1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Помогите разобраться с давлением в замкнутой системе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Legioner39, 05.01.15.
  1. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    СО закрытая, показания манометров :) Определите где они находятся ?
    ps: Могу еще фото третьего выложить :)
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Мне не надо гадать, он стоит 80 см. от пола.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  4. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    А вот и 1.5 бар, о которых ведет речь Rezus1000
    Берем словарик и переводим, что это значит
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это давление закачанное в бак на заводе и к конкретной СО отношения не имеет.
    В данном случае в РБ больше 0,5 качать нельзя.
  6. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Вот и я о том же, а то все говорят о 1.5 и не понимают, что это значит и почему оно должно быть другое, ведь на баке же написано 1.5 :)
  7. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Попробую подвести итог: Давление в закрытой СО должно быть минимальное в верхней точке системы, возьмем 0.2-0.4, давление в котле не должно быть выше рабочего (берем из паспорта),
    расширительный бак должен быть рядом с котлом. Все расчеты по давлению вести относительно показаний манометра, который находиться около котла и РБ.
    Расширительный бак должен быть около 10% от объема воды в системе отопления, давление в баке должно быть больше чем в СО на "холодную" (при отключенном баке от СО), но не больше чем max при котором котел может работать (но не нужно доводить до крайностей, дайте котлу спокойно дышать), добавим 10-15 % процентов к давлению на холодную - будет давление в расширительном баке.
    Еще добавлю: при запуске СО и перед началом следующего отопительного сезона проверяйте давление в баке отключенном от СО, и устанавливаете его (подкачивая/спуская) в необходимые параметры.
    Если не прав поправьте, и вынесете в faq, а то многих людей "сантехники" в заблуждения вводят...
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В закрытой системе РБ может быть в любой точке СО.
    Давление в РБ должно быть меньше на 0,2 чем в СО на холодной системе, что бы теплоноситель заполнил часть бака, этим создается эксплуатационный запас теплоносителя и предотвращается падение давления в СО до 0 при остывании СО или малейших утечках.
  9. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Про утечки согласен ... запаса бака в 10 % от СО должно хватить на расширение, Но бак не должен компенсировать утечки, он не для этого предназначен.
    Давление в СО в какой точке ?
    Вот фото рабочей СО и показаний манометров https://www.forumhouse.ru/posts/11657991
    Какое давление должно быть в РБ ?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В самой верхней.
    Вообще расчетное давление в РБ должно быть на 0,2 больше статического, т. е. в самой верхней точке СО давление не должно быть ниже атмосферного.
    Например высота СО 7м, т. е. в нижней точке СО давление 0,7 бар. Значит в РБ достаточно 0,9 бар, а начальное в СО 1,1-1,2.
  11. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Больше, меньше вы уж определитесь :)
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вы путаете давление в СО и статическое расчетное давление. Если статическое расчетное 0,5 (зависит от высоты СО), в РБ 0,7, в СО 0,9.
  13. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Ну я как бы это и имел ввиду...
    У меня исторически сложилось, котлы в разных уровнях, баки расширительные в разных уровнях, манометры в разных уровнях, давление в везде разное :)
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Тогда расчетное статическое давление (высота) берется от верхней точки СО до уровня РБ.
    Если бак при высоте СО 7м поставить в верхней точке, то качать его надо только до 0,2-0,3 бар.
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    А можно вопрос. Как это у вас так волшебно получается, что в системе и в баке различное давление ? Можете описать физику процесса ?
