Колодец рядом с септиком. Железо, марганец, органика, аммоний. Что делать?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем mobila2000, 04.01.15.
  1. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Понимаю, что надо бурить будет новую все таки, как минимум на песок, там и дебет скважины должен быть больше, и вода чище. В связи с этим вопрос: чем вода чище, тем менее дорогие установки по фильтрации будут, и для промывки нужен будет меньший дебет сброса воды в септик?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, так оно и есть.
    А вот это зависит от типоразмера корпуса фильтра и вида загрузки.
  3. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Не понимаю)
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чем больше фильтр тем больше воды с него сольётся, чем тяжелее загрузка тем больше воды с него сольётся.
  5. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    Мдя почитал тему) слегка в шоке) Автору успехов в нелегкой битве за воду, но деваться то некуда придется сражаться. ИМХО тут даже рыпаться не стоит в плане очистке исходной субстанции (водой назвать язык не поворачивается, скорее канализация поверхостная). На глубине 3-4 метра скважины даже страшно представить что может там жить. Зато не сильно большие затраты будут под дренажный колодец куда можно и промывку сливать и воду с ванны - душа. На помыться -посуду помыть однозначно хотя бы до второго водоносного слоя докопаться у вас он вроде на 12 метрах, это не так дорого если не привлекать серьезных людей и космические войска. Абиссинская скважина или игла силами двух человек которые в курсе того что они делают делается за полдня с перекурами и разминкой перед стартом
  6. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    @Dreamwolk, сегодня как раз встретил человека, который себе бурил на 65 метров летом 2013 года. Он сказал, все бы хорошо, но железа много, что когда ему бурили - сказали, что надо бурить на известняк, 85 метров примерно, но у соседа не хватило денег. Так же пообщавшись, выяснилось, что на 12-25 метров тем более бурить смысла нет, будет то же самое, что и на 65. Так что надо мне готовить 300 тысяч рублей - и бурить артезианскую...
    Грунтовые воды 1,5-2 метра - как мне делать дренаж? Куда будет уходить вода?
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Чем в итоге дело кончилось?
    слышал от знакомых в районе Балашихи что сидят все соседи на одном горизонте что-то около 65 метров, воды других горизонтов дороже в очистке из-за состава.
  8. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Оставил скважину 15 метров иглу, поставил филтра что то около 60-70 тысяч с установкой, проблему железа решил, питьевую осмос + покупаю на разлив по 5 рубле/литр. Оставалась проблема - запах сероводорода, почитал в интернете, нашел интересное мнение, что возможно это из за того, что маленькое давление, вспомнил, думал у меня датчик давления сломан, не показывал давление, + насос плохо работал, по признакам груша перестала работать, купил новый насос - запах сероводорода пропал, давление 2,5 показывает примерно.
    То есть с водой стало все хорошо, но не питьевая, меня это устраивает. Остался только вопрос с жесткостью воды, но не критично, до замены насоса было намного хуже, сейчас практически нормально.
  9. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Спустя два года возвращаюсь к данной теме :)
    Что было: в 2017 анализ воды, установка от Экодар, анализ спустя две недели после фильтра - и в принципе все устраивало. Но месяца 2-3 назад вода поменяла цвет, опять появился запах. БЫл вызвани специалист, итоги: органикой забило все, что можно, в итоге со слов спеца надо новую загрузку, и на будущее делать ТО раза 3-4 в год, чтобы такого не повторялось. Сама чистка не помогла, вода такая же желтая, и с небольшим запахом.
    Позвонил в Экодар, такого наполнителя, как был "(Экомикс Р) у них уже нет, теперь предлагают Наполнитель ProMix тип С.
    Я сделал новый анализ воды, думал может какие технологии до нас дошли, и теперь очистка дешевле, итоги нового расчета: 217 тысяч оборудование, и 60+ тысяч в год всякая химия + работа по замене. Если с разовой сумму я как то могу смириться, вроде созрел сделать воду питьевой, но жегодные расходы никак не устраивают. Единственное решение, которое для себя сейчас вижу - это поменять загрузку, делая регулярно ТО, и в течение двух лет думать, где и как с условиях стесненого пространства сделать новую скважину от 30-40 метров на песок до 80+ на известняк, ставить кессон и т. д.
    Вопросы:
    1. Хорошая ли замена ProMix тип С старому Экомикс Р? Не будет ли хуже?
    2. Может есть какая алтернатива этому наполнителю?
    3. Нет какого нибудь варианта для моей воды, эконом варианта? Или замена загрузки и есть этот самый эконом вариант?
    Точки водозабора: две раковины, ванная (не набираем), посудомойка и стиралка, давление налоса 2,5 примерно, параллельно решил вопрос со сбросом воды на дальний конец участка в вырытую яму, там она уходит потихоньку, на участке не стоит. Скважина игла 15 метров.
    Во вложении: анализ воды Экодар скважины 2017 до установки оборудование, после оборудования, само оборудование, новый анализ 2019 года скважина.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. И повторится то, что было:
    2. Не в засыпке-наполнителе дело, а в неправильной технологии (системе) очистки.
    3. Замена загрузки - см. п. 1.
    Вариант для вашей воды:
  11. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    @Электролиз, то есть надо менять саму систему. а по засыпке в эту систему - какая она будет?
    Картридж после системы очистке у меня есть, колба 1044, я так понимаю не подойдет, ее надо менять, горову автомат я же могу оставить тоже на новую конструкцию?
    И можете показать пример такой системы в сборе вообще, от какого нибудь производителя?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это оставите в дополнение к упомянутой выше системе, в качестве умягчителя. Только загрузку поменять на нормальный катионит.
    Примерно вот так:
  13. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    В общем, я так понял, мне нужен человек/фирма, кто по Москве и области работает, чтобы на каком то конкретном примере оборудования просчтитать такой вариант.
    Это я так понял тоже мне в коммерческом предложении озвучат? И какой на ваш взгляд - нормальный?
    Вы, так понял, работаете в Краснодаре?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В чем оно будет заключаться?
    Я думаю будет хуже. Экомикс все таки можно сказать разрабатывался (при всех своих недостатках) на Украине (там во времена СССР была хорошая школа по ионитам). А вот новое творчество Экодаровцев больше похоже на кота в мешке.
    Я бы пересмотрел систему. С годами опыта только прибавляется.
  15. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    В чистке системы от органики и окислившегося железа, я так понял. Сейчас приезжали чистить, там все плохо было, забито.
    Стал сравнивать по характеристикам - в Экомикс Р окисляемость до 3 должна быть, а у меня 13+. По остальным параметрам вроде не сильно отличается.
    Вы какой вариант предлагаете?
