1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Отливка керамзитобетонных стен с каналами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rust5, 05.01.15.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Канд. техн. наук из Барнаула, Ремезова Т. А. в 2008г писала диссертацию "Технология возведения теплоэффективных керамзитобетонных монолитных наружных стен с вертикальными цилиндрическими каналами".
    Грубо говоря, в опалубке (имхо, толщина стены где-то 50см) в 25см друг от друга ставятся (по средней линии?) полиэтиленовые цилиндры диаметром 25см и всё это дело заваливается керамзитобетоном.
    После цилиндры извлекаются и полости засыпаются лёгко-тёплым. В итоге стена теплее на 45-65%, экономия на керамзите - 20%, на обогреве - 30%.
    Кто-то здесь уже так пробовал? Вроде ничего сложного, но почему-то на форуме не нашёл чтоб кто-то творил подобное.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Rust5, получаемый эффект не соизмерим с трудозатратами.
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    А какие трудозатраты? Поленья с небольшой конусностью прикрутить торцами к доске. Погрунтовал или смазал чтоб не липло к КБ и кидай на шпильки-в трубках (спейсеры), что внутри опалубки.
    А эффект-то неплохой стена теплей на 45-65%, т. е. в 1,5 раза. Соответственно на ширине стены, фундамента можно сэкономить в 1,5 раза. Разве плохо?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Плохо.
    Проще сложить стены из штучных материалов и утеплить снаружи утеплителем, а главное эффективнее и надежнее и дешевле. Можно проконтролировать качество кладки и утепления.
    Вопрос в стоимости как Вы их там называете, спейсеров, трубок-шпилек.
    Посчитайте экономическую эффективность, окупаемость и пр.
    Вряд-ли получите какие-нибудь интересные выводы.
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    При массовом производстве, как например в случае пустотелых плит перектрытия, может идея и окупится, а в частном строительстве - вряд ли. Кроме того, всякие экспериментирования часто боком обходятся. Для экономии керамзита можно попробовать при заливке вставлять внутрь опалубки куски дешевого пенопласта.
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Монолит прочнее блока и пишут теплее. Да и хочется чтоб не только цемент был в составе, но и известь.
    Мне не хочется снаружи утеплитель, хочется чтоб сама стена была тёплой. Хотелось бы построить на века. Из прочных материалов и без стекловаты-пенопласта.
    Шпильки в стене не остаются. Трубки-спейсеры остаются, но стоят копейки.
    За кладку не надо платить, можешь сам или нанять подсобника, что раз в 7-10 дешевле каменщика.
    Сам не прикидывал, но здесь читал, что лить дешевле чем ложить газосиликат раза в полтора-два.
    Окупаемость это если на поток для бизнеса или если строишь в мотель на море и надо быстро ибо каждый день простоя -20$ с кровати, тогда надо быстро, из газосиликата склепал и сдавай.
    Лить КБ конечно медленнее даже на первом этаже. Но ведь прочно и сам!
    Качество блоков кто проверял? У меня у соседа сбоку и напротив по паре тысяч битого облицовочного пустотелого кирпича по итогу образовалось. Это ж тоже надо считать.
    А почему вы считаете что в монолите будет хуже качество кладки?
    Кстати если делать КБ с известью, то, имхо, вместо полых каналов в ЦЕНТРЕ стены можно сухие поленья/бруски/брёвнышки вертикально замуровывать - получится тоже самое, только ещё и как арматура будет. Как думаете?
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Сергей, если не путаю, вы тоже из КБ заливали в опалубку? Не было идей полостей наделать замровывая бутыли и т. п?
    Термовкладыши из пенопласт можно и в тяжёлый бетон вмуровывать. На разных несъёмных пенопластовых опалубках это есть.
    Но, блин, этот страшное слово "стирол" и пр..:) Пенопласт по любому теплее - сам на пеноплексе на работе кемарю, но про него пишут гадости и лучше как я понял дома обойтись без него.
  8. Wizard007
    Wizard007
    Wizard007
    @Rust5,
    Не советую заливать в монолит дерево, оно склонно к расширению и с огромной вероятностью порвет бетон в момент его схватывания или позднее. Пишу это не как теоретик, есть печальный опыт подобного эксперимента.
    При заливке, как направляющие для опалубки, были использованы деревянные бруски 50х50 обернутые в несколько слоев полиэтилена. После их удаления из стены, под некоторыми из них, были обнаружены трещины уходящие вглубь бетона :(
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Странно. ведь в полиэтилене к тому же.
    Арболиты, опилкобетоны. Может всё дело в растворе?
    Кордвуд вон лет 200 делают. Поленья в растворе.
    http://www.ctv.by/novosti/unikalnye...-topki-pechi-sohranilis-v-grodnenskoy-oblasti
    В фахверке тоже дерево с раствором контачит. Немецкий довоенный фахверк. -
    Жаль. :(
  10. Wizard007
    Wizard007
    Wizard007
    @Rust5,
    Не знаю как у немцев, возможно от применяемой древесины зависит (в моем случае сосна) и ситуация о которой я писал выше.
    Как видно на фото я лил бетон вокруг стен из керамзитобетона не армированного. Делалось это для укрепления всей конструкции, для возведения мансардного этажа.
    Старые стены были залиты монолитом в высоту примерно 1м от фундамента, дальше ложились самодельные кб блоки, без связки по углам. Так вот в монолите, рядом с углом строения был залит небольшой брусок, служивший видимо распоркой опалубки. От этого бруска пошла внушительная трещина. Сразу этому значения не придал, потом когда разбухли мои направляшки все сложилось в определенную картину.
    Так как толщина стен получилась 60см, 30 из которых армированы, особо не переживаю из за этих трещин. Но от дальнейшего строительства с применением дерева залитого в бетон, воздержусь. Предстоит залить еще одну стену поверх аналогичной. Там как направляшки буду использовать профильные трубы.
  11. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Wizard007, да наверно и дерево играет роль. Но всё же раствор, имхо, не последнюю роль. Дело наверное в отсутствии извести. "Строительство из соломы по франко-канадской технологии" Броссман, Севард, 2006г там в опилкобетоне известь в равном объёме с цементом. В кордвуде американцы также поровну мешают.
    Спасибо за информацию. Короче каналы лучше делать чем-то пластиковым (кусок канализационной), или картон, а если деревяха, то погрунтовать пару раз. А так хотелось замуровать целиком брёвно да полено. :)
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну если так нравится керамзитобетон, делайте из его блоков стены..в разы проще...материал тот же...
  13. Wizard007
    Wizard007
    Wizard007
    @vetalt,
    а смысл делать блоки, затем из блоков стены? или предлагаете взять блоки сомнительного качества и строить дом?
    Литье в переставную опалубку только кажется чем то нереальным ;) залил около 40кубов стен и планирую еще столько же залить. Вполне за месяц реально уложиться. Пара наемников (в нашей местности с этим проблема приходится по 2000 за неполный день платить) и все готово.
  14. qwestter
    qwestter
    qwestter
    Ростов-на-Дону
    Или прочнее ...или теплее...А иначе не бывает:victory:
  15. qwestter
    qwestter
    qwestter
    Ростов-на-Дону
    Заливка в опалубку и блоки - это разные вещи.
