Газовый котел Ferroli Arena F16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 03.01.15.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Уважаемый Sakov01, меня смущает, что давление в СО постепенно падает, чего в принципе наверное не должно быть, вот и не хочется постоянно заполнять систему до давления 1,2. Скажите пожалуйста манометр, установленный на котле указывает давление в воздушной части расширительного бака или же в водяной? Могу ли я сам посмотреть этот клапан сброса давления на наличие мусора? Или же обратиться к тем, кто устанавливал котёл? Ещё раз повторюсь меня смущает понижение давления на манометре. Возможно не стоит обращать внимание?
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Боюсь что котёл встанет по низкому давлению поэтому и заполняю систему возможно не делать этого?
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    1. с внешнего крана
    2 снять колпачёк с штуцера на расширительном баке и замерить давление в баке автомобильным манометром
    Речь об разных расходах газа при одинаковых условиях.
    проведите операцию:
    1-скиньте давление в системе отопления до 0
    2- проверьте давление в расширительном баке котла,
    3. при давлении воздуха в баке 1,0 кг/см нормально рабочее давление в СО 1.5. кг/см
    4. выпустить воздух в батарей
    5. прогреть систему до максимума на 3-4 часа
    6. дать "отдохнуть" СО
    Довести давление в СО до 1,5 кг/см
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да хрен с ними с разными расходами. Ещё раз говорю пользователь влиять на это не может. Какой газ есть, такой и есть.
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ладно ребята не ругайтесь пожалуйста. Будьте добры к собеседникам.
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    @Ortodox, на "Акватерме" присутствовать будете?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да каждый год там!
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Как Вас узнать?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У меня в левой руке будет последний номер «Washington Post». Фетровая шляпа горчичного цвета, армейский прорезиненный плащ с капюшоном и яловые сапоги с пришивным голенищем.
    Пароль
    Вопрос "Это вы загубили NAVIEN?"
    Ответ "Это NAVIEN загубил меня!"
    Пишите в личку всё обсудим! :hello:
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите следующее-когда можно выключить отопление в квартире данного котла? Сейчас на дворе уже 6 марта, днём хоть и теплее стало, но ночью прохладно достаточно. На какую температуру за окном ориентироваться, чтобы отключать отопление? И дайте пожалуйста рекомендации, что нужно сделать в системе отопления или с котлом после остановки на лето? Нужно ли сливать воду? Может нужны ещё какие-то манипуляции с котлом?
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Поставьте датчик комнатный температуры, он сам отрегулирует температуру в помещении. Воду не сливать.
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите какой датчик лучше поставить и где приобрести в Белебее?
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    @adidas452017, телефон в личке, звони, пообщаемся, приеду посмотрю что и как
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый вечер. Скажите нужно ли оставлять открытым постоянно кран подачи холодной воды на котёл? Что будет если его оставить закрытым на долге время? Спасибо.
