Домик под раздачу
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dIv0907, 04.01.15.
для начала в кетчупе а там посмотрим
  1. что думаете то и пишите
    0 голосов
    0,0%
  2. и всех с новым годом
    100,0%
  1. dIv0907
    dIv0907
    dIv0907
    Домик под раздачу
    Всем привет на ваше усмотрение какие слабые стороны у проекта?
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @dIv0907, для получения ответов стоит выложить планировку дома и написать для кого он строится - состав семьи.
    А пока можно только сказать, что это не проект дома, а просто набросок в кетчупе.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не у всех есть гугол скетч-ап для вникания в суть вопроса
    Сделайте сохранения наиболее приемлемых ракурсов моделей в 2-х мерной картинке с расширением "gpeg" и присоедините их к сообщению
    Можно 8 изображений присоединить к одному сообщению
  4. dIv0907
    dIv0907
    dIv0907
    Для семьи из 5 человек муж+ЖЕНА 2 мал 1 ДЕВ
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Если жена сидит дома и время для того чтобы потоянно накрывать\убирать в зале у нее полно, то все не так и плохо... А нормально поесть впятером на кухне 12 м, при том что есть еще 2 двери, это не новый дом 150 м, а какая-то "хрущевка".
    Это ж надо так жену не любить!
  6. dIv0907
    dIv0907
    dIv0907
  7. dIv0907
    dIv0907
    dIv0907
    Как то вот так получилось
  8. dIv0907
    dIv0907
    dIv0907
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Оптимизируйте ракурсы:flag:
    (например более сверху вид послойно, как план) :um:
    А не столь "под углом"
    И поровнее (паралельнее) к краю картинки, чтобы яснее была видна поэтажная планировка:um:
    И вставляйте, как миниатюры, а не целые картины (кому нужно откроет потом)
    Как 2-я картинка у Вас
  10. dIv0907
    dIv0907
    dIv0907
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @dIv0907, в каком регионе строитесь? Это обдуманный отказ от тамбура? При том, что 10 квадратов прихожей легко позволяют выделить на него место и сделать вход из гаража именно в него.
    На первом этаже только крохотный с/у? Значит кабинет как спальню использовать нельзя.
    И значит на 5-х у Вас на втором этаже три спальни и один огромный с/у. Но будь он хоть 20 метров - пользоваться им может в один момент времени всего один человек.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @shusha,
    извините, а что вы всех тамбуром прессуете?
    - такая компания и на 10 кв. м с трудом разместятся. К тому же у ТС практически изолированная прихожая, как большой тамбур...
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Yuriy M, иметь свое мнение о необходимости тамбура это не значит прессовать. Когда в доме предусматривается вход в него из гаража, то логично сделать дополнительную преграду запахам. И логично объединить этот тамбур с тамбуром при основном входе.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - и что там от прихожей останется?
  15. dIv0907
    dIv0907
    dIv0907
    На втором этаже есть возможность устроить туалты как над перв этж так над котельн
