Колодец рядом с септиком. Железо, марганец, органика, аммоний. Что делать?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем mobila2000, 04.01.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно и так. Для конкретики нужно знать требуемую производительность м3/час и дебит скважины.
  2. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Это примерно какой бюджет? И что делать с тем, что пропускная способность септика никакая? Вроде как говорят при очищении фильтров необходимо обеспечить выброс воды для слива, а у меня УГВ?
    Не знаю как определить, данные по точкам писал в самом начале.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если считать на три открытых одновременно точки.
    Комплекс по дозированию (30 т. р.) - реактор (корпус 13*54) 10 т. р., обезжелезиватель (1
    3*54) автомат - 40 т. р., угольник (12*52) - 40 т. р + картриджный ВВ20 - 4 т. р.
    Дебит скважины 2500 л/час (не менее). Продумать куда девать 500 л промывной воды с фильтров.
  4. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    уточнить - 500 литров в сутки?)
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При среднем водоразборе (500 л/сутки) - 1 раз в неделю, Угольник раз в 2 недели + ещё 400 к 500 с обезжелезивателя.
  6. bossok
    bossok
    bossok
    дозатор хлора это что?)
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Из недорогих, просто стакан)
  8. bossok
    bossok
    bossok
    судя по комплексу дозирования предлагается покупать гипохлорит.
    Похоже это уже 100 раз обсуждали.
    Ясно.
  9. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    устройство, которое дозирует, в данном случае, хлор (и не только!) в систему ХВС. Способ дозирования различный - по расходу, внешнему датчику или времени.
    особенно эффективное решение при высокой окисляемости (ПМО) исходной воды.
    визуально выглядит - см. вложение.
  10. bossok
    bossok
    bossok
    @ArsReem, да я так и понял. просто хлор надо где-то брать.
    Я бы рекомендовал если человек собирается дозировать, то заранее узнать где он может его купить. А то мало ли.
  11. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    гипохлорит натрия купить просто и легко.
    товар, оборот которого находится вне контроля надзорных органов.
  12. bossok
    bossok
    bossok
    @ArsReem, ну да да.
    но я бы рекомендовал.
  13. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    ТС такая производительность из-за фактора водоотведения будет излишней: открытый дренаж с трудом справляется со сбросами воды. УГВ решает многое.
    Вероятно, необходима система на ~0,5 м3/ч с дальнейшей накопительной емкостью, насосной станцией второго подъема и УФ-лампой, чтобы разгрузить дренажную систему и уменьшить залповые сбросы воды, разбив по времени.
    В уме пишем: скважина - игла. Будет ли дебит выше 2,5 м3/ч, чтобы промыть систему?..
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно и так. В таком случае ищем место под накопитель. Но систему придётся собирать на 10*54, тогда выигрыш в снижении объёма промывной воды не такой уж и существенный.
  15. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Думаю, для ТС будет важным тот аспект, что обезжелезиватели (как и угольник) на 1054 и 1354 имеют различные требования к насосу и дебиту скважины (1,5 м3/ч) и существенно отличаются по расходу воды на промывку. Речь ведь не только о том, чтобы разбить нагрузку на дренаж по времени, но и в том, что игла(!) не всегда может соответствовать требованиям системы с производительностью 1,5 м3/ч.
    Вы же прекрасно понимаете, какие последствия ждут заказчиков, если они пренебрегают исходными параметрами скважины и насосного оборудования. Тут уж лично я хеджирую риски, которые могут возникнуть у автора темы.
