Колодец рядом с септиком. Железо, марганец, органика, аммоний. Что делать?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем mobila2000, 04.01.15.
  1. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Здравствуйте. Просьба помочь советами:
    Частный дом около 80 кв. м деревянный двух этажный, проживание постоянно, получилось так, что есть скважина “игла” на 3-4 метра глубиной, в трех метрах септик два кольца. Проживают в доме постоянно год, водой пользуются в целях: мыться/мыть посуду/умываться (ванная обычная чугунная, две раковины), стиральная машинка, отопление дома (газовый котел), водяной пол в с/у (помещение 6 кв. м), унитаз, планируется также посудомоечная машинка. Качает воду насос Керхер наружный, со встроенным гидробаком вроде литров на шесть, напор воды в кранах сильный, сразу после насоса стоит какой то фильтр из скрученных ниток. Сама скважина в доме, насос там же, в отапливаемом помещении 6 кв. м, высота потолков 2,7 метра. У соседей скважины разные, есть и на 12 метров, есть и на 107 метров, на любой глубине показывает много железа, уровень грунтовых вод очень высокий (на 1 метре уже может идти вода). У соседей так же не глубокие септики.
    Такая не глубокая скважина рядом с септиком получилась случайно, вопрос не в этом, а в том, что делать дальше. Анализы воды прилагаю.
    Появилась необходимость в питьевой воде, так же такой водой, которая есть, не возможно уже и умываться. Ищется решение.
    Возможно ли вообще такую воду очищать до питьевой (или хотя бы до такой, которой будет не страшно умываться/чистить зубы/кипятить для приготовления еды)? Либо переносить септик, и бурить новую скважину?
    Если правильно понимаю, в воде, которая находится на большой глубине (на известняк), много не нужного кальция, и того же железа, и все равно это все необходимо тратить деньги на фильтра и очищать ими до питьевой? Поэтому думаю, может затратиться на очистные сооружения (если это возможно вообще)?
    Септик перенести возможность есть, так же есть возможность и сделать новую скважину иглу, либо на песок мелкими буровыми установками (либо вообще колодец), на известняк копать очень дорого, так же необходимо будет сносить забор для проезда техники, затем строить новый, и система фильтрации так же все равно нужна.
    Также, если есть какие то готовые решения по очистке воды, либо комплекс бурения новой скважины/копка колодца, одновременно с переносом септика, и так же системой фильтрации - рассмотрю предложения в личку, остальными советами просьба помогать в теме.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Это ужас просто. Какая там очистка
    Делайте скважину минимум на песок, и не ближе 15 м от септика (септиков). Здоровье дороже
  3. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    @Mgolovanov, понятно, что ужас..но такой ужас даже в наш век передовых технологий не очищается до нормальной воды? Вроде сейчас даже септики такие, что после них (судя по рекламе) хоть воду пей :)]
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Да, но это не "два кольца" - это настоящий септик
    Это, впрочем, вариант - поставьте такой изолированный септик с отводом стока в грунт или прочь с участка не ближе 15 метров от вашей скважины (имеется в виду не септик, а отвод - сток не должен попадать в грунт ближе 15 метров от вашей скважины). Результат будет примерно такой же, в том числе и по деньгам
  5. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Это понятно.
    Понятно, что можно купить септик за 80-130 тысяч рублей, можно пробурить новую скважину начиная от иглы за 25 тысяч рублей, заканчивая скважиной на известняк за сумму от 150 тысяч рублей, можно и то и другое. Но во всех этих случаях мне все равно нужно будет ставить систему фильтрации воды, так как питьевой она сама по себе не станет (у соседей у всех фильтра).
    Поэтому вопрос как раз в том, что если есть какие то установки, которые могут очищать воду от такой, как на скрине, до питьевой/кипятить для готовки/технической, которой не страшно умываться - то зачем мне надо будет тратиться на новую скважину, новый септик с отводом и т. д?
    Либо если на данный момент такую воду очистить нельзя для вышеуказанных задач - тогда я уже буду выбирать новую скважину и/или септик, и дальше тратиться уже на систему фильтрации. Вот на этот вопрос хочу получить ответ :)
  6. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Вы сами ответили на свой вопрос: новая скважина.
    Фильтровать существующую воду будет не только накладно (технически возможно), но проблема в том, что анализ воды, то есть ее химический состав, непостоянен. Нужно будет мониторить ее состав постоянно.
    К тому же система фильтрации воды будет расходовать большое количество воды на промывку системы, и ваши 2 кольца не справятся: сбросы воды его затопят.
  7. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    То есть даже на помыться/умыться будет накладно?
    Так если я сделаю новую скважину, на песок, септик вынесу метров на 10-15 (как получится) - мне же все равно ставить фильтры надо. Или там они уже менее затратные они будут, и будут расходовать меньше воды?
  8. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @mobila2000, даже умыться.
