Газовый котел Ferroli Arena F16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 03.01.15.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. В квартире имеется котёл Ferroli Arena F16. Температура на систему отопления установлена на отметке в 45 градусов. При этом в квартире очень жарко. Вопрос: можно ли убавить каким-то образом температуру на самих батареях барашками подачи отопления? Если нет, то можно ли на самом котле установить значение температуры ниже 45 градусов? я в раздумье, так как инструкция не рекомендует устанавливать температуру отопления ниже 45 градусов.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @adidas452017, на радиаторах есть арматура регулирующая?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не рекомендуется это не значит запрещено!
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    НА радиаторах отопления имеется регулирующая арматура
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @adidas452017, проще наверное, будет термостат комнатный поставить.
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Сегодня прочёл инструкцию поставил экономный режим, но боюсь, что он направлен только лишь на горячее водоснабжение и никак ни на отопление
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    И ещё заметил, что падает давление в системе при понижении регулятора температуры на котле
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    На сколько падает?
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Давление в системе падает с 1Бар до 0,9Бар. Как уменьшить расход газа? Я уже убавил температуру на отопление до 45 градусов, ниже не рекомендует инструкция, отключил регулятор на ГВС так как не живу пока и ГВС не пользуюсь.
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Можно ли подключить к данному котлу комнатный термостат и какой марки?
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Можно и в профиле своем место обитания указать...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Беспотенциальный, Любой!
    Это правильный режим. Больше не меняйте.
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А что скажете можно регулировать подачу на самих радиаторах отопления? И что делать с давлением? Пока наблюдаю держится в районе 0,9Бар а было 1Бар.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Любое изменение подачи на радиаторах ведёт к изменению гидросопротивления всей системы отопления, что негативно сказывается на работе циркуляционного насоса котла, но этот негатив проявляет себя в котлах без байпаса (обводного контура внутри кола с гидроклапаном, открывающемся при превышении определённого значения гидросопротивления системы отопления и пускающего часть потока теплоносителя по этому малому контуру внутри котла обратно на вход в котёл перед циркуляционным насосом).
    У котла Arena F16 есть такой байпас. Так что спокойно регулируйте подачу на радиаторах.
    Давление в СО на холодную (температура теплоносителя равна комнатной температуре) оптимально держать в пределах 1,2 - 1,5 бар. При правильном заполнении системы отопления давление должно подняться не более чем на 0,2 - 0,3 бара даже при нагреве до максимальных 85 градусов.
    0.1 бара это не та проблема на которую стоит обращать внимание. Особенно если учесть, что манометр на котле это не аптекарские весы. Гораздо важнее, держится давление стабильно или постоянно прыгает, а именно значительно понижается или повышается. Значительно это где-то от 0.3 - 0.5 бар и выше.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше конечно отказаться от регулировки подачи на радиаторах и прислушаться вот к этой рекомендации. Дрючить постоянно гидроклапан байпаса котла не есть нормальный режим работы этого котла. Этот клапан больше предназначен для "защиты от дурака". Есть такой технический термин.
