1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Намокание стекловаты и как следствие уход тепла?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем SergeyMalkovo, 05.01.15.
  1. SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    Тюмень
    Всех С Новым годом! Прошу совета у опытных форумчан. Проблема в следующем:
    Был построен дом из керамзитоблоков 2 этажа, стены 60см. Стены оштукатурены только на первом этаже, снаружи дом не оштукатурен. Пол первого и второго этажа - монолитная плита. Отопление - теплый водяной пол+батареи под окнами. Отопление работает нормально (заведено только на первый этаж), котел прогревает теплоноситель до 80 град, в теплый пол подача 45 град, выход 40 град. Окна пластиковые, но откосы и подоконники пока не сделаны.
    Проблема в том, что мы живем пока на первом этаже и соответственно второй этаж - холодный. Чтобы тепло не уходило с первого этажа на второй, была положена на потолок первого этажа стекловата 150мм. Никакой параизоляции при этом не использовалось.
    У меня вопрос: влага с первого этажа, проходя через потолок, может ли вымочить весь утеплитель за зиму так что он перестанет выполнять свою функцию?
    При темпиратуре на улице -15, в доме 25град. При -30, в доме 22град.
  2. SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    Тюмень
    И еще вопрос: как нужно было утеплить бетонный потолок чтобы избежать выход влаги к утеплителю? Если положить между утеплителем и ватой пароизоляцию, то не появится ли плесень на бетонной плите?
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если минвата лежит на бетонном потолке сверху, какой может быть выход влаги к ней? "он же бетон" :)]
    У вас теплый воздух может выходить вверх через проемы (типа лестничный) - тогда иней будет оседать на втором этаже. Но судя по вашим температурам эти проемы закрыты - а тогда и проблемы нет
  4. SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    Тюмень
    То есть через бетонный потолок влага не проходит? Просто, после темпиратуры -38 дом остыл до +21 град, сейчас на улице уже два дня -6, а в доме +24, хотя раньше при -6 было +26. И появились мокрые углы на потолке, именно после потепления. Раньше мокрых углов не было.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    @SergeyMalkovo, Даже на бетонное перекрытие перед укладкой утеплителя нужно укладывать пароизоляционную плёнку. Поэтому, пока не поздно и утеплитель сильно не намок, полосами снимайте утеплитель, укладывайте пароизоляцию и снова утеплитель. Желательно как минимум 200 мм. Лучше больше.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Проходит.
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    это конденсат на холодном бетоне в углах. Где-то ваш монолитный потолок не защищен от промерзания - не сверху, где, как вы говорите, лежит вата, а сбоку (снаружи?)
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А цифрами сможете подтвердить?
    А я вот могу подтвердить свои слова. Паропроницаемость бетона известна () - 0.03 Мг/(м*ч*Па). Это паропроницаемость слоя бетона толщиной в метр. Если у уважаемого @SergeyMalkovo монолит 20 см, то делим 0.03 на 5 (20см * 5 = 1м) и получаем паропроницаемость его бетонного потолка - 0.006 Мг/(м*ч*Па)
    Паропроницаемость типичной пароизоляции (Изоспан С, http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-c) - 7 Мг/(м*ч*Па)
    Паропроницаемость пароизоляции класса С в 1167 раза выше пароприницаемости слоя бетона в 20 см.
    Никакого смысла добавлять пароизоляцию к бетону нет. Аминь.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    @Mgolovanov, Вы немного спутали термины. У бетона вы берёте цифру коэффициента паропроницаемости, действительно равный 0,03 а по пароизоляции приводите цифру сопротивления паропроницанию которая равна 7 Но тогда и по бетону нужно брать то же значение. сопротивления паропроницаемости, которая для тяжёлого бетона уже равно 130
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    @Mgolovanov, По СНиП у посмотрите какой коэффициент паропроницаемости и как расчитывается сопротивление паропроницанию
  11. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Влага прошедшая через бетон несущественна, надо лишь обеспечить небольшое проветривание второго этажа. Отмокшие углы первого этажа - это мостики холода в углах, просто они оттаивают в теплую погоду. Плюс влажность только построенного и оштукатуренного помещения очень высокая, спасет опять же проветривание.
  12. SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    Тюмень
    Спасибо всем ответившим! На втором этаже окна приоткрыты, правда туда иногда снег немного наметает. А влага по углам появилась именно после сильных морозов, для нашего дома они были впервые. Это и навело на мысль что утеплитель перестает выполнять свою функцию. На плиту побоялся укладывать пароизоляцию, думал что на плите может завестись плесень.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @apsky, Вам правильно сказал.
    И Вы правильно думаете- сверху на бетон нельзя класть изоляцию.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @SergeyMalkovo, вам бы сверху посмотреть, если вдоль углов есть намокание стены вблизи углов - то у вас вероятна эксфильтрация (нарушение герметичности), иначе, как пишет @apsky, скорее всего мостик холода по стене.
    Rп_плиты=0,2/0,03=6,7 (м2*ч*Па)/мг то же самое что и Rп_пленки=7 (м2*ч*Па)/мг
    стало быть плита выполняет функцию пароизоляции также как пароизоляционная пленка.
    Говорят практика - критерий истины. Если есть возможность - посмотреть, пощупать утеплитель в глубине даст более полный ответ на вопрос... ИМХО конечно.
  15. SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    Тюмень
    Залез на второй этаж - в углах стекловата на ощупь сухая, в углах намокания нет. Но стены изнутри покрыты небольшим инеем.
