1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 52
Постройки из остатков
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем мари1965, 04.01.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно:). Все еще в перспективе. А я дрова не покупаю. Пока:)
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Снимаю шляпу, преклоняю голову. Учитесь, мужики, которые электрика вызывают, когда розетка сломается или лампочка перегорит
  3. мари1965
    мари1965
    мари1965
    Да, ступеньки мокнут, но это уже в следующем году, сначала нужно было сарай поднять.
    Я вообще решила переделать крышу. Сделать двухскатную, только проблема небольшая, крыша должна быть над каждым строением, и над навесом и над сарайчиком, эти конструкции не соединены между собой. Вот думаю как это сделать, чтоб была вроде одна крыша двухскатная, но каждый скат отдельно.
    На фотке, я, отрываю рубероид, перед тем, как поднимать сарай.
    На крыше сейчас положен андулин, а лежал пластик, строители сделали маленький наклон, поэтому текло.
  4. Marishka74
    Marishka74
    Marishka74
    Мари, снимаю шляпку :hello:
  5. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Т. б. желательно соблюдать. При работе с болгаркой лучше брюки плотные одевать и перчатки, диски иногда лопаются и разлетаются крошкой-могут основательно покромсать ноги.
    А по теме, Вы молодец!
    Смотрю на такое и думаю, нафиг таким женщинам мужья)
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @мари1965,Молодец! Так держать!
    Предстоит похожее строительство. Тоже остались необрезные доски от забора. Рисую проект.
    Чем красить снаружи будете?
    Как собираетесь решить вопрос отопления и горячего водоснабжения?
  7. мари1965
    мари1965
    мари1965
    Снаружи пока покрасила огнебиозащитой, я сначала хотела сайдингом зашить это все, сейчас смотрю, прикольно получилось, такая избушка бабы Яги, на курьих ножках. Поэтому пока так постоит.
    Электричество я провела, только внутрь не завела еще, холода наступили.
    У нас есть водопровод в дачном товариществе, но то ли вода плохая, то ли трубы, короче вода с железом. Нальешь в банку, постоит, и на дне оседает темно красный налет. Поэтому воду проведу из своего колодца, я там специально оставила выход, один в дом идет, другой на улицу.
    Но если подвод в дом зарыт под землей на 160 см, то здесь нет, поэтому вода будет подходить только летом по трубам пнд. (Пока во всяком случае)
    У меня правда болер стоит, которому не нужно давление, поэтому, нужно какую то фигню купить, которая давление снижает.
  8. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    ... :super:
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Наклон нужен хотя бы см 10 на метр. У вас вроде неправильно сделана обрешетка под ондулин, обрешетка должна идти обязательно поперек волн ондулина, а у вас кажется вдоль волн, иначе зимой сломает ондулин.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, все верно сделано, поперек ондулина и разбежка обрешетки в допуске.
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @мари1965, На форуме читала про дровяные водогреи (титан на дровах). Кинул 2-3 полена и вода горячая, и тепло в душе. Не рассматривали такие? У нас узнавала в магазе стоят 15-17тыс.
  12. мари1965
    мари1965
    мари1965
    я не только читала, но и видела даже, у соседки на даче.
    У меня потолок не высокий 2-20 или 2-30, не помню, а для титана дровяного больше высота нужна, и трубу в крышу выводить нужно, и место для него нужно, сам он диаметр 40см, да плюс по 40см с каждой стороны. Да и ванну тогда придется другую покупать, длинной максимум 150, а то и 140, сейчас ванна 170см., а ширина от стены до стены 2-10.
    У меня такой болер на 30 литров. Вода горячая постоянно идет, без перебоев, правда и ест 2,5 кв.
    Если буду ставить печку, типа буржуйки маленькой, до этого еще далеко, может и с обогревателем тепло будет мыться.
  13. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    @мари1965, Вы большая молодчина! :super: Очень уважаю такиx людей, которые не ноют, не жалуются, а берутся и сами всё делают! А то, что при этом Вы - женщина, то респект Вам и уважуxа вдвойне! :victory:
  14. savina04
    savina04
    savina04
    Обалдеть, :hello::hndshk::super::super::super::super::super::super::super::super: от меня 10
  15. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Я тоже обалдел, я восхищен, я в растерянности ...
