Как организовать вывод вентиляции, стояка и дымохода от котла в деревянном доме?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Андpей, 03.01.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира друзья!
    С новым 2015 годом!
    У меня вопрос к знатокам и практикам: "Как организовать вывод вентиляции, стояка и дымохода от котла в деревянном доме?"
    Дано: Двухэтажный комбинированный дом. 1 этаж - кирпич, 2 - этаж оцилиндрованное бревно.
    Межэтажное перекрытие: ж\б плиты. Кровля мансардная. Скользящая стропильная система.
    В слое плит перекрытия были организованы технические проемы в которых были проложены и замоноличены вентканалы. Вентканалы: оцинкованная труба 125мм. Вентиляция кухня, с\у первого этажа, с\у второго этажа, тренажерный зал, топочная. Плюс дымоход от котла. Все это сведено в одном месте для выхода в на кровлю.
    Думаю надо сделать короб в нем это все дело в теплоизоляции тащить на кровлю.
    Только как это правильно сделать я не знаю. Может кто подскажет?
    Или ссылкой на статью поможет?
    Спасибо!
  2. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Добрый день! Дам один только совет! Не объединяйте вентиляцию и дымоход в один короб! Довольно часто затягивает дым в помещения, особенно, если не сделали приточной вентиляции!
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    думаю не затянет. турбированный котел с закрытой камерой сгорания
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Андpей, плохо думаете!
    Дым/газы не "обратно в дымоход" попрут, а будут затягиваться в рядом расположенный выхлоп вентиляции, в случае ее опрокидывания (а опрокидывание - очень вероятно!).
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    выход есть?
    как вариант думаю если общий короб не делать а использовать проходную черепицу для вентканалов с установкой оголовника с вентилятором.
    коаксиальный дымоход наверняка тоже можно через проходную черепицу пустить.
  6. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Выход:
    1. Расчитать необходимые размеры вентканалов и дымоходов для ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ вентиляции, не только для помещений в доме, но под котельныю с учетом потребления воздуха котлом!
    При этом решить вопрос с приточной вентиляцией в котельной - реальное сечение приточной вентиляции должно быть равно или чуть больше расхода потребителями (котел + вентиляция котельной).
    2. Предусмотреть возможное наличие камина в доме и ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ. В случае неизвестности будет камин или нет все равно можно заложиться т. к. потом это вызовет расходов гораздо больше, чем на этапе строительства.
    3. Определиться одним стояком выходить на улицу или все индивидуально! Плюсы одним стояком - один проход кровли и, следовательно, минимум шансов на возможную протечку в крыше. Минусы - возмоожно прибется удлинять прокладку вентканалов по помещения, возможно опрокидывание тяги и засос дыма в помещения через вытяжную вентиляцию.
    4. Вывод фанового стояка в общем коробе может при опрокидывании тяги затащить запах нечистот в дом (уже встречались такие случаи).
  7. Walkerya
    Walkerya
    Прежде, чем подумать плохо, подумай хорошо.
    Walkerya
    Московская обл., Чеховский район, д. Ишино
    Делюсь собственным опытом :pioner:. Прям твой случай - читай отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/197206/page-46#post-11907823.
    А мутка сначала тут https://www.forumhouse.ru/threads/197206/page-46#post-11907600.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Юля, спасибо! Несколько дней назад уже прочитал. Отлично сделано.
    На что опирался кирпичный короб? Полагаю на плиту перекрытия? Какая высота короба?
    Какая нагрузка кг. на кв. м ?
    Я думал над эти вопросом. Примерно так же планировал сделать короб, только легкую конструкцию - деревянный каркас.
    Недавно познакомился с проходной черепицей, теперь думаю как бы это использовать.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Ага :). Усиливали в тех местах плиты. Расчетная несущая нагрузка на плиту перекрытия 800 кг/м2. Сейчас массу короба не вспомню :no:. Но делали, чтоб без рисков :um:.
    Я тоже думала. А как потом над крышей будет? Кирпич же надо. А опора слабая.
    Расчетная по принципу
    2.jpg точно не вспомню сейчас, но не больше 4 м. У нас расстояние от конька больше 3 м. Шахта где-то 3,6 м от пола. Над крышей чуть больше метра.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А у тебя сечения по газовому проекту проходят?
  11. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Всем доброго выходного дня. Интересует вентиляция в санузле в деревянном доме. Первый вопрос -можно ли объединить вентиляцию с отдушиной на канализацию, если поставить вентилятор ? Или делать напрямую отверстие в бревне ? Если сделать отверстие в бревне, не будет ли холодно ? Не хочется тянуть трубы через весь дом и уж тем более через крышу. Заранее спасибо.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    нельзя ни при каких. Категорически и нельзя!
    Если вентилятор работает постоянно - теплопотери будут на инфильтрацию (вентиляция без теплопотерь не бывает, бывают способы уменьшения теплопотерь), но "мороз в эту дырку не пролезет".
    Фасад может быстрее загрязняться при вытяжке через стену (конденсация паров с пылью домашней зимой, пыль налипает...).
  13. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    @Gaser, Значит надо бревно резать. Тогда вопрос -бензопилой или что то новое придумали ? Заранее спасибо.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я в бревновых делах - дуб дубом. На крайних объектах монтажники бензопилами орудовали. Друг брус свой сверлил по кругу и стамеской мучался.
