Нужен дельный совет! Отслоилась стена дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Linusik, 04.01.15.
  1. Linusik
    Linusik
    Linusik
    У знакомой сложилась такая ситуация... купили дачу и по прошествии долгих лет решили сделать перепланировку домика. Однако обнаружилась проблема с кладкой стен. Дом размером 6*6м выложен из газосиликата, а вокруг обложен кирпичом. с одной стороны дома пристроена кирпичная застеленная веранда. Кирпичная стена веранды, примыкающая к дому, видимо, при строительстве предыдущими владельцами не была перевязана с газосиликатной стеной основного домика. Сейчас кирпичная стена веранды "отслоилась" от стены дома и между ними образовалась щель.
    Возможно ли как-то исправить такую ситуацию?
    Заранее очень благодарна за помощь.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Linusik, Желательно фотографии проблемы и немного больше информации, какой фундамент, раздельный или совместный с верандой, конструкция крыши. Как давно отошла веранда, динамика трещины какая? Увеличивается или нет, изменяется ли по временам года.
  3. al185
    al185
    al185
    @Linusik, причина вероятнее в деформации фундамента
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Быстрее всего общего фундамента там и нет. Дачи обычно так и строятся. сначала о домике подумали, потом начинают приляпывать крылечки/сарайки/веранды. "Привязывать" в таком случае веранду с кладкой дома - бесполезно. Нужно посмотреть, от каких факторов "ходит" пристройка, и принять решение. либо усилить существующий фундамент (при просадке) либо утеплить отмостку (при морозном пучении). С трещиной вы уже ничего не сделаете. Ее можно запенить, и закрыть какими нибудь декоративными элементами.
  5. Linusik
    Linusik
    Linusik
    Большое спасибо за отзывчивость. да, действительно общего фундамента нету (точнее, под домом фундамент есть, а под верандой нету).
    Рисунок: бирюза - газосиликат, красный - кирпичная стена, синий - место отслоения стен веранды от стен дома.
    Само отслоение напоминает букву V - вверху приличная щель, внизу почти нету. Изменение величины щели в течение года замечено не было.
    В принципе, я так и думала, что вероятнее всего придется запенить и на этом все) Но хочется убедиться, нету ли каких-либо других вариантов.
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Конечно есть варианты. снести веранду, сделать под ней нормальный фундамент, исключить промерзание грунта под ним, восстановить постройку без привязки к основному дому. Этим уберете трещину. Думаю стоимость решения - не порадует. Проще оставить как есть, понаблюдав над раскрытием щели
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Но веранда же на чём то стоит? На чём? На столбиках, на ленте? Не на землю же кирпич облицовочный укладывали?
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Какой нибудь накладкой декоративной эту щель закрой и забудь.
  9. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Можно сделать. Убрать V и приподнять веранду. Где домик находится? Примерно 2 дня работы. Можно попробовать и за день уложиться. Решение относительно бюджетное. Но нужны фото.
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Пропенить и закрыть планкой. Городить огород не стоит свеч.
  11. al185
    al185
    al185
    Не все. Каждый сезон...
    Без полного описания #13 с эскизами внятных советов не получите...
  12. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Можно водосточной трубой закрыть
