Помогите определиться с отоплением
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Aleksandrbest, 04.01.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всех приветствую! Нужна помощь в определении системы отопления для будущего дома. С расчетами теплопотерь еще не сталкивался да и рано мне их пока делать...щас хотелось бы услышать поверхностные советы...
    1. Я где то читал что теплые полы в спальнях нельзя делать - как то плохо влияют на здоровье человека...так ли это?
    2. Если так, то можно ли сделать систему отопления "теплый пол"(ТП) по всему 1-му этажу, а на 2-ом этаже радиаторы в комнатах+теплый пол в санузле?
    3. Если не так, то реально сделать ТП по двум этажам?
    4. Можно ли подобрать котел под ТП + горячее водоснабжение? Или лучше разделить это котлом (для отопления) и газовой колонкой (для горячего водоснабжения)
    5. Я планирую возводить сначала несущие стены (полностью коробку под крышу) а потом перегородки выкладывать (из пеноблока 100мм). а перегородки санузлов и котельной из красного кирпича 120мм. Вопрос такой: Сначала перегородки лепить и потом в них контура ТП заводить? Или можно сделать веезде ТП залить стяжку и по не возводить перегородки?
    Ответьте пожалуйста что рациональнее делать при таких раскладах? Заранее спасибо
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И еще...забыл...
    В котельной, тамбуре, холле и хоз. помещением под лестницей делают ТП?
    И есть какие нибудь ограничения или обязанности связанные с вентиляцие? (я планировал естественную с вентиляторами)
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    1. если сначала думать, а потом делать - только польза, а при обратном раскладе действительно вредно.
    2.,3. Тп можно делать на всех этажах, а можно только на части этажа, т. е. как Вам нужно.
    4. можно установить двухконтурный котёл. Имхо, если есть возможность разделить СО и ГВС, то лучше так и сделать.
    5. под перегородками ТП быть не должно. В любом случае пол должен быть "плавающим". Можете оставить проходы.
    Конечное, если в этом есть необходимость и желание заказчика.
    Есть. Прописаны в Нормах.
    Это пример не желания думать. Сначала сделаете, а потом будете думать, что получилось- сарай или подобие жилья. Не допустите такой ошибки. Сначала расчёты, а потом строительство.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    1. Я вообще то так и делаю. До начала строительство пока есть время хочу все обдумать что и как делать.
    2. Я так и не понял в спальнях ТП ни как плохо на здоровье не влияют?
    5. То есть сначала перегородки, а потом полы по всем комнатам отдельно, верно?
    По повуду ограничений с вентиляцией вы меня не поняли. Я имею ввиду нет такого, например "при теплых полах естественная вентиляция работать не буде" или "обязательно принудительная вентиляция нужна"...что то типа такого?
    Ну на счет последнего Вы не правы. Вот как раз таки я и думаю. Про расчеты я говорю рано, почему потому что еще с крышей не определился. Как я полностью определюсь с ней, тогда я начну делать расчет и более подробно разбираться с отоплением о горячим водоснабжением.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Не более чем радиатор отопления
    да любой котел с бойлером косвенного нагрева. колонка или двухконтурный на 2 с\у не вариант
    Именно так и делайте
    По теплым полам учтите что для них выбор напольных покрытий очень ограничен, это пожалуй единственный минус
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А для ТП двухконтурный или одноконтурный котел нужен, если горячее водоснабжение будет отдельно?
    Ну на счет напольных покрытий я думал по 1-му этажу плита, кроме комнаты, зала и половины хола. В остальных помещениях и на 2-ом этаже везде ламинат (соответственно кроме саунузла- там питка). Такие покрытия подойдут для ТП? И еще вопрос ковровые покрытия по ламинату не буду ТП мешать отапливать помещение?
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Одноконтурный с бойлером
    Никаких ковровых покрытий и только специальный ламинат для теплых полов
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а как же допустим сделать мягкий пол? нет ни каких вариантов совсем? Может какие нибуд спец. ковровые покрытия?
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    таких вариантов к сожалению нет, максимум линолеум, и то не очень хорошо
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    вот это вот плохо...хотелось бы в гостинной перед диванчиком ковер и в детсткой)
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @spbplumbing, кстати еще забыл уточнить. К вентиляции при устройстве ТП ни каких требований нет?
    Я хотел делать естественную с вентиляторыми и настенными приточными клапанами (или оконными)
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    По вентиляции я не компетентен, но на многих объектах видел обычную вентиляцию ничего особенного
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    понял, спасибо)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aleksandrbest, я Вам уже писал в личке про особенности "естественной с вентиляторами" вентиляции.
    Чтобы у и других читателей было понимание такого "симбиоза", продублирую и здесь:
    "Установив вентиляторы "чтоб помогали летом", Вы уменьшите проходное сечение вентканалов (за счет перекрытия более 50% сечения вентканала корпусом двигателя и крыльчаткой вентилятора)! При включенном вентиляторе, Ваша вытяжка будет хорошо работать, а при выключенном - в несколько раз хуже, чем вообще без вентилятора. Так что выбирайте или естественная (вообще без вентилятора), или принудительная (с вентилятором) вытяжка."
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я где то читал что устанавливают вентиляторы на ножках от стены на несколько см либо переходная пластина (сверху отверстие для вентиляторы а снизу обычная сетка) но тогда отверстие надо побольше оставлять. Не пойдет такой вариант?
