Замена радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Reefman, 05.01.15.
  1. Reefman
    Reefman
    Reefman
    Ногинск
    Замена радиаторов
    Комната 25 кв 3 окна и одна дверь на балкон открытый.
    Стоят 3 радиатора Copa 500х1000 тип 11 (очень холодно)
    подводка такая
    Какую взять без переделок подводки? хочется 33 тип.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Дык любой тип 33 с боковым подключением метровой длины.
  3. Vilyam
    Vilyam
    Vilyam
    Всем доброго дня!
    Поменяв радиаторы вы проблемы не решите поскольку проблема ваша не в радиаторах а в температуре теплоносителя. Мощность ваших радиаторов при температуре теплоносителя 70 градусов составляет 3600 Вт. Этого достаточно чтобы отопить вашу комнату с избытком. Проблема у вас в чем то другом.
  4. Reefman
    Reefman
    Reefman
    Ногинск
    Делаем комплекс мер, пока замена батарей и утепления крыши.
  5. Si4ka
    Si4ka
    Si4ka
    Поменять радиаторы дело не хитрое, а мощности источника тепла хватит?
  6. Reefman
    Reefman
    Reefman
    Ногинск
    Должно, котел THERM 25.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Начните с замены 11 типа на 22, ибо это проще и дешевле чем 33 искать /заказывать.
  8. Reefman
    Reefman
    Reefman
    Ногинск
    Утеплили крышу, положительного эффекта нет.
    Подбираю радиаторы
  9. Nadia29
    Nadia29
    Nadia29
    Винница
    Добрый день! Как разультат?
