Какую балку сделать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alantor, 05.01.15.
  1. alantor
    alantor
    alantor
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Планирую строить дом и длинными зимними вечерами пытаюсь продумать этапы строительства.
    Я не строитель и строить буду не сам, но хотелось бы иметь четкое представление что и как лучше сделать.
    В настоящий момент мучает вопрос по поводу перемычек и балок.
    Прочитав массу разных форумов совсем запутался с армированием.
    Нужен совет в отношении балки в гараже.
    Ширина проёма 3м.
    Стены - газобетон толщиной 37,5см.
    Над проёмом до армопояса расстояние около 1м.
    Армопояс планируется 25х25 с армированием 10-ой арматурой по 2 хлыста сверху и снизу.
    В зоне гаражного проёма на армопояс лягут 3 плиты 60-ки. Далее мансарда: стена - газобетон толщиной 20см.
    Возник вопрос: какую планировать балку в гараже?
    1) Заливать ж/б 32х40х420 с армированием: 4 хлыста 16-ой арматуры внизу и 4 - 12-ой вверху. В таком случае над балкой пойдут 2 ряда газоблоков и затем уже по списку армопояс и т. д.
    2) Или может быть можно взять, скажем 4 уголка 75-ых и сделать из них балку, над ней пойдут 3-4 ряда газоблоков и затем уже армопояс и т. д.
    Подскажите пожалуйста!
  2. alantor
    alantor
    alantor
    Ещё назрел вопрос.
    Рядом с входной дверью в дом планируется окошко. Ширина 50 см. Хотел перемычку над ним тоже сделать из уголков, а сейчас что-то засомневался. Над перемычку над дверным проёмом (которую планирую заливать) будут опираться две плиты ПК 60-12-8. Может есть необходимость сделать общую перемычку и над дверным проёмом и над окном?
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @alantor, уголки не советую.
    Балку надо считать. Какие плиты лежат над гаражным проемом?
    Почему высоту балки берете 40 см?
    Какая планируется облицовка?
    Имеет смысл залить одну общую перемычку вместе армопоясом.
  4. alantor
    alantor
    alantor
    Спасибо что ответили! У меня уже мозги кипят! :um:
    Над гаражным проёмом слева направо будут лежать: ПК 60-15-8; ПК 60-12-8; ПК 60-12-8.
    Высоту балки в 40 см взял из сложившихся представлений после прочтения разных строительных форумов и статей. Где в похожем случае советовали балку в 40 см.
    Облицовка дома: 8см минплита + 4см вентзазор + 8см облицовочный кирпич Мелеузовский.
  5. alantor
    alantor
    alantor
    :super: Хорошо! Спасибо! То что вместе с армопоясом - это даже и не подвергалось сомнению.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Максимальная нагрузка на балку будет около 12 тонн или 4000 кг на метр. Без учета перераспределения нагрузки на соседние стены. Изгибающий момент в середине балки 4500 кг*м.
    Если залить балку высотой 40 см, защитный слой 30-40 мм., то 4-х прутков арматуры 16 мм внизу хватит с 2-х кратным запасом.
  7. alantor
    alantor
    alantor
    @Smart2305, Спасибо огромное! Прямо камень с души свалился! А то я пытался-пытался освоить расчет нагрузок, но, честно говоря, только запутался ещё больше! Пробовал найти какую-нибудь программу для расчёта, но тоже безрезультатно! :|:
    Кстати раз уж, как говориться, пошла такая пьянка... Есть есть ещё ряд моментов на которые пытаюсь внести ясность с свои две извилины:
    1) Насколько я понял, заливать перемычки, да и армопояс рекомендуют делая утепление с уличной стороны. Т. е. пирог выглядит следующим образом стена.jpg
    Как в этом случае газоблок крепится к бетону и как он держится над дверным или оконным проёмом? Или под него нужно уголок класть?
    2) Такого же характера вопрос и в отношении облицовочного кирпича. На что класть облицовочный кирпич скажем над гаражными воротами, где проём шириной в 3м?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    В изначальном варианте перемычка была шириной 32 см. Вот так и делайте. И утеплитель 5 см ЭППС снаружи. Утеплитель укладываете в опалубку перед заливкой перемычки. После снятия опалубки прихватите пластиковыми грибками.
    Вот это самый интересный вопрос.
    Есть несколько решений.
    1. Убрать утеплитель и залить перемычку на всю ширину стены. Перед заливкой заложить шпильки под уголок через каждые 50 см. Кирпич будете укладывать на уголок. Данное решение подходит для холодных гаражей и тех где поддерживается температура около 5 гр.
    2. Заложить мощный уголок. Сверху приварить листы железа до армопояса и уже в него прикрутить анкера. Каждые 50 см. Только в этом случае нужно будет приварить диагонали от края уголка через швы в кирпичах до листов железа.
    В этом году у меня был вообще экзотический случай. Нужно было сделать кладку из облицовки над гаражным проемом вообще без уголка. Вот там были танцы с бубнами.
  9. alantor
    alantor
    alantor
    Спасибо! В отношении перемычек всё ясно!
    А вот по поводу облицовочного кирпича, честно говоря, смутно представляю как это будет выглядеть. Не могу себе это представить, так сказать, схематично. Попробую что-нибудь порыть в инете, какую-нибудь картинку. Потом спрошу у Вас так ли я это понял.
