Тосол в системе отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем yvv777, 06.03.09.
  1. yvv777
    yvv777
    yvv777
    Гость
    Подскажите кто-нибудь, если вместо специальной незамерзающей жидкости залить в систему автомобильный ТОСОЛ, что произойдет с системой, почему не рекомендуют пользоваться тосолом? Спасибо.
  2. samosvar
    samosvar
    samosvar
    Гость
    Ерунда это всё! Не слушайте никого и смело заливайте, только на расширитель поставьте крышку и выведите шланг на улицу, чтобы при испарении пары выходили наружу. Вот и вся премудрость, плохо только, если где-нибудь потечёт.
    Следите за этим и устраняйте течь немедленно! Я 4 системы сварил с тосолом и никто не жаловался!
  3. PaSHkenT
    PaSHkenT
    PaSHkenT
    Бред.Лей не жалей ))
    У меня залит и ничего..даже разведённый! Фишка в том что тосол обладает высокой проникающей способностью так что всё должно быть герметично..
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А если в котле что-нибудь разьест и гарантия на смарку, а если насос откажет из-за боольшой вязкости жидкости, или котел закипит из-за теплопроводности носителя в два раза ниже предусмотренного, тогда что вы будете советовать человеку?
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Прочитал интересную статью по данному вопросу, выкладываю.
  6. yvv777
    yvv777
    yvv777
    Гость
    Всем спасибо за советы. Рискнул залил ТОСОЛ, систему запустил, пока нигде не сочится всё запаковано на совесть. Будет подтекать, буду бороться.
    Если кто знает подскажите какие присадки нужно добавить в ТОСОЛ, чтобы он стал более адаптирован для системы отопления.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Самое главное чтобы он не был подделкой, на это часто можно нарваться. В машине после нескольких месяцев эксплуатации из него выпадает осадок не поймешь чего, какие то беловатые хлопья, правда температуру замерзания он до -20 держит. Но и антифриз нужно покупать только у извесных фирм, иначе можно в лучшем случае купить просто этиленгликоль без присадок, и обязательно померить его плотность ареометром, чтобы не нарваться на разведенный.
  8. inkassat
    inkassat
    inkassat
    У меня ТОСОЛ был залит 2 года и кипел котел с ним (так что в доме ничего не было видно из-за пара) и все нормально. Также антифриз был залит специальный лет 6 (причем чистый - не знали что надо разбовлять), также кипел и все нормально и с котлом и с насосом (системе уже 10 лет). Я не говорю, что надо его везде заливать, просто некоторые уверяют, что если залить то все политит, хотя не задумываются, что не все постоянно в домах живут и температура в доме опускается ниже 0, а воду сливать на зиму - остаться без отопления
  9. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Тосол относится к категории опасных веществ. Этиленгликоль ядовитое вещество. Его пары имеют свойства отравлять все живое. Из организма не выводится.
    Поэтому для себя я решил использовать пропиленовый гликоль. Его свойства такие же как у этиленгликоля. Однако он имеет большой плюс. безвреден для человека и окружающей среды. За это надо будет потратиться, цена в 2 раза больше. Но как говорится здоровье дороже.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А просто "теплый дом" (диксис) залить не судьба? Обязательно своим путем надо идти?
    Это всем решившим антифриз заливать.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Залит Диксис. Ничего нигде не течёт. НО! Когда приезжаешь зимой (Т -20 грд С дома и системы соотв) то есть влага на некоторых соединениях, в основном американки на пороните. Лечится протяжкой, но без фанатизма. Больше никаких претензий. Единственное - система с антифризом требует гораздо более тщательной сборки. Там где вода уходить не будет антифриз дырочку по любому найдёт. В остальном можно смело лить и пользоваться, может только насос помощнее поставить чтобы компенсировать большую вязкость теплоносителя.
  12. Evdokim1987
    Evdokim1987
    Evdokim1987
    Россия,Псков
    А если радиаторы алюминевые стоят, антифриз подойдет? или тосол автомобильный?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вам выше ответили. Если здоровья не жалко, то можно и тосол.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Радиатор алюминий труба хоть медная хоть нержа (без диэлектрических прокладок в соединениях)
    сожрёт хоть на тосоле хоть антифризе. :hello:
    Но для здоровья лучше вода или пропилен гликоль. :hello:
    Моно гликоль оседает в вашем организме и никогда из него просто так не выйдет (типо ртути только убивает медленней) :no:
  15. Shuher
    Shuher
    Shuher
    Советский Союз
    Основное отличие жидкости для систем отопления и тосола состоит в наличии в первой пеногасительных присадок. Т. е. тосол при нагревании пузырится и это приводит к завоздушиванию системы отопления, ну разумеется "закрытого" типа. А вот те, кто использует антифириз с открытым расширительным баком, в прямом смысле подвергают свою жизнь опасности, т. к. этиленгликоль - это яд, который очень неохотно выводится из организма, поэтому применяется только в системах "закрытого" типа, т. е с мембранным расширительным баком. Для те же, кто имеет бак "открытого" типа, применять только пропиленгликоль.
