Фонарь на деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dvijok, 03.01.15.
  1. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Здравствуйте!
    Возник вопрос по установке фонаря на крыльце деревянного дома из профбруса.
    Фонарь такой, как на картинке примерно.
    И так и собирался ставить. Провод в металлической гильзе через стену, там клеммники и фонарь.
    А тут пишут, что так нельзя делать, вроде подрозетник нужен.
    http://doinrepair.ru/7-osnovny-h-oshibok-v-e-lektrike/
    Но их же в дерево тоже нельзя ставить? Так как правильно все-таки сделать?
    Или не обращать внимание и просто к стене фонарь крепить?
    И это также относится и ко все остальным деталям на деревянных стенах - розеткам, бра, выключателям?
    Нужно под них что-то еще ставить? Вот ретро выключатели - под них розетки тоже деревянные?
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Паечная коробка не нужна если, корпус бра позволяет легко спрятать скомутированные провода. Под такой тип бра не нужно ни какой термопрокладки или подставки если на него не воздействуют прямые атмосферные осадки. Если нужно добавить выкл. то лучше всего подойдет накладной (класс защиты ip65),провод (двойная изоляция) спрятать в кабеле-канале подходящего цвета. Любой другой выкл. в своей конструкции должен иметь основание из того-же материала что и корпус самого выкл. Деревянных подрозетников небывает!
  3. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Понятно, значит, фонарь можно так вешать. Выключатель его будет в доме, а сам он под козырьком над дверью.
    А вот подрозетник деревянный я же на фото выложил. Они идут и под выключатели фарфоровые и под розетки...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Эти светильники в принципе не предназначены для установки на улице.
    И на деревянную поверхность их ставить не желательно.
    Самым пожароопасным элементом электропроводки является место соединения проводов. А у Вас скрутки будут практически прижаты к деревянной поверхности. Нужна подложка. Например, из текстолита или гетинакса.
  5. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Мне кажется, что у меня неплохие фонари. Изучил их подробно. На них написано, что для уличного освещения и провода с клеммником в небольшой коробочке. Так что, думаю, нормально будет.
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Подскажите какой толщины должна быть подложка из текстолита?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я обычно использую 1.5-2 мм. Хоть текстолит, хоть паранит, хоть гитенакс. Испытывал дугой сварочного аппарата. Нормально держит. Может хватит и более тонкого, но у меня такого нет, проверить не могу, значит и рекомендовать не могу.
