Уменьшение расхода топлива
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Лим По По, 03.01.15.
  1. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    Как можно уменьшить расход топлива?
    Я потребляю не более 50 ватт от номинальных 800.
    Может сделать специальный жиклёр? Или как-то ещё можно решить вопрос?
    Например, у японской Ямахи EF1000iS при включенном эконом-режиме потребляется не более 200 грамм бензина за 1 час работы (работает 12 часов на 2,5 литрах бензина).
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Поставить какой-нить делитель мощности. Например аккумуляторный. Ну или сильно валить обороты у текущей тарахтелки пока крутится.
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Потребление заявленное производителем Ямахи 208 мл при нагрузке 225 Вт, в эконом режиме.
    Использую генератор, Weekender X950i. Номинальная мощность 700 Вт. Средний расход бензина, 200 мл./ч. в режиме эконом, при средней нагрузке +/_200 Вт.
    Делю мощность с аккумулятором глубокого разряда 90 А/ч., через четырёх-ступенчатое зарядное, т. к., моё потребление до 40 Вт.
    Бак 2,1 л, хватает:
    зарядить аккумулятор (разряженный примерно 75-80%) до полного заряда.
    + 30 Вт циркуляционный насос.
    примерно 10 часов и как раз в баке 50-100 мл, остаётся.
    В принципе доволен результатом, при минимальных вложениях. Но с подачи опытных тут людей, начал серьёзно задумываться о повышение КПД. Перспективы жить долго без центрального электроснабжения. Уложили даже высоковольтные линии в моих краях из тяжёлых орудий (.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    0.2 л при 200 вт за час это кпд около 12%. Для такой мощщи вполне терпимо. 154F двс с приличным генератором при около 800..900вт дотягивается до 20..21% кпд - расход около 0.6 л пропанбутана в ч. Меньше чем в 2 раза экономнее. Ну и нужны батарейки могущие осваивать такую зарядную мощщу постояно. Из дешевых свинцокислых это примерно 200..300ач при 24в системе.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/155627/page-66
    Тестировал свою тарахтелку, см. посты № 984, 1004. Но у меня без "наворотов", просто жиклёр поменьше вкрутил, от ВАЗовского 08 карба подошёл.
    Если что интересно - спрашивайте.
  6. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    То есть эта задача решается именно жиклёром?
    А какой именно жиклёр надо сделать? Что именно уменьшить - диаметр дырки?
  7. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    Не понял из ваших слов - что именно надо делать чтоб потребление снизить? Жиклёр другой или что? Спасибо!
  8. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    что это? от этого генератор будет меньше бензина потреблять?
  9. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    впервые слышу о таком бренде. сколько стоит? где купили?
    в маскве у нас таких вроде нет.
    вроде тока в хохляндии такая марка есть.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я поставил от ваз 08, под №4
    тарахтятел работает
  11. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    Нет, я о другом - как именно надо переделать жиклёр?
    диаметр дырки насколько то изменить? или что именно?
  12. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    В разы. Это аккумулятор+ инвертор. Когда подключается мощная нагрузка- заводите генератор. Пока он работает, аккумулятор заряжается. Когда горит всего пару лампочек и нотник- питание от аккумулятора, через инвертор, генератор не гоняете попусту из-за 50 ваттной нагрузки.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    В вашем случае можно вообще без инвертора обойтись, если нотник от автоадаптера для прикуривателя к аккумулятору 12 Вольт подключать.
  14. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    я так и делаю
    только при чём тут инвертер если речь о уменьшении потребления бензина!
    надо чтоб генератор меньше бензина потреблял. ВСЁ. ТОЧКА. Акк тут ни при чём.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    От аккумулятора делаете, или напрямую от генератора?
    Я исходя из этого советы даю:
