Вопрос по водяной рубашке для бубафони (+)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bt878a, 03.01.15.
  1. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Собственно есть печь бубафоня из 50л пропанового баллона, хочу обварить водяной рубашкой и запитать от нее отопление с ЕЦ небольшого помещения в 25кв м. Вопрос в чем:
    Есть второй пропановый баллон 50л в качестве донора материала. Что если обрезать с него болгаркой низ и верх по сварочному шву, а оставшуюся цилиндрическую часть разрезать вдоль на 4 равные части, сварить их вместе через полосу 50х4мм и получившуюся условно циллиндрическую конструкцию - использовать как водяную рубашку бубафони? Смущает 10 протяженных сварных швов и сложный профиль рубашки. Не будут ли от температуры разрывы швов?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Просто скрутите спираль из хорошей трубы.
  3. funt3
    funt3
    funt3
    Кременчуг
    Проще сделать один разрез немного розогнуть и вставить вставку
  4. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    А как разогнуть сталь баллона? Весьма прочная :(
  5. funt3
    funt3
    funt3
    Кременчуг
  6. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Домкратом не получится ровно, разгибаться лист будет буквой С
  7. V757V
    V757V
    V757V
    После сварки кувалдой из буквы 0 делаем круг. Или до сварки тем же инструментом. Внутрь баллона по длине что-то мощное (швеллер, двутавр) и аккуратно пробежаться по окружности.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так ровно и не надо. На скорость не влияет.
  9. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Да я тоже думал на скорость не влияет, а народ кто пользовал бубофоню говорит что надо делать как можно равномерней водяную рубашку, дескать режим печи сбивается если теплосъем будет неоднородный. Сам не пробовал - поэтому не могу опровергнуть или подтвердить это утверждение - но и лишний раз экспериментировать не хочется... Посему пусть уж будет круг так круг.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Глупости народ пишет.
  11. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Глупости не глупости, а какие есть варианты сварить бюджетную водяную рубашку? Есть еще один баллон, но он те же 300мм :( если покупать лист 1.25х2.5м за 2400р еще неизвестно сколько отдать за резку и гибку, плюс время на весь этот гемор. В итоге бюджетным такой вариант ну никак не получится. Вот и была идея не заморачиваться с новым листом а использовать полосу и уже готовый баллон.
    Вопрос только в технологии. Швеллер на котором править кувалдой еще найти надо :)
  12. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Планирую бубафоню из 1.5 пропановых баллонов 50л. Поддувало 60мм, выхлоп 103мм. Блин 5мм Ст3, зазор между стенками 15мм, 6 лопастей улиткой высотой 40мм. В центре звездочка с отверстием диаметром 20мм. Труба вытяжки 115мм, три колена - одно у печки, два других на выходе из подвала. Высота вертикального участка трубы около 7 метров, обернута минватой и рубероидом. Поверх бубафони будет водяная рубашка с толщиной воды 4см от стенок баллона. Два отвода - на подачу и обратку. Система с ЕЦ, поэтому сразу от бубафони вверх пойдет стояк ду50 на крышу, далее той же трубой будет расходиться на 3 стояка. В подвале из той же трубы ду50 будет обратка. Стояки батарей ду 40, сами батареи регистровые проточные ду32х2. В верхней точке расширительный бачок открытого типа с трубкой на улицу.
    Такая система будет работать?
  13. V757V
    V757V
    V757V
    А в чем вообще глубокий смысл водяной рубашки у бубафони? там тепло с выхлопа снимать надо. не?
  14. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Температура газов и самой печи выше чем выхлопа, площадь контакта тоже больше = больше теплосъем. Сколько кВт к примеру можно снять с выхлопа: труба 103ммх3мм угловое колено 20см+50см?
  15. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    И тогда уж чтобы поднять температуру выходящи газов надо утеплять стенки бубафони, стали 3мм от баллона в таком режиме хоть на сезон хватит? Сомневаюсь.
