Вот к чему пришёл
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем afrika72, 03.01.15.
  1. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    Вот к чему пришёл
    дом из арболитовых блоков размер 250*300*500 ширина стен 300 мм в один этаж. широкие стены несущие. остальные перегородки каркас с минватой зашитые фанерой. фундамент 110 см лента 60 см в земле 50 над землёй + каждые 2 метра буду бурить под сваи. строить буду в Тюмени. грунт суглинок угв далеко. покритекуйте что не так. хватит ли мне толщины стен в 300 мм ? (производители блоков уверяют. что хватит) .несущих стен достаточно ? крыша 4 скатная 30 градусов .
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    По фундаменту, или лента мелкозаглубленная или сваи, иначе получите смесь бульдога с носорогом. И один и другой тип фундамента хорош по своему, но расчёт обязателен. Если делать вместе зимним пучением или сваи от ленты отрывает или выталкивает ленту в верх вместе со сваями а на место не садится или ломает ленту, могут быть и другие варианты. В Тюмени глубина промерзания наверно метра два не меньше?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А что с типом отопления? Просто если стены 30 см., то пиковая мощность зимой будет большая и без газа вряд ли справиться получиться. Или дровами дополнительно топить придется.
  4. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    :)]:)]:)]:)];) я извеняюсь. но решил всё поменять. раз в стране такая ситуация и (комерсанты) наши хотят просто тупо навариться на простых людях. блоки ценны заоблачные. решено буду лить сам монолитом. стены 35 или 45 см. фундамент лента шириной 45 глубиной в 110. есть рядом цех оцилиндровки бревна. щепа хорошая. даром отдают
  5. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    По коробке критику ?
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    По коробке не подскажу, а по фундаменту рекомендую присмотреться к УШП, оч интересная тема.
  7. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если бы на чертеже были бы размеры помещений и их названия, то было бы намного легче ориентироваться.
  9. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    Вот. строго не судите)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    В целом ничего критичного нет, но есть моменты, которые вызывают вопросы:
    - для какого количества человек дом?
    - вам не кажется что комнаты по 16 м2 для спальни многоваты, а для индивидуального помещения маловаты?
    ванна-бойлерная - это как?
    - общая ванная рядом с хозяйской спальней?
    - коридорная система вам нравится или просто другие варианты не рассматривали?
  11. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    Если честно перелопатил много чего. не могу толком подобрать то что лучшее. семья пока из трёх человек. я жена и живущий в животике человечек. по финансам тяжковато. приобретаем землю рядом с родителями. строить будем с отцом + 1 наёмный помощник. по комнатам хотим простор ! а бойлерная в ванной почему нет ?. газовый котёл настенный с трубой в стену. даже на кухне такое вешают. что по соседству спальня максимально хочу заизолировать от звука стену .
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Я про звукоизоляцию как раз и интересовался.
    А где у вас юг?
  13. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    Юг со стороны кухни гостинной
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    В самом низу альбома есть планировка дома, который я строю. Там юг тоже с правой стороны и у меня там тоже кухня и гостиная. https://www.forumhouse.ru/useralbums/11759/view
  15. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    Хороший дом. но у вас я понимаю. 2 спальные комнаты и гостиная отдельно от кухни ?
