Рубленная баня 6х6, нужны советы
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Ajhvjpf, 05.01.15.
  1. Ajhvjpf
    Ajhvjpf
    Ajhvjpf
    Тюмень
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начал я строительство бани из бревна (сруб 6х6), и понял, что без советов специалистов не разберусь...
    Сразу оговорюсь, тему создал в этом разделе, т. к. дальше будет много вопросов, самый главный из которых - как в парной добиться атмосферы настоящей русской бани. Но это позже... Сейчас столкнулся с проблемой кровли: планирую гибкую черепицу, но погода не позволяет её класть, поэтому хочу подготовить основание и временно его закрыть чем-нибудь до наступления весны. Пирог по образцу картинки во вложении, но ограничиться хочу стропилами, брусками, обрешеткой, гидроизоляцией и осп-плитами. Так можно? А остальное продолжу по весне. И как быть с тем, что все доски не будут обработаны септиком (на улице минус)? Каких размеров доски нужны для стропил и обрешетки? С каким шагом их колотить (крыша с очень маленьким углом наклона).
    Работать будут строители, но не профессионалы по кровле (как мне кажется), поэтому хочу знать мнение специалистов.
    Заранее благодарен за ответы.
    ЗЫ Понимаю, что все это уже не раз обсуждалось, но в голове каша, а сроки поджимают.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. Ajhvjpf
    Ajhvjpf
    Ajhvjpf
    Тюмень
    @Стрелец 1973, спасибо! Ознакомлюсь. К сожалению, не торопиться не получается...
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Ajhvjpf, В таком случае может сделать временную крышу, и пусть сруб до весны стоит ?
  5. Ajhvjpf
    Ajhvjpf
    Ajhvjpf
    Тюмень
    Вроде и рассматривал свой вариант как "временная крыша" - т. е. монтаж ковра, черепицы и утеплителя уже при плюсовых температурах. Или временная крыша это что-то другое? Если да, то можно ли её сделать так, чтобы потом не полностью перестраивать, а достраивать с минимумом пределок?
  6. Ajhvjpf
    Ajhvjpf
    Ajhvjpf
    Тюмень
    @Стрелец 1973, Вы действительно правы! (это я посидел-подумал). Можно поставить стропила основательно, а сверху покрыть чем-то временным от дождя/снега. Когда потеплеет это что-то временное снять и выбросить, стропила обработать септиком и дальше продолжать по технологии. Тогда с крышей остается 1 вопрос: что такое "что-нибудь временное"?
    Простите за глупые вопросы, это моя первая стройка.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  8. Ajhvjpf
    Ajhvjpf
    Ajhvjpf
    Тюмень
    @Стрелец 1973, в очередной раз спасибо. Признаюсь, стыдно что поиском не догадался воспользоваться.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Ajhvjpf, Все норм. Обращайтесь. Выкладывайте фото своей бани.
  10. Ajhvjpf
    Ajhvjpf
    Ajhvjpf
    Тюмень
    @Стрелец 1973, обязательно. С временной кровлей разберусь, сделаю фото того, что получается, и приду за советом по планировке (я пока даже не решил, с какой стороны дверь пропиливать, хотя когда заказывал сруб, думал, что всё уже решил). Еще раз спасибо!
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Стропила, обрешотка и закрыть всё баннером!
  12. Ajhvjpf
    Ajhvjpf
    Ajhvjpf
    Тюмень
    Спасибо! Но сейчас решил сделать так: стропила, гидроизоляция, брусок и обрешетка. Продержится ли гидроизоляция до весны отпишусь.
    Возник вопрос: гидроизоляцию раскатывают вдоль стропил, или поперек? (говорят можно и так, и так. Пока решил делать поперек...)
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    И правильно решили (про гидроизоляцию).Начинать снизу вверх с перехлёстом обязательно. Но Вашу конструкцию тоже нужно сверху закрыть. А то стропила и обрешотка промокнут и высушить их будет проблематично!
  14. Ajhvjpf
    Ajhvjpf
    Ajhvjpf
    Тюмень
    Учту, спасибо.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
