Укладка газобетона в параллель с облицовочным кирпичом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Gendalfn, 05.01.15.
  1. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Добрый день!
    При укладке газобетона в параллель с облицовкой кирпичом, особенно при укладке газобетона, возникает большое количество "попутного" мусора, при штроблении под армирование, при шлифовке ряда. Каким образом обеспечить, чтобы вентзазор между блоком и кирпичом не забился этим "попутным" мусором?
    У кого какой опыт?
  2. Ланик
    Ланик
    Ланик
    Липецк
    Поддерживаю вопрос, очень актуально. Неужели никто не видел как рабочие кладут параллельную кладку? Или проще сначала выгнать из ГСБ и выпустить связи а потом облицовку? И как поступить если кирпич полуторный?
  3. Ланик
    Ланик
    Ланик
    Липецк
    Походу на форуме одни теоретики, знают все формулы, оперируют научными терминами, коэффициентами, ведут виртуальные споры на многие страницы, а вот реальных строителей нет. Разочарована...
  4. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    У товарища вентазор криворукие каменщики забили раствором, так что проблема актуальна. А так самый лучший вариант перекрывать вентзазор листом утеплителя нужной толщины. И по ходу кладки его поднимать.
  5. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Еще, наверное, немаловажна последовательность, что вперед блок или кирпич.
  6. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    При параллельной кладке кирпич будет вперед класться. Газобетонная стена будет догонять облицовочную, соответственно связи закладывать в облицовку.
  7. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Когда выгоняют газобетон и в него в засверленные отверстия на нужной высоте устанавливают гибкие связи встречал. Встречал когда в вертикальные стыки газобетона на нужной высоте вставляют гибкие связи заранее встречал. Видел когда сетку между блоками закладывают заранее а потом ее между кирпичами вставляют. Встречал когда все эти способы выполняют при одновременной кладке. Но что вы будете делать с заложенными заранее в кирпич связями? Блоки пилить? Как вы их в блоке закрепите ? Слой клея между блоками кстати должен быть около 2 мм
  8. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    Я думаю, что подходы к установке гибких связей у разных каменщиков будут разные. Про установку в облицовку, я погорячился, забыл что у ТС вопрос по газоблоку. Отвечал, а в голове держал свой пирог стены из ТК.
