Висман vitopend wh1d 30 закр. кам. ошибка F5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Helena2801, 04.01.15.
  1. Helena2801
    Helena2801
    Helena2801
    Нижний Новгород
    Добрый день. У нас в частном доме установлен 2-х контурный котел vitopend wh1d 30 закр. кам. Столкнулись с такой проблемой-котел выдает ошибку F5.Мастера из сервиса, которые производили запуск котла в июне 2014года (вообще ничего не проверив, а просто нажав на кнопку вкп.) вначале что-то прочистили и предложили понаблюдать за котлом, не прошло и часа как котел опять отключился, тогда они сказали что надо менять пневмо реле, но его нет в наличии, надо заказывать. После этого прошла неделя, но ничего не было сделано. После неоднократных звонков заменили реле, но не успел далеко уехать мастер котел опять выдал ошибку. Мастер вернулся снял реле, что-то опять смотрел, сказал будем думать, но на следующий мастер день не появился и даже не отзвонился, в чем меня заверил ст. мастер. Вот так у нас в Н. Новгороде работает компания по обслуживанию котлов Висман. Мы позвонили с сервисную службу в Москве, нам посоветовали проверить какая диафрагма стоит в дымоходе, тот ли диаметр. У нас есть шахта дымоудаления + приточный венканал в стене (параллельный адаптер 80/80,посоветовали купить в магазине, т. к. у нас сделан вентканал по проекту).Сегодня после потепления, котел опять выдает ошибку F5 и на приточном вентканале много конденсата, надо ли его утеплять или что-то можно сделать другое. Посоветуйте, что делать.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    площадь домика какая? котел часто включатся-выключается при работе на отопление?..если да, то ставьте комнатный термостат + занижайте мощность котла на отопление
  3. Helena2801
    Helena2801
    Helena2801
    Нижний Новгород
    Площадь дома 180 кв. м.,что значит занизить мощность котла на отопление? Регулятор отопление стоит на 2.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    читайте "Настройка максимальной тепловой мощности" на стр. 31 инструкции на котел...но без манометра не сделать..так что вызывайте опять пусконаладчиков и пусть они Вам читая инструкцию ограничат мощность на отопление 22-24кВт...ну и комнатный термостат лучше его поставить.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Какое у вас подключение дымоходов и что там у вас насчёт диафрагмы. Колечка такого в дымоходе. Откройте частично забор воздуха из помещения.
  6. Helena2801
    Helena2801
    Helena2801
    Нижний Новгород
  7. Helena2801
    Helena2801
    Helena2801
    Нижний Новгород
    У нас есть шахта дымоудаления в стене по проекту (из красного кирпича)+ приточный венканал в боковой стене, как на Вашем вложении, т. е. одна труба влево в стену, другая вверх в вентканал (параллельный адаптер 80/80,).Пробовали диафрагму заменить на больший диаметр 46, результата нет. Убрали диафрагму совсем, опять ошибка, но не сразу, через сутки. Можно ли котел оставить работать без диафрагмы и как сделать частичный забор воздуха из помещения?
  8. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Ну а у вас - какие сечения сделаны у шахты дымоудаления и приточного вентканала?
    Шахта дымоудаления - это на крышу выход? А не задувает в неё сверху ветром? Всё правильно сделано выше крыши и нет подпора дымоудаления ветром?
    Длина дымохода какая?
  9. Helena2801
    Helena2801
    Helena2801
    Нижний Новгород
    Добрый вечер. Сечение шахты 140*140,это выход на крышу +труба,сверху трубы флюгарка, сечение приточного канала 80 (стоит адаптер 80*80),длина дымохода чуть блльше 6м.При снятом щитке с камеры сгорания котел работает стабильно.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    трубу забора воздуха (та, что в бок пошла) можно чуть-чуть расстыковать...
  11. Helena2801
    Helena2801
    Helena2801
    Нижний Новгород
    Пробовали забор воздуха из помещения, отсоединяли трубу от адаптера не помогло, ошибка таже.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    трубочки силиконовые, подходящие к реле продували? там есть влага?..вентури тоже не мешает продуть, посмотреть на её состояние. ну и состояние дымохода тоже проверить...в общем сервисник Вам нормальный нужен..:(
  13. Helena2801
    Helena2801
    Helena2801
    Нижний Новгород
    Трубочки продували, влаги нет, дымоход чистый. Что такое вентури не знаю. Ищем нормального сервисника, но пока увы...Олег,подскажите пожалуйста можно ли котел оставить работать без диафрагмы? Спасибо большое за желание помочь незнакомому человеку.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ищите MVS, он Ваш земляк... https://www.forumhouse.ru/members/118595/
  15. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    угу, это S=196 см2
    насколько я понимаю, этот адаптер служит у вас для разделения и выброса отработанных газов, а не для притока через него свежего воздуха с улицы
    тоже проходит в шахте, идущей на крышу? Отдельно от шахты отвода отработанных газов?
    похоже, не хватает притока свежего воздуха в котельную и котлу.
    У вас она пластиковые в котельной?
