Ветряная мельница механическая
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем novatorrx, 05.01.15.
  1. novatorrx
    novatorrx
    novatorrx
    Здравствуйте. Хочу построить на своём участке "ветряную мельницу" в прямом смысле этого слова, а именно для получения кинетической энергии для (не электро) для передачи разным вращающимся установкам (пресс гранулятор, крупорушка и т. д.)
    Участок 30 соток, ветер постоянный с одной стороны.
    Интересует вопрос юридический (после постройки не прийдёт ли кто и не потребует чего?)
    И собственно сама конструкция с учётом новых технологий (доступных простому люду), редуктор с переключением мощности, а также возможность включения - выключения всей установки (ну какбы сложил лопасти о некрутится).
    Может кто сталкивался с подобным проэктом или имеет какую нибудь информацию.
  2. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Среднегодовая скорость ветра какая ? это главный вопрос, второй вопрос шум, если по этим вопросом все норм то можно делать (может проще ветряк для электричества)
    налога на ветер вроде нет пока:) только шум чтоб соседей не мучил
  3. novatorrx
    novatorrx
    novatorrx
    А как замерить среднегодовую скорость ветра? (он у нас постоянно то сильней то слабей но постоянно есть и только с одной стороны) мельницу планирую использовать для собственных нужд поэтому должно хватить.
    Участок 33 сотки, поставлю в конце участка (за участком соседей нет), в конструкйии будут использоватся подшипники и редуктора поетомушума сильного недолжно быть, да и работатьона будет не постаянно попару часов в день или когда понадобится (все время крутить небудет
    Наша цель не добывать электрическво (дорогое оборудование, большие потери при конвертиции в электричество, неудобность хранения (кучу дорогущих аккумуляторов надо), атак же большая скорость вращения ветряка изза которой возникает шум)
    Смысл втом чтобы использовать силу ветра для передачи вращательного движения разным установкам. Поэтому главное не скорость а сила, что достигается размером лопостей и редукторами.
    вот примерное строение которое покаприходитна ум.
    У кого есть какие мысли по этому поводу, пишите.
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Мысли...
    Работать оно будет когда ветер будет, на ваши желание ей наплевать.
    А механическую энергию вы, надо понимать умеете дешево запасти?
    И как вы будете эти устройства подключать? Подтаскивать?
    Ну да. Это намного удобнее чем провод прокинуть.
  5. novatorrx
    novatorrx
    novatorrx
    Нужно чтобы лопасти разворачивались или складывались.
    Запасать не нужно, а использовать по необходимости (вкл - выкл:victory:, благо ветер у нас дует постоянно)
    В автомобиле мы обычно используем сцепление и кпп (вот думаю както так)
    Думаю поставить пресс-гранулятор (может еще какую технику), (рядом есть очень много камыша), планируем топить котел пиллетами из камыша, но делать это электро двигателем невыгодно внепромышленных масштабах.
    А мельница и красиво и полезно (время не поджимает) :hello:
  6. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Случайно зашел, любопытно. Но зачем городить огород, на эту тему на форуме полно инфы. Ваша работа не будет практического смысла кроме как эстетического. Так что тут как раз и получается, что Вы рискуете оказаться в роли Дон Кихота с его войной с подобными изделиями. Но, решать Вам, кто его знает, может в этом и есть счастье, делать и радоваться!
  7. novatorrx
    novatorrx
    novatorrx
    Объясните почему не будет практического смысла?
    Насколько извесно из истории некоторые ветряные мельницы давали 15 лошадиных сил (это когда еще небыло подшипников и редукторов) Так почему же нет? :flag:
    А вот инфы как раз и не нашел (поделитесь ссылкой) там только для красоты и для электричества, а вот про передачу вращающего момента нигде не нашол :faq:
    Почему бы не поработать над этой идеей?
  8. novatorrx
    novatorrx
    novatorrx
    Я же не стремлюсь получить электроенергию.
    Цель создать механическую ветряную мельницу которая будет вращать определенное оборудование - по вашим ссылкам ничего подобного не встретил.
    В общем представьте себе обычную мельницу
    Только с механикой внутри и валом отбора мощьности (ничегопо сути сложного, просто создал тему может кому интересно или может кто делал чтото подобное:hello:)
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Обычная мельница это громадное сооружение. Посмотрите на фото мельниц. Если рядом жилые дома, то видно, что они раза в два, а то и в три ниже, чем мельница. Кстати внутри это очень сложное инженерное сооружение. Так что очень сомнительно, что получится сделать своими руками достаточно мощное устройство. А что касается не мощной конструкции типа ветряной водокачки, то поищите в архивах журнала "Моделист-конструктор". Там были несколько вариантов. Причем как Вы искали - с автоматическим тормозом и снижением мощности при усилении ветра.
    А статья называется: В. Шкуратов. Поливает ветер. Ищется в поисковике без проблем.
  10. novatorrx
    novatorrx
    novatorrx
    Спасибо, это чтото похожее, но я больше склоняюсь к лопостям как у обычной мельницы - у них парусность больше и скорость вращения меньше (а значит и шума меньше)
    Гигантскую мельницу конечно желания строить нет но средних размеров думаю можно. :victory:
  11. novatorrx
    novatorrx
    novatorrx
    Вот еще схемку набросал (попробую смастерить 3Д модель как будет свободное время)
  12. novatorrx
    novatorrx
    novatorrx
    По высоте будет примерно как на фото может чуть ниже (лопасти соответственно раза в два-три раза больше и другой конструкции)
  13. Командир
    Командир
    Командир
    Неохота спорить, в любом случае решать Вам, в принципе сделать красоту тоже есть практический смысл, до сих пор вспоминаю ветряк в родной станице... Просто иногда, сделав начинаю думать, а зачем? Ну и еще практический совет, если Вы собираетесь сотворить типа капитального строения, то пробейте ситуацию в местной архитектуре, может понадобиться разрешение.
  14. novatorrx
    novatorrx
    novatorrx
    Вы правы спорить нет смысла ;), да и незачем я пока что только пытаюсь развить появившуюся мысль (идею), проработаю конструкцию, высчитаю кпд, сравню плюсы и минусы - и только тогда буду решать строить или нет.
    Поэтому был бы рад услышать не - (брось затею, нет смысла, ничего не получится), а мысли о том как помоч, практичные советы, в общем желательно позитивные, конструктивные мыслеизлеяния :hndshk:
  15. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Моя самодельная мельница
