Нужен совет по прокладке кабеля для 2-х уличных светильников
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем tigratt, 04.01.15.
  1. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Всем привет!
    Прошу совета
    Нужно справа и слева от ворот гаража повесить такие светильники
    Ну а гараж вот
    белыми точками отмечены места монтажа, а красной линией - маршрут прокладки проводов.
    Понимаю что адский колхоз, но!
    1) проводка не была заложена изначально
    2) сверлить насквозь - я пока сомневаюсь, толщина стены примерно 40-50 см
    Вопрос - стоит ли вообще так делать?
    Можно ли провести проводку без гофры? у меня черный кабель
    ВВГ-Пнг (А) 2х1,5 кв. мм
    Или ограничиться одним светильником, справа от окна? там как раз вентиляция, через которую можно провести провод до светильника.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Купить сверло 60 см не проблема. У меня постоянно на 80 см с собой...
    Кабель ВВГ не любит солнца. Если в гофру, то в черную. Или в черную ПНД трубу.
    Если делать, то красиво.
    Выключатель будет в доме или в гараже? Или датчик движения?
  3. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Я думал два варианта
    1) какой то таймер в гараже
    2) лампочки из ИКЕА с датчиками света (у меня уже так работает в двух местах)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ну если управление будет производиться из гаража, то лучший вариант - просверлить два сквозных отверстия в гараж и установить светильники без лишних "соплей".
    Сверлить с улицы и следить, чтобы в гараже не попасть в другие провода.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Будет висеть на этой стене лет 10 ;)
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как раз "чёрный" кабель допускается прокладывать по улице, срок службы конечно сократится.
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Красивее будет смотреться без проводов - просверлить стенку, сделать подрозетники.
    если делать прокладку вдоль стены - то Константин прав, надо делать красиво - завести все через трубу. Хотя все равно будут провода из окна торчать.
  8. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Как вообще можно провод на улице проложить без защиты, или это экономия средств на копеечной гофре, которую потом можно покрасить под цвет стены?
    tigratt сделай два светильника, красиво же будет, даже не раздумывай насчет одного. А кабель то куда уйдёт от светильников, через стену опять же? Если стена такой же толщины, всё равно придется её дырявить, так что лучше заморочиться покупкой длинного сверла и без лишних проводов на улице подключить светильники. Почему ты считаешь что провести провод на улице это адский колхоз? Если провод в гофру убрать, а гофру надежно и ровно везде закрепить, чтобы ничего нигде не болталось и не провисало, то это будет красивый и качественный монтаж.
  9. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @tigratt, добрый день!
    В Леруа длинные буры по бетону стоят около 150 рублей. Купил из-за одного раза и пользуюсь уже год. Качество, как оказалось, гораздо выше цены:super:
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    По жизни, то такой бур будет периодически нужен.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше сделать коробку снаружи и из неё разводить к светильникам) Может и датчик можно будет воткнуть.
    По поводу буров :) Лучше покупать фирму) К примеру Lux из "Оби" в бошевском перфораторе застревает). Вытаскивать только разборкой)
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Уверяю: гораздо больше, все эти страхи на тему "не любит солнца" многократно преувеличены интернет-пересказами...:)]
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Возможно.
    Городской гаражный кооператив... кабели ВВГ идут открыто по стене от гаража к гаражу... смонтированы в 2008 году (если и ошибаюсь, то не намного)... в 2013 году и в 2014 году по одному прострелу между фазой и стеной во время дождя...
    Когда вскрыли кабель, то понять причину было невозможно из-за сильной обгорелости участка. Можно предположить, что изоляция потрескалась и вода замкнула цепь.
    Конечно, простел в двух местах при общей длине кабельных линий более 200 метров может показаться несущественным... но разве от этого легче?
    Пусть страхи преувеличены... Но может лучше сразу искорень страхи, чем жить с приуменьшиными?
  14. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    А какой нужен?
    А почему серая не подходит?
    Железная подойдет?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Можно любой, но в атмосферостойкой оболочке. Такой оболочкой может быть черная гофра. Серая разрушается в условиях улицы. Видел это многократно. Других доказательств не имею.
