1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Мансардный этаж
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем mirbax, 05.01.15.
  1. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Мансардный этаж
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Планирую переделать старую крышу в мансарду. Дом в полтора кирпича 10.5Х7.8м. Есть проблема-5-я стена не по центру. Черным это кирпичные стены, а синим бревна. Как тут лучше поступить (в мансарде надо бы посередине стену)?Строить буду по принцыпу каркасника.
  2. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Утеплять буду так (красным отмечено).Стены и стропилка из доски 150Х50,центральные стойки до конька из бруса 100Х100 хватит и с каким шагом между стойками?
  3. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Вы уж простите, может я не правильно начал тему, помогите хоть со стропилкой, оставим пока смещенную 5-ю стену. Как и писал все из 150Х50 доски (между центрами досок 60см под утеплитель),стойки центральной стены из бруса 100Х100 (хватит или больше?) и с каким расстоянием между стойками? Пролеты по 3.6м получаются, там лаги из 200Х50 доски с шагом тоже 60см,ригель тоже из 150Х50 доски (кстати его по центру делать между потолком и коньком или как?).Мауэрлат 150Х100 (можно его из двух досок 150Х50 плошмя?).Кровля будет мягкая черепица. Если в чем ошибаюсь поправте пожалуйста.
  4. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Все отдыхают, никто не поможет?
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Обязательно помогут, стоит еще чуточку подождать:)
  6. leks
    leks
    leks
    Обычно мансарду делают без стоек. Стропила верхнего треугольника лучше делать из доски 50х200 шагом до 800 мм, а если использовать 50х150, то шаг не больше 500 мм. Но это примерно, потому что нет отметок высот, уклонов и размеры даны так, что их можно по разному трактовать. Раз стойки не нужны, то и коньковый прогон тоже не нужен. От конька к затяжке прибить доску, но это не стойка будет, а подвес, чтобы затяжка не провисла под своим весом, весом утеплителя и отделки.
    Вариантов может быть несколько. Посмотрите здесь: http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_33.html
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_34.html
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_35.html
  7. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Дело в том, что на мансарде все равно по середине будет идти стена с промежутком небольшим, делать буду один, поэтому с коньком мне будет легче. Вот приблизительно что хочется на мансарде см. рисунок.
    Вот схема первого этажа.
    Вот как тут сделать что бы балку положить посередине?
  8. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Мансарду думаю сделать так:
    Класть балки 200Х50 с шагом 60см ,стойки из доски 150Х50 с шагом 60см ставить прямо на мауэрлат (так можно же?),чтобы не красть пространство у мансардного этажа, короче делать полноценный этаж по принципу каркасного дома и сверху крыша. Если еще что то надо нарисовать, то нарисую. Вот я так планирую, а вы если можно сделать проще или по другому поправте. Главная проблема для меня-балка по центру.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если утеплитель планируете 60см,то в чистоте между балками нужно 58см.Утеплитель должен в распор стоять, а балки не идеально ровные и усыхают со временем.
  10. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Да знаю, спасибо, расстояние между центрами досок имел ввиду.
  11. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    С балкой то как быть (отмечено голубым)? Может кинуть две доп балки (отмечено красным)?Сечение дополнительных балок (красных) и сечение центральной балки (голубой)? схема доп балок.png
  12. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Вот и в теме "перекрытия" тишина и покой...Как быть-то помогите уже!
