1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Погреб под теплицей. Стоит ли так делать?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Кангал, 18.02.14.
  1. Кангал
    Кангал
    Кангал
    В целях экономии места хочу построить погреб под теплицей из поликарбоната (сажаем там огурцы, вроде, корневая система поверхностная), а вплотную к торцу теплицы поставить сарайчик хозяйственный и вход в погреб сделать из него... как? делал кто-нибудь такое? или это совсем не реально?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Кангал, Как будете решать вопрос с гидроизоляцией?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Может лучше просто хозблок на погреб?
  4. Кангал
    Кангал
    Кангал
    @stanspb, да хозблок маленький 4х5 максимум... надо уместить между домой и забором (5 метров расстояние)... хотя... ааа, вспомнила... дело в том, что расстояние до забора от хозпостройки будет максиму 1 метр, и хотелось сделать так, чтобы не придирались (без согласования), без бетонирования (на шинах от колес)...
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А погреб то какой?
  6. Кангал
    Кангал
    Кангал
    Погреб зальем бетоном... по-другому не получится. Собираемся строить в дальнем углу от ворот и плиты не протащить...
    По размерам хотелось бы 2х3
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы меня запутали. ничего не понимаю... погреб 2х3, хозблок 4х5, расстояние от дома до забора 5м, хозблок между домом и забором. Вы хотите хозблок пристроить к дому? А теплицу куда? А у дома фундамент какой?
    Я бы даже в 3 метрах от дома не строил бы отдельный погреб. Подальше бы.
    Нарисуйте план участка в Paint - будет понятнее. погреб 2х3 не маловат будет? стройте как раз 4х4+1 для лестницы - будет то что надо :super:
  8. Кангал
    Кангал
    Кангал
    Вот, нарисовала от руки... не дружу я с компьютером... вернее, он со мной... :|:
    Хочется вход в погреб, чтоб из сарая... да и сарайчик маленький, поэтому ну очень жалко место на проем в полу (если только его доской закрывать? и то, жалко ничем особенно не займешь)... Кроме этого, если делать в сарае разделочную, то надо подводить воду и делать слив...
  9. Ex3mer
    Ex3mer
    Ex3mer
    Всем здравствовать.
    Планирую на участке построить погреб и теплицу. Погреб планируется сделать с заглублением в грунт (УГВ позволяет). Теплицу планирую более-менее капитальную в основном из поликорбоната (окна из металлопластика). Все это размещается на краю участка вдоль забора с ориентацией восток-запад. За забором - лес. Так вот. У меня возникла мысль построить теплицу над погребом, причем в южную сторону сделать грунт в теплице в несколько уровней по склону "холма" от погреба. Насколько такая идея имеет смысл? Какая толщина грунта должна быть между потолком погреба и низом плодородного слоя теплицы?
    Если есть ссылки на подобный конструктив - дайте знать.
    Спасибо.
  10. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Не думаю, что есть какие-то регламенты, просто есть опыт тех, кто строил это. Постройка под теплицей - не новинка. многие делают теплицу над гаражом, над верандой, почему бы не сделать над погребом. Считайте, что теплица - это сарай над погребом.
    Слой плодородного грунта я бы сделала не более 30-40см, а там - хоть глина, хоть бетон, хоть кирпич. Главное - сделать правильную гидроизоляцию.
    Делать теплицу только с одной стороны погреба? Не считаю это практичным только из-за того, что вы постоянно будете иметь проблемы с намётами снега.
  11. Ex3mer
    Ex3mer
    Ex3mer
    У меня погреб-теплица будет практически впритык к забору, так что теплица будет ориентирована только в одну сторону - от забора на юг. Не знаю насколько получится "спустить" теплицу и на другую сторону. Хотя с точки зрения ревности микроклимата, симметричную теплицу делать правильнее, нежели односкатную.
    Что же до комбинации погреб-теплица, то интерес был в том, что могут быть какие-то нюансы по симбиозу именно этих двух объемов.
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Были такие предложения. Но есть один нюанс. В теплице будет грунт, навоз может быть. К чему я? Летом будет повышенная температура в грунте и в погребе повысится до 12-15 градусов. Остудить будет непросто, вентиляция и прочие процедуры. Пробуйте, а мы будем посмотреть.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Лучше тогда уж грибницу-погреб сделать. Летом - циркуляция понизит t воздуха в теплице, даже если за бортом +40, зимой - погреб - наилучший аккумулятор тепла для теплицы.
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Есть желание попробовать выращивать раннюю рассаду для дополнительного приработка. Есть в дальнем конце огорода погреб, глубиной метра 4. По назначению не используется. Есть возможность купить небольшую поликарбонатную теплицу. Есть две пары сравнительно умелых рук. Хочу скомпоновать все это следующим образом... Покритикуйте, пожалуйста, идею.
    Поставить теплицу над погребом. Вокруг люка смонтировать короб с пенопластовыми стенками - на весь торец теплицы. Покрыть его теплопропускающей столешницей. Где-то ближе к марту (в смысле марту следующей весны) снять крышку с люка и заставить всю столешницу рассадой. Над коробом планирую повесить два галогеновых светильника по 500 ватт и включать их с 4-х утра (когда самый холод) до вечера. То есть получается естественный режим: днем греет сверху, ночью снизу. Может быть накроем короб сверху поликарбонатом. Интересует меня - хватит ли тепла, поднимающегося из земли, для сохранения рассады? Или к февралю земля в погребе промерзнет и греть не сможет?
    Что именно сажать - пока думаем. Я делаю ставку на цветы. Напарница планирует помидоры, перцы. А поздней осенью зелень растить.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ничего не выйдет.
    1. какого размера теплица?
    2. погреб тоже придется каждый раз прогревать.
    3. тепла конечно не хватит от лампы.
    4. у вас там на участке есть теплица со стеклянными рамами - обтяните ее изнутри пленкой и поставьте печку, и попробуйте в этом году что то вырастить, а потом уже строить,
    5. основной вопрос - хватит ли у вас дров на отопление теплицы. надо иметь хотя бы кубов 5.
