Подскажите, сделать в данной ситуации?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем -green-, 05.01.15.
  1. -green-
    -green-
    -green-
    Киев
    Доброго времени суток. имеется проблема с батареей которая не работает. Живу в многоетажке (9 этажей) на 8м этаже. Не работает, точнее перестала работать батарея на кухне. Не просто на кухне, кухня совмещена с лоджией. Сначала стояла и работала даже дальше чем сейчас поставил (сейчас она почти без уголков и ближе на сколько можно к стоякам) Пару лет назад перестала греться, не знаю почему.
    На схеме все в точности изображено как есть сейчас уже. Система отопл сделана двухтрубной. наверху, как мне сказал управляющий, только шайба с подачи на обратку специальная какая то и спускник воздуха. Пробовал сливать воду (даже шланг подключил, что б не бегать с ведром) Сливал и с подачи и с обратки и вместе. никак не работает.
    НО. Обнаружил что когдла она просто стоит, остыла и все такое, на отводе в сторону батареи, после крана обратка теплее чем там же на подаче? притом что стояк подачи гарячущий! :no::faq: обратка теплая! :faq: Получается что обратка каким то образом передавливает немного подачу ?
    _
    Ходил к соседям ниже. Они меня с радостью пустили. :hello: у них тоже кухня совмещена с лоджией. Обнаружил что батарея у них просто огонь! :( и еще чувствуется что сделан теплый пол (уверен что от того же отопления) стояки все зашиты, ничего не видно...
    Может быть такое что они поставили себе насос и моя батарея перестала работать ? или может просто из-за того что сделан теплый пол у меня не работает батарея?
    К соседу сверху не мгу никак попасть, все не поймаю его. но судя по тому что у него и зимой и летом работает кондиционер, то батарея у него тоже не работает. :)
    ПОдскажите плиз что лучше сделать? может насос себе поставить и пошло оно все... ?:)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если соседи с 7-го (?) этажа действительно, "пошаманили", нелады с радиаторами будут у всего стояка.
    (Ели нет каких-то ..хитрых "индивидуальных" шайб)
    Так что, имхо, следует напроситься в гости и к соседям ниже 7-го эт. :close:
    ..Если стояки стальные, подводки к радиатору тоже должны быть стальные, а радиатор не "алюминиевый", а "биметаллический", на худой конец.
  3. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    У вас есть управляющая компания, это её обязанность обеспечить вас теплом. Долбите их. Или не платите за отопление.
    Может кран на подаче закрыт или не работает.
  4. -green-
    -green-
    -green-
    Киев
    ха ха!) это точно нет.
    Да у нас осбб. но они только пожимают плечами, а сантехник уже как в госпти заходит)
    а чего так? как оно может влиять ? в самом начале ведь работало оно. причем стояло дальше на стене другой. и углов было аж по четыре! на трубу. зауженные причем + краны стояли с малюсеньким проходом.
    а что у них может быть ? не все же могут пустить так просто)
  5. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    ну а вы решили заменить чугунный радиатор на современный какой-нибудь с узким внутренним проходным сечением секций, да?
  6. -green-
    -green-
    -green-
    Киев
    стояла эта же батарея. я ее просто перенес ближе и убрал углы, оставив только без чего никак =)
  7. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    угу. А трубы ранее, до переноса, были стальные? А сейчас - МП?
  8. -green-
    -green-
    -green-
    Киев
    все то что было ранее стоит и сейчас только ближе!
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Про радиатор и подводки - это так, "вдогонку", по ...мотивам информации форума. :um:
    Может быть то же, что и у вас. Как писал, невозможно "разбалансировать" одну единственную квартиру на стояке. Только все. В обычной 2-трубке.
    Хотя ясно, что система уже.."необычная"
    Потому вопрос по.
    варианту - 2:
    Не могли бы эти "наверху" и "после крана" изобразить на фото или совсем, "графически"?:um::ogo:
    С подписями - что, где, когда и сколько (?)
  10. -green-
    -green-
    -green-
    Киев
    сделаю но попозже ;)
    и "наверху" это на чердаке. этого я не видел. только обьяснили.)
    мне интересно чего может обратка передавливать подачу ? и что я могу сделать что бы у меня все грело, но с максимальной возможностью не посадить соседям батареи.=)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для того, чтобы "передавливало", необходимо, чтобы давление в подающем стояке стало меньше
    давления в обратном. :ogo:
    Даже очень ненамного.
    Такой "фокус" насос всей системы ..сделать не может.
    Но может другой, поставленный в контуре одного из приборов стояка. :close:
    Вообще-то, шайбы или баланс. клапаны должны стоять на каждом приборе.
    Что за 2-трубка такая, только с шаровыми кранами - :faq:
    А шайба на чердаке (на перемычке) - говорит о "закольцованности" стояков (?)
    Если ее убрать / повредить, возникнет то же самое - "передавливание".
    Иногда такую закольцовку делают, чтобы удалять воздух из обоих стояков сразу, а "шайбу" - для сохранения цирк. в стояках, на стадии стройки.
    Как "устроено" у вас, и какой из вариантов "передавливания" ..работает - установить можно не через интернет, а "по месту". С тем же с/техником.
  12. -green-
    -green-
    -green-
    Киев
    вот об этом я и говорю!) что ктото поставил себе насос внутри на т. пол (подозреваю соседей на 7-м=), что бы грело норм и поставил насос на подачу. потому у меня и передавливать может обратка. я прав ? =)
    а что будет если себе насос поставлю? не хотелось бы конечно =) итак уже потратился много на переделки\експерименты:(
    а на чердак постараюсь как нить попасть:) но пока не знаю как:aga:
    немного позже фотки скину и все опишу;)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вроде, уже согласился..:|:
    Наберите в Яндехе <Вандализм новоселов>
    То же и получите.
    С удвоенной силой будете "сажать" свою пару стояков.
    Когда это сделают все (!) соседи - вернетесь, с чего начали - холодному радиатору. :flag:
    Или когда радиатор начнет греться. способом "наоборот", при выключении насоса.
    В отщем, без ТСЖ и сантехника не обойтись.
  14. -green-
    -green-
    -green-
    Киев
    а "наверху"- это на чердаке, туда я пока не попал (
  15. -green-
    -green-
    -green-
    Киев
    что такое ТСЖ ?
    печалька конечно же. :(
