1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Ливневка зимой
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Flayma, 04.01.15.
  1. Flayma
    Flayma
    Flayma
    деревня Зеленцино
    Ливневка зимой
    Не нашла темы куда можно влезть со своим вопросом, пришлось создать тему. Я так и не поняла как отводится талая вода зимой (во время оттепели). Всякие трубы, лотки и прочие колодцы забиты льдом и снегом, а сверху талая вода течет куда ей не надо бы. И что можно сделать в таком случае? Пожалуйста, подскажите или ткните носом где почитать. На нашем форуме все прочла, про талые воды зимой ничего не нашла.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Часто, лотки и трубы дренажа так же оттаивают в оттепель и в них образуются промоины, куда благополучно и стекает поверхностная/талая вода.
    Если этого не происходит, то действительно воды стекают по рельефу и далее, при заморозках, намораживаются в нижней точке.
    В большинстве случаев, используют подогрев греющими кабелями.
  3. Flayma
    Flayma
    Flayma
    деревня Зеленцино
    Спасибо за ответ. Денег на лишнее электричество жалко:(. А так хочется чуда.
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Чудес не бывает. Либо закладываете коммуникации выше зоны промерзания (экономите при строительстве) и потом греете, либо ниже - там ничего не замерзнет.
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Не очень понял. разве ливневка строится таким образом, чтобы в ней вода застаивалась ?
  6. Flayma
    Flayma
    Flayma
    деревня Зеленцино
    С коммуникациями все понятно-там все как положено так и закопано. Меня напрягают верховые талые воды, которые стекают в оттепели по еще заснеженному ледяному склону ну совершенно бессистемно:aga: и затекают в гараж, стоящий внизу склона (северного). А уже сделанная ливневка еще засыпана толстенным слоем льда и снега.
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Ничего не понял. кто на ком стоял ?
    мб это всетаки дренаж а не ливневка ?
  8. Flayma
    Flayma
    Flayma
    деревня Зеленцино
    Вот чего я и опасалась. Что что-нибудь напутаю с терминами. Хотя старательно прочитала первый раздел, где было все объяснено. Участок сухой, почва супесь (в крайнем случае суглинок), грунтовые воды глубоко, склон северный (угол не скажу, но не маленький). Для дождевых вод сделан водоотвод в виде иногда сухого ручья. А вот зимой в оттепели вода стекает просто так, не по моему хотению. А это безобразие, но ничего исправить не получается. Пока во всяком случае.
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Так водоотвод очищайте зимой от снега - и будет Вам счастье .
  10. еван
    еван
    еван
    Ключевое слово трубы - если они в зоне промерзания то при зимних оттепелях они не всегда успевают промерзнуть и проблем доставляют только весной. В зимнее время сверху бывает вода, а снизу ещё мороз не проник. Примите рекомендации @Ladomir, или дайте слой утеплителя. Или если ливнёвка в зоне промерзания переходите на лотковую сеть.
    Так просто не выполнена вертикалка по участку, или уклоны по участку не достаточны, или снег убираете хаотично с кавальерами. Почва дала ледяную водонепроницаемую корку, а уклон при уборке снега не обеспечен. Вода последние 15-20 лет течёт сверху вниз - остальное в Ваших руках.
  11. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Лом решает все проблемы) 30 минут постучал - готова канавка и фитнес бесплатный...
  12. Flayma
    Flayma
    Flayma
    деревня Зеленцино
    Мдяя, расстроилась. Надеялась что чудеса все таки бывают. Ну что ж бум думать. Спасибо за ответы.
  13. XalID
    XalID
    XalID
    Такая же ерунда с ливнёвками, замерзло все, долбить ломом бесполезно. И похоже у меня все уходит в песчаную подушку фундамента и потом в дренаж от туда уже принудительный выброс из колодца.
  14. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Всем страждущим с замершими водоотводящими лотками. Имею аналогичную проблему. Местность: Чувашия, т. е. зима продолжительная с краткими оттепелями. За время оттепелей когда с крыши пару дней капает и на дорогах мокро - образуется подснежная заводь, которая или сразу (там внизу мороз) или чуть позже обмерзает. Соответственно лотки стоят полные льда и еще над ними до 15 см. Проблема наступает весной ближе к равноденствию, когда течет стабильно. По лоткам, где летом был искусственный овражек теперь образовался подснежный холм и все стекает в дверные и гаражные проемы.
    Покупать электрогреющийкабель даже без саморегулировки по цене ближе 1 USD за метр не прельщает, т. к он используется 1 неделю в году: чтобы во льду наметить канал. Да и напряжение опасное и повредить легко, что чревато новой покупкой.
    2-ой год с этой проблемой борюсь следующим образом: Нашел у строителей "Нагревательный кабель ПНСВ-1.2 мм" - это стальной провод в пластиковой изоляции. Используется для нагрева бетона при морозах. Кабель безобразно дешевый - 1 руб за метр для него дорого. Красная цена - коробка конфет за 100 м. Сложил кабель вдвое и по асбесто-бетонному желобу натянул на штыри (гвозди), установленные через каждый 0,5-1м. Длина спаренного кабеля 10-15м. На такую длину можно подавать напряжение около 12В. Я использую автомобильный зарядник с ручным переключателем напряжения (зарядного тока) и задаю ток 2-3 А. У меня 2 одинаковых кабеля работают в параллель т. е. 4-5 А на выходе. За день-два внутри льда образуется канал диаметром 1 см - а дальше был бы поток воды - она себе канал расширит.
    Самое трудное в моем случае оказалось найти где закончить кабель. Т. к. после лотка идет уличная дорожная канава, неглубокая, но которая тоже во льду и пока ее не пробить, то и у меня вода не течет.
