1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. vladko73
    vladko73
    vladko73
    Люберцы
    Болезнь одна, желание жить в теплом доме, построенный своими руками. Строю один иногда с помощником. Мое мнение для монолита необходимо 3 и более человек, 1 замешивает, 2 подносит, 3 укладывает. Я использую химдобавки раствор живет 20мин.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @vladko73, снимаю шляпу:hello:
    Самому делать блоки, высший класс:super:
    У меня была такая мысль, но как вспомню как баню опалубкой ТИСЭ лепил, сразу уже не хочу.
    Нудно и долго...
    Для монолита нас и будет три человека.
    Я и два сына.
    Химдобавок ускоряющих не будет.
    Так что время будет достаточно, для трамбовки и замеса.
    Ну а если тяжко будет, наймитов найду на повременку, в нужные дни.
    Замес с тасканием им доверю.
    К штыкованию ни в жизнь не допущу.
    Из приятных новостей, (чтой-то мало их в последнее время), нашел щепу для арболита, спасибо Александру @ecodrev.
    В феврале-марте, если все сложиться, начну возить.
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Дмитрий :hello:! Перетащил из "Арболита":
    Что-то я не интересовался этим вопросом по штукатурке Гринборда. Получается его плюс только в том, что его не надо снимать? (при плохом исходе, не дай Бог).
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Привет Вячеслав!
    Честно говоря, штукатурить в прямом смысле этого слова, не хотелось.
    Буду проводить эксперименты.
    Посмотрю как пылесос продувает, что-то мне кажется, что в сообщении
    немного не мой случай.
    Там и крыльцо открытое и минвата вместо арболита, и в щели сифонить может.
    При монолите сквозняку разогнаться некуда будет.
    Продумываю несколько вариантов отделки.
    1. Затереть и мазанка с фахверком.
    2. Гринбордом углы и окна отделать а внутри зашпатлевать или шубу ахнуть.
    Я так дом и баню отделывал, но это еще при социализме было.
    Пока не буду париться.
    Надо стенки громоздить, потом будем посмотреть...
    Юрь Сергеичу, @Юзефу, "холст" нужон для шедевру.
    На картинках работать отказывается. :aga:
    Тут еще Слава @Keyman, красивую картинку своего дома выложил, в два полных этажа...
    Червя посеял...
    Ладно, первый этаж не меняется, поэтому надо начинать.
    Тут порисовал этапы устройства каркаса, возникли вопросы.
    Навыка не имею в каркасе совсем.
    Поэтому простите чайника.
    Первым делом режу кучу заготовок.
    Тут сложного ничего нет, все детали в спецификации, режь и все согласно перечню.
    Всего набралось 1202 детальки (1 этаж) на 3,5 куба леса.
    Далее изготавливаю башмаки.
    Колочу их ершоными гвоздями.
    После этого на анкеры сажаю доску 100 х 50 и креплю к ней башмаки.
    Вопрос №1 На что крепить башмаки?
    Башмаки формируют ширину стены.
    Смогу ли я крепя их на гвозди выставить их по леске.
    Или лучше сажать на саморезы?
    Закрепили.
    Едем дальше...
    Креплю стойки.
    Думаю на ершоные гвозди.
    Между собой стойки буду крепить на временные распорки.
    Если хлипенько стоять будут, можно добавить уголков.
    Далее креплю перемычку.
    Креплю ее на саморезы, так как надо ловить вертикаль.
    Вопрос №2. или можно на гвозди?
    Потом креплю листы гринборда.
    Гринборд креплю на саморезы.
    Толщину саморезов подберу опытным путем.
    Заливаю первый ряд, креплю вторую перемычку...
    И т. д.
    Может это сложно все или наоборот недостаточно?
    Подскажите чайнику.
    Спасибо за внимание!
    Всем Удачи!
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Привет, Дима!
    Ты бы схемку стенки выложил. Не совсем понятная конструкция.
    А пока...
    Я бы все стойки собрал лежа в кондукторе, а потом бы выставлял вертикально.
    И башмаки бы сначала прибил к доске, а потом доску бы выставил и заанкерил.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А зачем такие сложности с башмаками? Почему не просто бруски сверху на доску?
    Подпихнуть под них арболит при укладке, думаю, не так уж это сложно будет.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Крыльцо закрытое, щелей нет, установлено пластиковое окно и дверь. Не знаю как монолитный арболит, а гринборд 600й - решето, в солнечный день даже дырки сквозные были видны, пока утеплитель не заложил.
