3х фазный ветрогенератор 220 вольт каждая как сконвертировать его энергию
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Leha65151, 04.01.15.
  1. Leha65151
    Leha65151
    Leha65151
    У отца трех фазный ветрогенератор отечественный каждая фаза по 220 вольт общей мощности 4кВт я подключил его к сети на прямую проблема в том что когда нет ветра увы он бесполезен как и с помощью каких именно батарей инверторов итд и тп можно накопить а затем перераспределить энергию если кто может помочь решить этот вопрос отзовитесь и схемку для подключения и переключения с норм работы ветрянка на работу аккумуляторов опишите за ранее спасибо
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема перемещена в этот раздел как наиболее подходящий её содержанию.
  3. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Такой тип ветрогенератора очень распространен из-за простоты подключения. Здесь непонятно в какую сеть Вы включаете. Если в общую, то это чревато по законодательству. Если к себе в дом, то там очень непросто. Для возбуждения асинхронника требуется батарея конденсаторов. Сложность в том, что ее емкость должна автоматически меняться от оборотов и нагрузки, т. е. нужна автоматическая система регулировки. Асинхронные обычно используют для работы на внешнюю мощную сеть (общепромышленную). Там при превышении оборотов выше синхронных 1500 об/мин (наиболее распространенный 4-х полюсный вариант) двигатель переходит в генераторный режим и автоматом подключается к сети. Даже кондюки необязательны, хотя тоже желательны для облегчения генерации и выправления cos фи сети. А вообще вопрос очень необъятный и здесь его сложно раскрыть. Настоятельно рекомендую скачать 2-х томник издательство ХАИ автор Кривцов. Труд просто обалденный. Там есть ФСЕ по ветроэнергетике и разжевано все до мелочей - типы ветротурбин, генераторы, способы согласования ит. д. Конкретно по Вашей теме во второй книге приведена схема популярнейшей сейчас на Украине американской ветростанции USW 56-100 со всеми объяснениями. Все разъяснено до беспредела -как, что, зачем, в какой последовательности вплоть до временных интервалов посекундно. Свой извините не скину. Очень уж здоровый объем около 20Мб. Сами найдете легко, ссылок много. Но разъяснения ищите там, поскольку здесь разъяснять нереально из-за большого объема материала.
    PS. Хи. Забыл название дать настолько для меня это настольная книга -" Неисчерпаемая энергия "
  4. Leha65151
    Leha65151
    Leha65151
    Ветрогенератор при раскрутке сам себя возбуждает выдает 220 в каждую из фаз подключен к собственному дому вопрос в том что штатной сети электросвязи нет ток ветрогенератор вопрос в том в принципе есть смысл сначала преобразовать в 24 вольт для резервирования на случай отсутствия ветра а потом в 220 и как это реализовать в реальности совет какие батареи инверторы и тп использовать исходя из опыта. Вам спасибо за инфу обязательно почитаю.
  5. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Вот здесь небольшая неясность, недосказанность. Генератор все-таки на постоянных магнитах или асинхронный ? Если это ГПМ, то все сильно упрощается. Подключаем на выход генератора выпрямительный мост + широкодиапазонный стабилизатор. А дальше надо смотреть и думать в зависимости от типа аккумуляторов какое зарядное устройство использовать. Если асинхронник, то все сложней. Придется заморачиваться с конденсаторами. Непонятно устройство ветрогенератора. То есть он все-таки генерит ? Фразу " сам себя возбуждает " чаще используют для асинхронного, это при возбуждении от остаточного магнетизма в роторе (но кондюки все равно желательны для подмоги). А также говорят иной раз и для генератора на постоянных магнитах.
  6. Leha65151
    Leha65151
    Leha65151
    Если чесно беспонятия что там за магниты но блок управления был заводской, бывалый электрик сказал что они сгорают через месяц работы тому его переделали какие-то кондей стоят в ней не вникал просто был уверен что это не особенно важно на выходе 220 вольт три фазы и "о" заведён в дом ? Какие лучше из практики (фирма, принцип работы) комплектующие применить для сбора, хранения и распределения агригаты. Книгу пока не успел прочесть (вы глубоко являетесь в проблему) хотелось более приметивного ответа) ветрогенератор - хре... √1..-.хре...√2 и вуаля у вас в будке теперь всегда будет свет)
  7. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Пока неизвестен тип генератора бессмысленно дальше думать, так как слишком сильно отличаются принципы генерации и дальнейшее оборудование будет сильно отличаться по принципу работы. Лучше глянуть документацию на него (в наличие которой я сильно сомневаюсь иначе давно можно было бы посмотреть). Или заняться вскрытием объекта и изучением надписей внутри. Моя область деятельности - ветроэнергетика и поверьте разница очень большая. Я бы на месте может занялся прозвонкой хвостов. Может что-нибудь и сообразил по типу генерации. Но все-таки вскрытие лучший способ выяснить все точно и окончательно.
  8. Leha65151
    Leha65151
    Leha65151
    Шильдик с генератора даст нужную инфу?
  9. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Конечно. Очень много чего.
  10. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Да это кажется старый совецкий генератор, там сотоял синхронный генератор переменного тока, а для того чтобы частота была примерно 50 Гц, обороты принудительно ограничивались как-то.
    Три фазы суммировать в одну по переменке просто так не получится, так как векторная сумма этих напряжений равна нулю как известно.
    Наверное можно использовать одну фазу этого ветряка (если у вас однофазный ввод) и как-то прикрутить его к питающей внешней сети как grid-tie ветряк. :) Он сам сфазируется с сетью и будет некая экономия. Только надо сделать автоматику чтоб когда нет ветра он не работал от сети как мотор и не создавал ветер. :) А вообще конечно таким ветрякам место уже на свалке истории.
    Может можно вместо трехфазного кондового генератора поставить современный, на постоянных магнитах? Или даже взять мощный генератор на 24 В с современного автобуса. Даже с ним кпд будет выше. Оставить лопасти. Там кажется есть повышающий редуктор. Это упрощает механические требования к новому эл. генератору
  11. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Синхронные в ветряках не популярны. Как раз сложна процедура синхронизации с сетью. Поэтому охотно используют асинхронные, так как с ними меньше вопросов по синхронизации. Ее там вообще нет, поскольку асинхронный является ведомым по отношению к сети и он генерит ровно на той частоте, кот. подается ему на статор. Да еще ненужна стабилизация напряжения, т. е. почти идеальный генератор. К тому же не дорог по сравнению с остальными. Одно плохо - слабоват КИЭВ, так как его надо разгонять до частоты выше синхронной. А такой ветер бывает далеко не всегда.
    Для мелкочастного ветряка идеальным является генератор на постоянных магнитах. Плюсов очень много. Генерит чуть ли не с нуля оборотов. Как правило их делают многополюсными и, следовательно, тихоходные - полегче стыковать с ветроколесом. Часто даже и без мультипликации. Из остального нужен стабилизатор широкополосный и все. Остальные приблуды к нему уже по усмотрению. Одно плохо - дороговаты они. Но если кто заражен идеей своего ветряка, то есть смысл поднапрячься и прикупить его. Достаточно полазить по сети. Все взахлеб сооружают дисковые на постоянных магнитах.
