Вопрос по устройству канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Aleksandrbest, 03.01.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите такое устройство канализации в двухэтажном доме подойдет?
    Красный - стояк 110мм труба, который выходит за кровлю выше конька, для вентиляции.
    2 этаж: оранжевый 110мм труба от унитаза, зеленый - труба 50мм от ванны и раковины совместная
    1 этаж: так же...оранжевый 110мм труба от унитаза, зеленый труба 50мм от душевой кабины и раковины. + отруба от раковины из кухни (соединяется с главной трубой (горизонтальной, которая с уклоном идет от стояка) + труба из котельной (с решеткой в полу которая) 110мм...и все это выходит за фундамент. Будет ли нормально работать такая система?
    И вопрос: я где то натыкался что в котельной нужно отверствие в канализацию в полу с решеткой...это так? Ничего в этом помещении больше не нужно связанное с канализацией?
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Где же все проффесионалы?!...хоть бы кто нибудь подсказал!)
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не ужели ни кто не в силах подсказать?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Трап называется. :hello: Уклон 10мм на метр. Удачи:hello:
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    про уклоны я читал. Вы мне скажите вообще так построенная канализация нормально работать будет? нет ни каких грубых ошибок?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нормально. :hello:
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Надеюсь на ваше слово) спасибо)
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @cantexnik, а уклон вы назвали это для полов для трапа?
  10. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    @Aleksandrbest, Понятно, что по логике это инженерная система, но если бы Вы разместили тему в более профильном разделе Канализация, дренаж, то и консультацию получили бы сразу. Там очень толковые консультанты и модераторы.
    Они сюда похоже не заглядывают. Слишком размытая тема-"инженерные системы"
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для труб:hello:
  12. Святозар
    Святозар
    Святозар
    для ду-50 3 см на метр, для ду-110-2см...как-то так:)
