ПОМОГИТЕ советом. Вся печь в трещинах. Почему?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ДиГро, 03.01.15.
  1. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Чем больше топлю (всего пятый раз за полгода) тем больше трещин. Но, только, когда печь теплая. Стоит ей остыть, и трещины исчезают (или становятся такими маленькими, что человеческий глах их не видит). Что с этим делать? Забить? Ремонтировать?(печь на гарантии, кирпич ручной формовки терка, в топке шамот)
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А как топите? Если наездами и в помещении минусовая температура, то топить надо постепенно. Сначала небольшую закладку, а когда прогорит, часов через 5-6 побольше. И что за раствор применялся? Кирпич во время кладки мочили или нет?
  3. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Топили по разному (и летом, постепенно и зимой, тоже постепенно- результат один и тот же, только зимой трещин проявилось больше) Раствор, как говорили печники, обычной (шамотная черная глина и песок). Кирпич НЕ мочили (отредактировал), сам видел (но вот по времени не скажу).
    Скажите, это ремонтируется или нет. Или вообще не заморачиваться, хотя я много печек по видал, но чтоб новая печь так себя по вела никогда не видел.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У нас сложили печку - то же самое пошло .
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    1) плохо приготовленный раствор
    2) очень широкий шов - я бы такого печника выгнал нафиг сразу.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    На горячую выскрести из шва раствор (на сколько сможете) и зачеканить свежим раствором, на обычной глине.
  7. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Ну если честно, то кирпич ручной формовки очень кривой. Может от того и шов такой широкий, чтоб горизонт вывести.
  8. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Тут жена подсказывает, что кирпич не мочили. Печник не разрешил своим подмастерьям мочить кирпич, мол этот кирпич мочить нельзя?
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Если кирпич не мочить, прочность кладки сильно страдает. И шамотная глина для красного кирпича тоже не лучший вариант. У Вас единственный выход, как сказал Владимир Жирнов, зачеканить на горячую. Только он, как всегда, не многословен. Шов нужно смочить (удобнее всего цветочным пульвизатором) и зачеканить молоточком и щепочкой (а лучше кусочком оргстекла толщиной 3 мм, так как щепочка размокает) Ну и раствор должен быть густым, как пластилин. И не забудьте, что на горячую, когда швы максимально разойдутся, иначе эффекта не будет.
  10. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Я сильно извиняюсь, но я не до конца понимаю:
    1. Как мочить шов, на горячую, ведь испарится. И главное сколько мочить- пять минут или час.
    2. Выскребсти шов- это расширить трещину или вообще выбить (выгрызти) весь шов между кирпичами?
    3. Сколько ждать, после замазки красной глиной?
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    1. Протопить печь и дождаться когда она максимально прогреется (час-два)
    2. Расчистить швы на сколько это возможно (удобно использовать металлическую скобу) Обычно получается вычистить 2-3 см.
    3. Смочить шов несколько раз с интервалом 20-30 сек. Вода впитывается быстро, испаряется медленнее. Ну и не надо мочить сразу все швы, если их много. Небольшими участками.
    4. Утрамбовать шов сначала без раствора, до упора.
    5. Можно ещё раз смочить и так же с трамбованием заполнить шов густым как пластелин раствором.
    Красная глина конечно уже вид испортит, попробуйте тот же раствор использовать.
    А ждать ничего не надо. Швы быстро высохнут. На следующий день можно опять печь протопить и узнать результат. Обычно трещины не появляются.
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А что значит, печь на гарантии?
  13. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Печь заказывал в конторе. Есть договор и годовая гарантия.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    а в чем дело тогда? вызывайте!
  15. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Как в чем? :)Теперь то, через ваши советы, я знаю что спрашивать с этих печников, а то ведь вполне могут сказать, что все ерунда- живите спокойно, а трещины они даже очень подходят для этого кирпича. А главное я теперь знаю как исправить.
