Утеплению крыши соломенными тюками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Виталяля, 04.01.15.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Всех всех с Новым Годом!
    Собственно, в этом году буду закладывать тюки соломы в построенный каркас. Предстоит величайшая авантюра по утеплению крыши соломенными тюками. Вот в зимние каникулы анализирую предстоящие и набираюсь вдохновения.
    Поскольку практических примеров закладки сиго утеплителя в крышу, а у меня она еще и мансардная, очень мало предстоит экспериментировать.
    Вот хочу подискутировать эту тему.
    Имеем на сегодняшний день стропильную систему выполненную фермами.
    Фермы сбивались гвоздями по месту, вся подрезка тоже поместу
    Накрыл каркас чтобы уберечь от снега и дождя.
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    По кровельному пирогу.
    Изнутри глиняная штукатурка - солома - глиняная штукатурка - вент зазор - мембрана - обрешетка - керамическая черепица.
    Паробарьер только в санузле.
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Поэтапно этап укладки представляется следующим.
    Изнутри между стропильными фермами укладываются тюки и конопатятся все щели. Как вариант еще рассматриваю допресовка с помощью домкрата.
    После этого снимается банерная ткань (частями под определенный объем) и сверху наносится мех способом глиняная штукатурка в пару слоев. После - мембрана.
    Короче говоря все очень и очень абстрактно:faq:
    Хотелось бы по максимуму раскрыть возможные варианты и приемы по организации этого процесса в этой теме.
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Виталяля, Присоеденяюсь к новогодним поздравлениям и спасибо за интересную тему. Мне кажется стоит отказаться от плёнок с внутренней стороны, плёнки в органике зло. Читал в одной из опилковых тем как зделали пароограничение если мне память не изменяет оргалитом и опилки стали преть. Пришлось переделывать, но там ситуация легче, там был неотапливаемый чердак и соответственно был доступ. Может зделать пароограничение натиркой штукатурки мылом или какими нибуть добавками в штукатурку? Ещё один момент, нанесение штукатурки машинным способом, просто так не приходилось мне штукатурить по этому интересно потянет ли машина штукатурки с армировкой сечкой соломы, не будет ли забиваться. Как планируеш бороться с возможным растрескиванием штукатурки возле стропил?
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Ciberb, по поводу паробарьера, я так понял о нем пошла речь в твоем посте. Так вот, я его использовать не буду. Колеблюсь делать его в душевой или нет. Возможно достаточно будет дополнительной вентиляции взамен первого.
    На счет супердиффузионной пленка поверх стропилки - это есть необходимость. Оставлю вент зазор 5-10 см и будет счастье;)
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    По машинной штукатурке. Не представляю иного способа быстро забросать на крышу всего это дела.
    А вариантов много компрессор + штукатурная лопата с выходом 25 мм диаметр, либо использовать фекальный насос, либо еще что то:aga:
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Изначально рассматривал другой вариант укладки соломы.
    Изнутри по стропилке набивается доска сплошняком. После по доске снаружи укладывается строительный картон, наносится штукатурка и укладываются тюки и снова штукатурятся.
    Для себя нашел в этом огромный недостаток. Весь этот процесс от укладки тюков происходит под открытым небом, либо существует необходимость сооружать временную кровлю над основным каркасом. И необходимо будет снять весь баннер которым сейчас закрыт дом. Да и пожароопасность высокая.
    Учитывая эти и другие нюансы решил оставить накрытый каркас и начинать укладывать солому изнутри
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Виталяля, Армировать штукатурку сеткой планируеш?
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Это обязательно! На наружный слой идет слой более "жирный" соответственно растрескивания не избежать без доп армирования. Более того при работе на крыше можно легко повредить непроармированую штукатурку. Внутри возле дверных и оконных проемов тоже сетка. Камышовая, металлическая или синтетика буду уже походу думать.
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Ещё такой момент хотел полюбопытствовать, под черепицу разве плёнку стелят?
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Ciberb, гидробарьер никто не отменял:)
  13. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Пример укладки тюков в стропилку. Вариант который я отбросил.
    Временная кровля из полиэтиленовой пленки
    Внутренняя отделка потолка со стороны мансарды из вагонки использовалась как основа, на которую снаружи уложен строительный картон, импрегнированный льняным маслом.
    Картон закреплен брусками сечением около 2×2 см на шурупах для удобства нанесения последующего слоя глиняной смеси. Для нижнего слоя используем более тощий и сухой глинопесчаный раствор, чем для наружной штукатурки.
    Укладка и доприсовка тюков. Кстати приобрел тоже 2 таких домкратика, будем испытывать.
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    К стати этот вариант мне больше нравится, но учитывая ваши реалии... Видел гдето фотки строительства гостинницы в Швейцарии, красиво но даже по фото видно что совсем не бюджетно.
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Да, этот вариант мне тоже больше по душе, но не подходит.
    Как то буду организовывать работу и изловчатся, чтоб не оставлять незащищенную солому. Частично открыл, заштукатурил, закрыл и тд.
    Возможно есть еще какие то альтернативные приемы.
    Кто нибудь шепните:aga:
