Большие показания счетчика
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Ordovik, 04.01.15.
  1. Ordovik
    Ordovik
    Ordovik
    Украина
    Всем привет. Столкнулся сегодня с проблемой следующего рода. Имеется дачный дом, одна из комнат отапливается электрокамином с тепловентилятором (2500 Вт + 400 Вт - так написано в паспорте) и отдельно иногда включается тепловентилятор (2000 Вт). 2 месяца назад электросчетчик (трехфазный старого образца) был вынесен на улицу в пластиковом щите. Сегодня, когда снимал показания, обнаружил, что за месяц я потребил около 1600 кВт, в то время как в прошлом месяце и в прошлом году в этот же период получалось 200-250 кВт. В течение месяца были такие проблемы как аварийное отключение света в нашем районе, пропадала одна фаза в дачном кооперативе ну и морозу на улице были. В чем может быть проблема и как ее решить? С уважением.
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Можно последовательно конвектору поставить поверочный счетчик. хотя 2.5 кв*24*30=1600 квтч
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    При возможности проверьте потребляемый ток.
    Замените счетчик на новый.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чтобы потребить в месяц 1600кВт*ч - это примерно 50кВт*ч в день, т. е. средняя постоянная мощность включённых потребителей около 2кВт. Эта цифра видится достаточно реальной, тем более что кроме указанных потребителей есть и другие.
    А вот полученная для 200кВт*ч аналогично мощность 0.3кВт - это нормально для городской квартиры с горячей водой, газом и центральным отоплением.
    Общий вывод напрашивается...
  5. Next2
    Next2
    Next2
    Для полноты картины хоть бы модель-марку счетчика написали.
  6. Ordovik
    Ordovik
    Ordovik
    Украина
    Извиняюсь, счётчик СА4У-И672М
  7. Next2
    Next2
    Next2
    Меняйте его, для него важна прямая последовательность чередования фаз, когда переносили могли попутать, возможен самоход.
  8. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Подскажите и мне, дано каркасный дом 120 кв. утепление эковата стены 150 пол т потолок 200
    используем только 1 этаж 60кв (вход на 2 этаж завешен баннером) 3 конвектора по 2 квт 1 по 500 и 1 по 800. нагревали дом +22+24 на улице было холодно конечно.
    что имеем 182 квт за 2 дня. При этом работает бойлер электрический на 150л насос септика и подогревающий кабель при вводе воды в дом+ холодильник. тариф у нас один по 2,65. Как то дороговато получается ...
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А Вы что хотели ?
    Давайте считать потребление при Вашей морозной погоде.
    3 х 2кВт + 0,5кВт + 0,8кВт = 7,3кВт х 24 часа х 2 дня = 350,4 кВт
    Так что Вы еще легко отделались не взирая на бойлер, холодильник и септик с подогревом. ;)
    К сожалению, электричество - самый дорогой способ отопления дома. :(
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Самоход можно исключить отключением всей нагрузки и наблюдением в течении пары часов, может вам с трансформаторами тока намудрили ?
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Alex992, вот вы у меня прям с языка (или с рук) сняли...
    @Ленок82, бойлер это еще ватт 800-900, еще и септик с подогревом. И это ведь обогреватели не постоянно работают, так как дом утеплен. так что счетчик тут не при чем. попробуйте на двухтарифную схему перейти.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Со счетчика! :aga:
    Только не с Вашего, а @Ленок82. :)]
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё-таки конвекторы половину времени пашут, резерв ещё есть! :)]:close:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Судя по показаниям счетчика - ровно наполовину, :aga: бойлер и септик с обогревом вообще работают на счетчик соседа. :close:
    Так что резерв точно есть! :)] :close:
  15. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    у меня септик без подогрева. Кабель подогреваемый только при вводе воды в дом там 1 метр примерно.
    Смех смехом, у меня это первый опыт проведения выходных зимой на даче. по этому и недопонимая вопроса, как должно быть. Я переживаю за утепление дома, боюсь, что там напортачили, но если вы все пишите, что это норма для такого потребления, то я довольна)
    К счетчику у меня претензий нет:hello:, 2-х тарифных у нас нет :no:
