Задувает в трубу при ветре
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем marsim-, 04.01.15.
  1. marsim-
    marsim-
    marsim-
    Подскажите что можно сделать, задувает в трубу при ветре когда дует с определенного направления схема дома.jpg 111 241.jpg
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что у вас там за трубки? Причем одна короче, другая длиннее? В которую выход котла?
    А вообще то надо наращивать высоту дымохода на 1.5м минимум... .И не этими трубками, к тому же неутепленными...У Вас подпор со стороны крыши.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Желательно что бы труба была выше конька крыши. В вашем случае это как то сложно...может будет достаточно поднять трубу на пол-метра-метр...
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Выше не обязательно. Существуют графики...
  5. marsim-
    marsim-
    marsim-
    слева вентиляция, справа сам дымоход
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я так и думал. Тем не менее-или кирпич, или асбест труба и утепление и короб. Другого не дано!
  7. marsim-
    marsim-
    marsim-
    или второй вариант
  8. marsim-
    marsim-
    marsim-
    эти трубы поставил недавно стало лучше, но не совсем
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Где существуют ? Можно более определённо,а то как то непонятно, чем ваш пост поможет проблеме.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  11. marsim-
    marsim-
    marsim-
    дымоход ниже конька максимум на полметра
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Читайте...http://www.mirpodelki.ru/index.php?id=107
  13. marsim-
    marsim-
    marsim-
    утепление думаю не поможет, потому что задувает только при определенном направлении ветра как на схеме, при чем даже при слабом ветре 3-5 м/с. Если в виде буквы Н поставить будет тяга или нет?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В вашей ситуации сейчас надо пробовать все. Самый правильный вариант-переделка дымохода, а сейчас хоть что то надо делать...
    Как бы изначально она будет, но по крайней мере она даст возможность выхода отходящим газам. Подсоединение должно быть посередине снизу Н
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
