1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Kraft dele помощь
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ocrimenco, 03.01.15.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Kraft dele помощь
    Добрый день. приобрел такой генератор а инструкция на польском ...если есть у кого на русском поделитесь ...щас попробую отсканировать и через переводчик прогнать но там получается кривой перевод...если есть у кого опыт использования такого генератора поделитесь...много вопросов ...какое масло из опыта купить ...бензин 92 или 95 ...щас форум полистаю но буду рад любым советам для чайника чтоб не угробить ...заранее спасибо...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может быть у кого-то и найдётся...
    А пока убрал дубли фотографий в Вашем сообщении.
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Вот нашел в инструкции к Эргомаксу ...h t t p s:/ /cdn. .com/s/files/1/0048/1572/files/ERGOMAX_ER_950_S2.pdf...
    Для приготовления топливной смеси подходят бензин АИ-92 и масло для двухтактных двигателей
    МГД-14М или аналог.
    ... а авто моторные масла подходят...,?
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Бензин: октановое число должно быть не меньше 90. (АИ 92 и выше). Можно использовать только чистый бензин, т. к. примеси имеют другую скорость, температуру и степень сгорания. Используйте “свежий” бензин, т. к. при хранении более одного месяца, он окисляется, и ухудшаются его свойства.
    Масло: необходимо использовать двухтактное высококачественное масло для техники с высокими оборотами (10-15 тыс. об./мин., около 200 об./сек.). Масла, которые используются для мотоциклов или водной технике, не смогут обеспечить достаточного смазывания поршневой группы или деталей мотора./это из друг инструкции правда или как ...
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    100 грв - литр ...
    МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ MANNOL AGRO FOR HUSQVARNA /ничего себе
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Нашел что авто в бензин не подойдет...Это определяет и различные требования к маслам. Масло для двухтактников должно как можно полнее сгорать, не оставляя следов нагара, а для четырехтактников — обеспечивать стабильность смазывающих свойств в течение длительного времени. Поскольку к маслам для четырехтактных двигателей не предъявляется особых требований по части полноты сгорания, присадки подбираются без учета зольности, как следствие, зольность масел может доходить до 2% и более. При применении «четырехтактных» масел в двухтактных двигателях зола, образующаяся при сгорании масла, оседает на поршне и стенках камер сгорания, образуя в смеси с маслом абразивный порошок, действующий на зеркало цилиндра и поршень, как настоящая наждачная бумага. Детали буквально стираются этим абразивом и служат гораздо меньше, чем могли бы служить в более благоприятных условиях. Не меньший вред приносит и сажа: оседая в канавках поршневых колец, она способствует потере подвижности колец и, как следствие вызывает потерю мощности двигателя. Откладываясь в выхлопных окнах, сажа постепенно уменьшает их сечение, вызывая затрудненный выпуск отработанных газов и, опять-таки, потерю мощности. Кроме того, нагар из золы и сажи, откладывающийся на поршнях и головке цилиндров, способствует развитию таких пагубных явлений, как детонация и калильное зажигание, также приводящих к потере мощности и снижению моторесурса. Откладываясь на электродах свечей зажигания, нагар вызывает их замыкание и остановку
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Обычное масло для двухтактных в магазине мототехники бытовой.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @ocrimenco, Вы пробегитесь по теме о "безродных китайских двухтактных..." - там очень много информации по аналогам вашего. Практически на все вопросы ответ найдётся.
    тема, правда, большая.
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Вчера купил в эпицентре 60 грв литр...ещё вопрос на нем написано масло для двух такт двиг. как разбавлять ..понятно вопросов нет.- а в картер заливать авто масло можно? или тоже только такое для двухтактных надо лить...?