    А ещё я пробовал швы между плитами замазать клеем (который для тонкой штукатурки), так при перепадах влажности щели гуляют туда-сюда. Армировать пока не пробовал.
    Возможно, в твоём случае, арболитовая смесь тоже схватится с ГБ и не будет давать ему сильно менять геометрические размеры.
    Я пока вижу некоторые сложности с отделкой гринборда... Был бы рад почитать где-нибудь про успешный опыт.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Женя, Спасибо огромное!
    Таким способом сразу стенки с башмаками заготовлю, чтобы по плите не ползать.
    Вот схема стенок
    Стойки в кондукторе нельзя сразу заготавливать.
    Их крутить начнет при заливке.
    Поэтому поперечинки буду по мере заливки прикручивать выдерживая вертикальный уровень.
    Сложность не большая, но необходимая.
    Размер стен выходит за фундамент на 7,5 см.
    Снизу будет щель 5 см.
    Закрывать ее буду подкладочной доской 100 х 25
    Потом на эту доску плита гринборда опираться будет.
    После заливки стен доску сниму, выставлю опалубку из гринборда-3, на 7см. от стены и залью арболитом заваленку.
    Таким образом получу допутепление соединения стены и плиты и визуально увеличу цоколь до 60 см.
    Пока так задумалось...
    Pavel V. а какой толщины плиты гринборда были?
    Я взял на опалубку 25 мм. они плотные и солнца через них не видать.
    Еще взял 14мм. на подшивку мансарды, те похлипше выглядят.
    Про расширения знаю, крепить буду с зазорами.
    Вот как поведет после заливки монолита очень интересно.
    От его поведения и отделка фасада зависеть будет.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ГБ600?
    Вообще по инструкции торцы сажают на ППУ клей или пену (в качестве клея).
    У меня с сентября стоит "сараюшка" 6х4.5, обшитая ГБ600 25 мм. Периодически инспектирую. Никаких подвижек пока не наблюдалось.
    А продуваться ГБ таки обязан. При сравнительно небольшой плотности и 40% цемента в составе, в нем воздуха совсем не мало.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    А чем еще утеплен сараюшка?
    И как ощущения?
    Ветер гуляет?
    Вопрос в том что стена из блоков арболитовых продувается очень хорошо.
    И ее надо штукатурить с двух сторон.
    У меня получается два слоя гринборда и между ними 37 см. арболитовой смеси.
    Адгезия у гринборда хорошая.
    Если удастся выставить ровные стены, то как вариант хотелось обойтись шпатлевкой с покраской по тонкому слою штукатурки с сеткой по швам.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    На крыльце 25 мм листы. Дырок сквозных, конечно, не много, но они попадаются. И вообще, очень хрупкий материал, переносить плашмя нельзя, ломается. Мы их на ребро переворачивали при переноске.
    А потолок на 1 этаже подшит ГБ600 толщиной 14 мм. Вот это было совсем ошибочным решением, надо было брать высокой плотности. Но вроде пока всё на месте, утеплитель лёгкий (эковата).
    А вообще, лучше один раз увидеть, чем десять услышать, так что если будешь в районе Чехова - заезжай, покажу стены из ГБ, пока они ещё не отделаны.
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Дима, а ты не рассматривал крепление опалубки металлическими скобами?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Женя, железок на мой размер нету.
    Самому городить, металл брать надо, варить учиться...
    Так все время, старший сын варит, у меня плохо получается.
    Мне из доски проще сгондупопить.
    @Pavel V., а внутри гринборда по стенам чего?
    И почему ГБ600 толщиной 14 мм. совсем ошибочное решение?
    Вроде народ оббивает таким...
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Внутри ничего, утеплитель вплотную прилегает к ГБ.
    ГБ600 толщиной 14 уж очень хлипкий. Пока подшивали потолок, много листов переломали. Ну и потом одно неосторожное движение на втором этаже и нога торчит на первом :) На потолки/полы нужен высокой плотности, хотя и он достаточно хрупок.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Павел, нашел твою тему, буду изучать!
    Понять не могу, дом у тебя из арболитовых блоков, откуда берется ГБ?
    Между первым и вторым у меня монолитная плита.
    Между вторым и чердаком на черепные бруски черновой пол набью как минимум.
    Потолок одним гринбордом я отделывать не буду.
    Да и по крыше мансарды ходить никто не будет.
    Гринборд у тебя не причем.
    Проект у тебя отсебятина?
