Мастерю стальной мангал-коптильню
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Serdjio, 03.01.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Лист покоробит однозначно, у меня старый мангал, сварил в 2006 году, такой же лист приварен намертво внутри мангала, покоробило очень сильно. Внутри по верху проварена труба 15х15х2 мм. А 10 мм чугунный лист весит в два раза больше вашего 5 мм железного, правда подороже будет, почему то чугунина дороже железа, хотя должно быть наоборот.
  2. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Немного украсил низ. Получилось обалденно ! Надо докупить немного элементов доделать полочку.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что для подсоса воздуха нет нигде отверстий? Вы элементы приварите по надежней, а то от температуры стенки начнет коробить и свалится вся красота. А печь что не доделываете, верх и выхлопную трубу? Начнете эксплуатировать и стенки печи поведет однозначно.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сколько было мангалов, в основном сгнивали. Чтобы увело куда-то, такого не было. Ну если чуть стенки, дно. Хоть бы раз глянуть на поведенные.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В правильном мангале не делают отверстия. Это если стенки раза в два выше сделать, то надо мудрить.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Хозяин барин:). У меня за бытность делал и низкие и высокие мангалы, остановился на высоте примерно 25 см, ниже не шашлык получается, а сухари, или сверху обгоревший, а внутри не прожаренный, без поддува снизу придется махать опахалом и с золой кушать шашлык. В низких один плюс, экономия углей, остальные минусы. Шашлык и прочие вещи (сердечки на шпажках или крылышки) получаются лучше при такой высоте и слабом поддуве (у меня в чугунном дне прорези болгаркой 3х100мм через примерно 50 мм).
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    и сильном жаре. Угли должны дымить, но не загораться. При 25 см уйдет угля раз в 5 больше чем уходит. Для меня это критично. Сколько у Вас готовится партия шашлыка?
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тяга создается горением огня в топке. Если делать без топки, то в низком угли будут тухнуть и вместо удовольствия, будет борьба за огонь.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    От укладки шампуров на мангал до снятия 20 минут, но куски шашлыка не те обрезки что продаются готовые в ведерках, а грамм по 70. Угли дымят от недостатка кислорода и не дают нормального жару. Угли не должны дымить и огня над углями не должно быть, вот тогда и шашлык не подгорит и сжарится быстро. Дым идет только когда капли жира попадают на угли. Я угли готовлю в печке (от разжигания дров (береза, осина, ольха) до готовых углей обычно 20-30 минут), а когда заканчивается жарка шашлыка, беру пластиковую бутылку с водой, в пробке маленькое отверстие, тонкой струйкой воды гашу оставшиеся угли, мангал очень горячий и через час - полтора он остывает и погашенные угли высыхают, я их холодными через решето (пластиковый ящик из под помидор) отсеиваю от золы и мелких угольков и ссыпаю в ведро, при следующих жарках шашлыка иногда немного не хватает углей (часто одновременно жарим сердечки куриные на шпажках или на решетке, крылышки, рыбу на решетке), тогда досыпаю этих.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я об этом же. Но воздуха не должно хватать, чтобы подхватывалось пламя. Без мяса просто тлеют.
    Тоже большие кусочки делаю. Примерно с ладонь. На два шампура рядом насаживаю.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Когда расстояние побольше, то от капли жира пламя не страшно, за 5-6 секунд ничего не произойдет, пока вспыхнет жир, а если начинает гореть постоянное пламя, то бутылка пластиковая с водой и маленькой дырочкой в центре крышки и проблема решена. С ладонь куски это перебор, тогда проще на решетке жарить. Как прожарить с торца мясо, если два шампура в параллель? У меня в переднем борту вертикальные щели для шампуров, а в заднем полукруглые пропилы, можно шампур крутить на любой угол.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У меня пропилы тоже будут. Сегодня не выдержал, собрал после работы мангал IMG_20150227_195305.jpg и приготовил шашлык. Мясо покупное. Сам не так режу. Без зелени, конечно не то. Но вполне съедобно. Завтра бог даст, приварю ноги, ручки. С трубой пока не решил. Сверху, как обычно, или сбоку, чтобы место под казан было. Тяга вполне. Час сорок, от разматывания удлинителя, до готового. 8 шампуров, 2 закладки по 4 - ведро дров. У нас есть место где вся деревня шашлыки жарит. У них стенка вообще сантиметров 8. Зато готовится 10 минут от заказа до тарелки. Дрова в топке постоянно горят. Как надо приготовить - достают кочергой, а потом обратно. Степи. А из обрезков досок - совсем не то. Надо фруктовые или дуб, вяз, акацию.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Valery22, Трубу проще как у меня сбоку. Привариваешь отвод, потом в крыше делаешь отверстие на том месте, где будет стоять мангал, ставишь мангал и привариваешь трубу к отводу. Выше крыши на трубу делаешь типа тарелки (кольцо), только перевернутую вниз краями, привариваешь см на 10 выше кровли, чтобы по трубе не текла вода вниз на мангал, а запас по высоте нужен, чтобы зимой при замерзании почвы не завис мангал на трубе. Само отверстие под трубу в крыше делаешь см на 2-3 меньшего диаметра, потом пассатижами и молоточком загибаешь края отверстия вверх и получается отбортовка, она препятствует протеканию воды с крыши внутрь вдоль трубы.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вот что значит специфика местности. У меня даже в мыслях не было ставить мангал в помещение. На время готовки будет выкатываться из под навеса.
    П. С. Хочу поблагодарить за терпение. У нас если делают высокий мангал, то на выходе получаются сухари. подгорелые. Т. к. много угля взять негде. Покупной получится дороже мяса. Вот и жарят партию по 40 минут - часу. Или другая крайность, невысокий мангал с кучей отверстий. Угли постоянно воспламеняются. Снаружи горит, внутри кровь. Человек который жарит, можно сказать, выпадает из праздника. У меня можно не следить. Угли не загораются. Только подходи переворачивай. Что обычно и происходит на второй партии. После ваших слов
    понял, что технология у нас одинаковая. Только способ достижения жара разный.
  15. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Сделал в мангал решетку на дно, был куплен пруток квадрат 14 мм, полнотелый. Ушло 4 прутка по 5,8 метра. Решоточка получилась, ну очень тяжолая., килограмм 25, не меньше
