Protherm бобёр - ремонт, замена секции, новый котёл?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Balrog, 03.01.15.
  1. Balrog
    Balrog
    Balrog
    На задней стенке здоровая трещина возле крепления её болтами. Вода хлещет, если дать давление. Обзвонил ремонтные компании, перерыл форум... так и не понял, что делать. Вроде пишут чугун варить смысла нет. Кто то из ремонтников говорит- ремонт будет стоить сколько котел. Кто-то говорит давайте приедем и посмотрим (4-5 тыс. выезд). Что делать?)
  2. funt3
    funt3
    funt3
    Кременчуг
    Попробуйте заварить аргоном нержавейкой
  3. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Пробовать не хочется. Второй такой аварии я могу не пережить (
    Хочется проверенных, надежных решений. Меняются ли вообще секции этого котла, есть ли они в природе. Если кто заваривал большие трещины - сколько потом они держались т. к. не нашел ни одного успешного случая сварки
  4. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
  5. михей12345
    михей12345
    михей12345
    Куплю у Вас переднюю секцию или продам свой бобёр 20 по з. ч. Лопнул через 2 месяца, система с ТА и ладдомат, в гарантии отказали, всем не советую компанию протерм.
  6. slava23109
    slava23109
    slava23109
    Привет. У меня та же проблема только со средней секцией. Давай пообщаемся.
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Только замена секции спасет, сварка не поможет.
  8. slava23109
    slava23109
    slava23109
    Секция стоит половину стоимости котла, и гарантии ни какой.
  9. metakomber
    metakomber
    metakomber
    Пермь
    Лопнула задняя стенка котла Protherm -Бобер DLO 50 от избыточного давления. Трещина примерно 30 см вертикальная. Решили заварить модными электродами Zeller-855 на холодную (так по инструкции) с расчеканиванием шва. Подтянули к этому вопросу лабораторию по сварки с одного крупного предприятия города. С трудом нашли в областном центре электроды. Сделали цветную дефектоскопию - нашли края трещины. Рассверлили края сверлом 3 мм. Сделали расшивку шва по инструкции U-образно, без острых краев и кромок. Проварили корень. Шов получился черным, в саже - выгорал теплоноситель (маслянистая зараза, пришлось обезжиривать растворителем). Заполнили шов. Шов лег ровно. Расход получился 1 электрод на 20 мм. Сделали цветную дефектоскопию. Пор и трещин не выявилось. После опрессовки котла (2 атм.) заплакали 3 поры на шве. Размер до 1 мм, по инструкции - допустимые, если бы выявились при цветной дефектоскопии. Сделали расшивку пор и понеслось. Только пору заварим - трещина в околошовной зоне. Трещину заварим - от нее две потянулись. Всяко пробовали. И рядом с трещиной сначала валик наваривали, затем трещину заполняли. И расшивку абразивными насадками делали. В конце концов одолели - согласно цветной дефектоскопии. Только заполнили котел, даже без давления и без нагревания до рабочей температуры (70-80 град.) - вокруг всего шва трещина в околошовной зоне и плюс к этому трещина в стороне от шва образовалась. Как мне объяснил сварщик причины две: в чугуне присутствует разностенность - в верхней точки шва толщина металла 5-6 мм, а в нижней - 2-3 мм. Такую толщину варить трудно (читай - не возможно). И вторая причина котловой чугун сам по себе не ахти какой под сварку, а сделанный за бугром вообще труба - экономят они на всем. Так что итог следующий - трещину в данном котле заварить в 99,9% не возможно. Только замена секций или покупка нового котла. А вообще, как мне, опосля, объяснили светилы термодинамики, твердотопливный котел в замкнутую отопительную систему устанавливать нельзя - от термоудара бывают разные несчастные случаи от разрушения строений до больничных коек.
    Ниже приведу несколько фото неизлечимого больного.
    Иллюзий не испытываю, но - куплю донора, либо продам свой на органы.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @metakomber, спасибо за прекрасный и информативный отчет и проделанные операции по сварке. Единственное что вы не попытались сделать это варить на горячую, подогревая зону сварки до 200-300 град. И то не факт что помогло бы. Но остаточные террмические напряжения могли бы быть меньше.
  11. Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Нижегородская обл.
    Здравствуйте коллеги форумчане ! 5 месяцев как я стал (как я думал) счастливым обладателем ТТ котла DLO 50. Товарищи посоветовали, благо они имели положительный опыт их эксплуатации (не турецкого производства). Не далее как недели две назад увидел как сие чудо весом в почти 400 кг испытывает гидроудар (как мне потом сказали). зрелище не для слабонервных. При температуре на котловом датчике 48 гр. появился звук закипающей воды через 2-3 минуты интенсивнее и стук и толчек котла. Проверка пирометром показала (я снял боковину) ,что середина одной секции с боку более 70 гр. Котел отсоединили от системы. Миниатюрной камерой заглянул в проблемную секцию и был в замешательстве..прохода НЕТ ...просверлил отверстие сверху над вертикальным проходом секции, попробовал стальной проволокой -прохода нет- завал... в итоге магнитом на добывал кучу в виде мелких стальных дробинок-шариков и остатков чугунных иголочек. и даже круглой отливы из чугуна. оставленной при сборке. Сервис НЕ видит в этом ни чего странного ."Извлеченный Вами из секции мусор не является заводским дефектом литья". Хотя контролю качества отведена целая страница https://www.protherm.ru/protherm/o-kompanii/proizvodstvo-kotlov/kontrol-kachestva/index.ru_ru.html
    Но самое странное эта куча извлечена, а прохода то все равно нет. Заливаю воду сверху в секцию -снизу не выбегает, в других секциях все вроде нормально. Вот думаю вообще снять и распилить секцию чтоб посмотреть, что там может быть в этот турецком литье.
    Подробности общения с сервисом я сознательно ПОКА опустил. но догадаться чья это вина думаю нетрудно.
  12. Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Нижегородская обл.
    Сегодня получил сообщение
    Прошу Вас в данный момент никаких действий с данной секцией и котлом не предпринимать. Решение будет принято на следующей неделе.
  13. Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Нижегородская обл.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему обвязки котла посмотреть реально?
  15. Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Нижегородская обл.
    Вечерком нарисую...