    Сейчас Вам "светит" система минимум с дозированием хлора. Окислять нужно не только железо, но и сероводород. Плюс проблемы с аммонием: фекальные воды...
    В случае с новой скважиной есть высокая вероятность, что фильтрация воды окажется как бюджетнее, так и технически проще. В том числе без высоких нагрузок на систему водоотведения (канализации).
    Пройдитесь по соседям, узнайте, у кого какая вода и на какой глубине, проведите, так сказать, геоанамнез вашей территории. На ту же глубину и постарайтесь выйти. И найдите бурильщиков, которые работали в вашем районе. Соберите отзывы. Заключите договор с буровыми дел мастерами. Только... не стремитесь забуриться на максимум. Как вариант, получите гипсовую воду с жесткостью за 30 мг-экс/л и сухим остатком под 3 грамма!.. Так что дорога по соседям Вам в помощь!
    Такой подход сбережет много денег.
    И не верьте тем, кто пообещает за 100 тысяч очистить вашу нынешнюю водичку. Там прайс жестокий)
  9. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Так в том и дело, что у соседей скважины на 12, 48, 65 метров, и никто воду все равно не пьет, только те, которые на 65 метров в этом году делали, но тоже фильтра стоят) Еще один забурился лет шесть назад на 107 метров, говорит что железа все равно много, то есть то же фильтр)
  10. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @mobila2000, дело ведь не только в железе, сколько в том, какой природы оно, грубо говоря, органика или неорганика. В Вашем случае железо органическое, которое не окислиться кислородом, нужен, как вариант, гипохлорит натрия. Это усложняет систему.
    На 65 метрах может быть неорганическое железо, тот же бикарбонат железа, который очистить достаточно просто. Потому наличие железа в воде ни о чем еще не говорит. Надо смотреть на его природу. Нужны анализы. Можете попросить у соседей? Выкладывайте сюда, мы подскажем. Косвенный показатель: пермаганатная окисляемость. Чем ниже, тем лучше. Допустим, железо будет 6,0 мг/л, а окисляемость менее 2,0. Это уже другое дело. У вас 3,0 мг/л при окисляемости в 8,0. Это другой коленкор. Не совсем радужный. Главное, чтобы не было аммония, сероводорода, органики (бактерий). Вероятно, на 65 метрах их не будет.
    Не жалейте денег на подготовку к бурению, возьмите воду соседей, сдайте на анализ, немного потратитесь, зато будете понимать, к чему шагаете.
  11. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @mobila2000, кстати, у толковых бурильщиков есть литолого-стратеграфический разрез местности, они уже знают, примерно на какой глубине какая вода. Эти данные они заимствуют у геологов, которые занимаются разведочным бурением. Но опять таки... на 10 буровых приходится 8,5 шабашников, которые и долото теряют и сланцевых пород боятся. Но в Балашихе есть адекватные мастера своего дела.
  12. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Например?
  13. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @mobila2000, не стану советовать, но думаю, это сделают другие авторитетные участники форума, которые работают и в Вашем районе.
  14. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    @ArsReem, а безнапорные аэрационные системы мне не помогут? Он не от всего очищают? Вроде и от аммиака где то читал спасают, и от много чего, в обслуживании просты, и выбросы в канализацию не надо делать, и т. д)
  15. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @mobila2000, не помогут. Даже напорные аэрационные системы окажутся, мягко говоря, пустой тратой времени и денег. Кислород, как окислитель, не Ваш случай.
    Хотите мое субъективное мнение, если, допустим, нужно использовать текущую воду, не имея возможности пробурить новую скважину?..
    1. Разводим по сторонам скважину и септик. Новый ГА. Литров на 200.
    2. Ставим дозатор хлора. Для сведения, около 30 тысяч.
    3. Далее - реактор.
    4. Обезжелезиватель.
    5. Сорбционная колонна. С углем.
    6. Фильтр ВВ20.
    7. Осмос под мойку.
    Уберем полностью железо, органику, сероводород. Подберем и аммоний. Вопрос с природным цеолитом, но это после анализов на выходе. Вся система должна быть с запасом прочности, помнить о проскоке по хлору.
    Будет на финише чистая вода. В том числе и питьевая.
    Сумма... без водоотведения... ~150 тысяч. Плюс колодец на 4-5 колец с переливом, но тут уж от вас все зависит.
    В принципе, ситуацию с водой решить можно, но... прайс за 200 тысяч. При этом встанет вопрос: позволит ли дебит скважины промывать систему? Тогда как альтернатива, накопительные емкости после фильтрации с насосом второго подъема и УФ-лампочкой. В этом случае система будет менее производительная. Что дешевле в определенных статьях. В общем, если будет желание, технически вашу воду можно спасти. На фоне новой скважины + системы фильтрации резон есть. Нужно калькулировать. И хорошо бы иметь полные данные по скважине.
