809.jpg
