Утепление свободного пространства стен между пеноблоком и облицовочным кирпичем
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Loovis, 03.01.15.
  1. Loovis
    Loovis
    Loovis
    Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку. Собираюсь достраивать дом за предыдущим хозяином. Стены пеноблок на ребро-20см, воздушный зазор~60мм, облицовочная кладка пол кирпича. Дом мансардного типа. Регион-Брянская область. Планируется для постоянного проживания. То что имеем мне кажется очень недостаточно для нашего региона. Доступ к пространству есть сверху достаточно удобный. Соответственно вопрос. Надо ли утеплять имеющуюся стену и если надо то чем лучше?
  2. Loovis
    Loovis
    Loovis
    Пока ждал помощи изучал форум. Понял что вариантов в моем случае очень не много. Вроде как наиболее приемлемый вариант эковата. Или смотреть в сторону другого утеплителя или вообще оставить все как есть?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пеноблок какой марки?
    Внутри чем отделан?
  4. Loovis
    Loovis
    Loovis
    Марка пеноблока неизвестна. Внутри пока ничем не отделан.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда, чтобы в том материале, который вы будете засыпать в зазор, не образовывалось много влаги, нужно отделывать внутри материалом, плохо пропускающим пар. Например, цементно-песчаной штукатуркой.
  6. Loovis
    Loovis
    Loovis
    Спасибо за совет учту! А что все таки лучше в этом зазоре использовать?
  7. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Лучше уже ничем не утеплять, качественно все равно уже ничего не сделать. В 60 мм засыпку на всю высоту не выполнить, останутся воздушные карманы. Если только стену изнутри дома утеплить.
  8. Loovis
    Loovis
    Loovis
    Ну а дом тогда не холодный будет если ничего не делать?
  9. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    В вашем случае, наиболее разумным, с точки зрения конструктива дома, было бы еще 20 см стены внутри выложить. Но это достаточно нестандартный вариант.
    Лучше посчитайте теплопотери сейчас и после утепления/утолщения.
  10. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    В крайнем случае есть пена, которой все щели могут задуть. Но тогда штукатурьте как вам написали - цем. песч. раствором.
  11. Loovis
    Loovis
    Loovis
    Вот незадача) Бывшие строители этого дома утверждают что рядом много таких же домов и все нормально живут, хотя по расчетам получается конечно недостаточная теплоизоляция.
  12. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Если у вас там дом 50 квадратов или меньше, то можете не забивать себе голову. В остальных случаях - считайте теплопотери с разными вариантами утепления/утолщения.
  13. Loovis
    Loovis
    Loovis
    Квадратов 80 на первом этаже+мансарда. К одной стене с торца пристроен гараж.
  14. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Ну тогда посчитайте теплопотери до и после утепления. И все станет понятно - нужно ли и насколько.
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Перлит очень сыпучий материал и возможно сможете его засыпать без пустот. Я бы попробовал.
