1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом. Свайный фундамент. Строительство каркасного дома 6*10
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем GenrihP, 04.01.15.
  1. GenrihP
    GenrihP
    GenrihP
    Всем привет, моё имя Генрих, я русский, сам из Архангельска, выпускник МИИТа 2013 года. Инженер путей сообщения. Работал по стройкам разным, но с детства еще с отцом ремонтировали и строили деревянные дома, из помощи знакомым и любимого хобби, свежего кризиса переросло в работу. Хочу строить надежно. Сейчас начал строить объект. Сегодня завинтили сваи, завтра 05.01.2015 будем делать обвязку швеллером.
    Дак вот первый мой вопрос, и просьба о помощи. Как правильно прикрепить каркас двухэтажного дома к обвязке швеллером.
    Какие я знаю способы, это положить несколько слоев рубероида и через каждые пару метров сделать отверстия 8 мм в диаметре по центру швеллера и засадить в стройку большой шуруп.
    На каком то из видео видел как укладывают какую то "правильную ленту" но названия там ее не было. Якобы у нее лучшее сцепление.
    Поиски по просторам интернета пока не увенчались успехом, хочется услышать мнение с опытом.
    Если кому интересно то сообщите это пожалуйста)
    Готов отвечать на вопросы и выкладывать поэтапные фото строительства.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А нужен ли швеллер? Какую роль он будет играть? Если почитаете интернет, то найдете кучу информации о том, что для эффективной работы швеллера, его необходимо ставить на ребро... но все упорно кладут его плашмя... т. е. прогибаться ему ничто не мешает.
    В итоге это зря выкинутые деньги для мнимого самоуспокоения.
    Есть смысл в двутавре и массивной профтрубе. Типа 120*160мм и стенкой 3-4мм.
    Чем не устроили обычные оголовки для свай?
    Крепят обычно глухорями диаметром 10мм.
    В качестве гидроизоляции я бы использовал нормальный гидростеклоизол 3-4мм толщиной...типа Технониколя (или как там эту контору зовут).
    Если говорить про "строить надежно", расскажите на какую глубину вкрутили сваи, сколько свай, какой шаг, какой грунт? Сваи крутились до отказа или тупо на 1.5 метра?
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Аргументируйте пожалуйста ,
    Зависит от региона застройки -обычно расчет делается глубина промерзания грунта + 10%к глубине промерзания -как то так ,
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Gosha84, аргументировать ЧТО? Что швеллер положенный плашмя не обладает достаточной жесткостью? Это и так очевидно из конструкции швеллера.
    Обычно делают исследование грунта. У меня на участке в тульской области глубина промерзания 1.5 метра, а сваи прописали 5.5 метра, т. к. на 1.7 метра началась мягкопластичная глина. Болота нет, грунтовых вод тоже, а свая (при пробном завинчивании) встала на глубине 4.6 метра, плюс запас на подрезку, плюс надземная часть сваи в 50 см... итого 5.5 и конский ценник.
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Подскажите если не затруднит-прогиб 16 швеллера при 108 сваи с осевым расстоянием в 2000 мм ,
    Может пробное завинчивание?
  6. GenrihP
    GenrihP
    GenrihP
    Расстояния между сваями 2.2м 2.4м и максимум 3 метра. Они не на одном расстоянии. На счет жесткости я дам ответ позже. Сделаю расчет на сопротивление. Чтоб выражаться в цифрах.
    По поводу глубины. Сваи 3.5 метра. Примерно см 80-90 выкапывали так как если начинать сразу крутить то мы бы и 1.5 метра не закрутили. Крутили до упора, пока труба сваи не начинала деформироваться, дальше я думаю опасно так как можно оторвать лопасти сваи. На фото видно.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Gosha84, пробное завинчивание является лайт версией исследования грунтов. Естественно лучше полноценное исследование, но...
    На тему швеллера тут. Тема многократно обсуждена на форуме. Не вижу смысла повторяться. Гугл ответит на все вопросы.
  8. GenrihP
    GenrihP
    GenrihP
    То что прогиб больше видно это понятно, но он не закреплен. Да они правильно ответили на вопрос, швеллер не уменьшит прогиб бруса. Он только передает нагрузку. Он ее не несет. Нагрузку несет свая. По поводу испытаний и пробных вкручиваний. По хорошему надо приехать, парочку таких завинтить до упора и нагрузить нагрузкой в два раза больше. Замерить приборами типа нивилира высоту и в течении продолжительного времени отслеживать усадку, и есть ли она вообще. Тогда можно делать выводы о том способен ли этот слой нести нагрузку от конструкции. То что там навинтят и скажут что уперлась здесь и надо 3 или 5 метров это просто определение глубины.
    На видео мое мнение, чтоб судить о прогибе пусть края для начала заварят а потом меряют прогиб.
    А еще мы же ставим каркас на него, это конструкция. Она имеет свою жесткость. Когда краном за окна или края поднимаем она не очень то гнется.
    А тема не изъезжена так как главный вопрос как крепить, и способ изоляции. Пусть там будет хоть двутавр лежать с бешеным запасом прочности. Как тогда к нему крепить каркас. Некоторые вообще говорят что крепить не надо, рубероид 20 тонный дом так прижмет что хрен сдвинешь. А если ураган будет то и крепления твои не помогут. Когда деревянный брус, все просто наколотил гвоздей, шпильки, большие саморезы и т. д. а тут то так не сделаешь.
