Газовый котел Ferroli Arena F16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 03.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Закрыли и закрыли. Надолгое время, значит вы долго не моетесь и кроме угрозы появления Мойдодыра. более ничего не будет.
  2. zvezdisha
    zvezdisha
    zvezdisha
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток. Прикупили этот котел, и включаем котел, срабатывает горелка, загорается зеленая лампочка. Греются батареи и все хорошо, проходит 30 мин тухнет горелка и начинает мигать зеленая лампочка, и все... отопление закончилось. Пока не отсоединить котел от питания, ничего не происходит. Пока не запустишь в ручном режиме. В чем проблемы почему котел не может выйти самостоятельно из дежурного режима?
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Наверно еще теплоноситель не остыл, ждет котелок... Попробуйте повернуть ручку отопления на большую температуру, должен включиться...
  4. zvezdisha
    zvezdisha
    zvezdisha
    Ростов-на-Дону
    Температура выставленная на данный момент 70.
    А подскажите еще пожалуйста, рекомендуемый диаметр отопительной трубы (от котла) 20 или 25.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Это зависит от разводки отопления, но 25 хуже не будет :)
  6. zvezdisha
    zvezdisha
    zvezdisha
    Ростов-на-Дону
    Просто при монтаже системы отопления опирались на технические характеристики:
    Размеры, вес, подключение Скрыть Габариты (ВхШхГ) 700х400х330 Вес НЕТТО 32.00 кг. Подача воды в систему 1/2" (Ø 15) Выход горячей воды 1/2" (Ø 15) Подача в систему отопления 3/4" (Ø 20) Возврат из системы отопления 3/4" (Ø 20)
    Практических котел не работал, т. е после 1 включения начались описанные выше проблемы, и сервисная служба заявила, что диаметр труб не меньше 25.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Ну правильно, 25я пп труба это и есть Ду 20
  8. senns
    senns
    senns
    а меня что не зовёте?
    в этом году был на выставке, двух дней отведённых не хватило :(
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во первых если включен, то отключите режим "Комфорт".
    Во вторых. Как у вас смонтирована система дымоудаления?
    Как у вас смонтирована СО. Однотрубка типа "Ленинградка" или двухтрубная. Сколько радиаторов. Что за радиаторы. Площадь отапливаемого помещения. Сколько контуров отопления. В СО вода или незамерзайка?
  10. zvezdisha
    zvezdisha
    zvezdisha
    Ростов-на-Дону
    Система дымоудаления - в стене наклонная
    Площадь отапливаемого помещения - 80 кв. м. Радиаторы стальные плоские - 8 штк. Контур 1, в СО вода.
  11. zvezdisha
    zvezdisha
    zvezdisha
    Ростов-на-Дону
    Режим Комфорт - а как определить включен он или нет?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет такой системы. Раздельная 80х80 или коаксиальная (соосная) 60/100.
    Какой длины у вас трубы дымоудаления? Через стену? А они должны быть через стену! У вас над конечном терминале дымохода на улице ничего не нависает, типа карниза крыши или там навеса какого?
    Ну что можно сказать! Из всех систем отопления вы выбрали наиболее скверный вариант.
    Подсоединённые радиаторы с нижним подключением с обеих сторон или со стороны подачи идёт подключение к верхнему коллектору? Какой трубой, имеется ввиду сечение, проложены трубы выполняющие роль перемычки (байпаса) под радиатором?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Читать инструкцию!
    Ну нельзя же быть уж настолько инфантильными!
    А если всё же это так, то и не пытайтесь разобраться в проблеме, а лучше сразу вызывайте сервисного специалиста.
    Ну если в ваших пенатах такие имеются.
  14. zvezdisha
    zvezdisha
    zvezdisha
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за информацию, можете меня закидать тапками, но сложно быть продвинутым пользователем если ты делаешь, это в первый раз в жизни. И каждый приглашенный специалист доказывает свою правоту! А я всего лишь блондинка, и не изучала установку и монтаж котлов, отопительных систем. :|:
    Коаксиальная (соосная) 60/100, длина метр
    Никаких козырьков, ничего не нависает .(если что трубу нам устанавливал пожарник)
    Котел устанавливали газовщики.
    Сечение труб 20 .
    Поясните плиз, в чем паршивость, а то может на следующий год снова все переделывать?
    Был приглашенный специалист из сервисного центра (магазин в котором покупали котел является официальным представителем, и сервисным центром), он нам заявил что так как входная труба отопления имеет диаметр 20, а не 25, то за неполные сутки работы котла в нем образовалось столько накипи, что он (котел) не в силах работать, и его нужно чистить... (естественно не за спасибо)
    Меня терзают смутные сомнения по этому поводу. Т. к мануал я все таки читала, и на данный момент котел мигает зеленым (что подразумевает ошибку Реле давления воздуха (после 60 сек. работы вентилятора, контакты не замкнулись). Пойду нажму кнопку "Комфорт".
    Вот сижу теперь и пытаюсь узнать мнение квалифицированных и не заинтересованных специалистов.
    Извините за много букафф. Холодает. Накипело.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извините! Не хотел обидеть женщину! :|:
    Извините ещё раз, но он вас, мягко говоря, развёл на бабло!
    А труба из металла или полипропиленовая?
    Так у вас монтаж сделан, как на рисунке, что я выложил?
    Ну и самое главное!
    А вам делал этот мастер или какой другой пусконаладку котла, с настройкой по давлению газа?
    А, вот ещё, а какая площадь отапливаемого помещения ?
