Help please- Дом из бруса утепление внутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем vitalyirina, 05.01.15.
Утеплять изнутри
Голосование закрыто 12.01.15.
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    3 голосов
    100,0%
  1. vitalyirina
    vitalyirina
    vitalyirina
    Друзья, добрый день!
    Дом построен из бруса 150х150, утеплен с наружи роквулом 50мм, ветрозащита и вентиляция, далее оббит сайденгом.
    Сейчас встал вопрос, дом изнутри утеплять 50мм стены с пароизоляцией, боюсь, что будет конденсат.,
    Помогите найти решение.
    Дом для постоянного проживания 100м2
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Снаружи добавить 50мм. утеплителя, только вот сайдинг...
  3. vitalyirina
    vitalyirina
    vitalyirina
    Демонтаж и монтаж сайдинга выходит 60тыс., работы.
    Придется докупать сайдинг:(
    В Нутри лучше не обшивать? Хотя мнения 50/50, кого слушать не знаю.
    50мм утеплителя не хватит, если в Нутри не утеплять?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для ПМЖ мало, ну если только м. газ, а если нет, то изнутри эковатой, ИМХО.
  5. vitalyirina
    vitalyirina
    vitalyirina
    Да, газ есть!
    В минус 20/30 котел на полную работать будет?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну тогда пока не чего не делайте, посмотрите на расходы на отопление, если устроят, то и хорошо, если нет, то тогда и что то думать.
  7. vitalyirina
    vitalyirina
    vitalyirina
    Думал об этом.
    Я еще водоснабжение не развел, разведут к концу января.
    Не приступая к работам протопить дом и посмотреть как оно будет.
    Кстати, сколько дом должен держать тепло?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Стены стенами, но в первую очередь, перекрытия, окна, двери.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ромашку в цветочном ларьке купите. Та же вероятность получить правильный ответ, как и с голосованием.
    Топитесь чем?
  10. vitalyirina
    vitalyirina
    vitalyirina
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Магистральный надеюсь.
    Тогда лучше прислушаться к совету @парильщик:
    С утеплением стен изнутри рискуете потратить много, а получить побочный эффект, как в медицине.
    Ну или снаружи.
    Внутри отделка какая (есть или планируется)?
  12. vitalyirina
    vitalyirina
    vitalyirina
    Планируется в Нутри имитация бруса
  13. vitalyirina
    vitalyirina
    vitalyirina
    Магистральный газ
  14. Игорь27111967
    Игорь27111967
    Игорь27111967
    поселок Островское
    В вашем случае тепла хватит, эковату не советаю посмотрите из чего её делают все отходы печатной промышленности
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Игорь27111967, это называется почти полста лет прожил, а ума не нажил.
    Если не разбираетесь в чем-то, то лучше промолчать.
